ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Umzug sicher und beschädigungsfrei transportieren?
Erstellt am: 21.07.24 09:17
flona
flona
21.07.24 09:17
Ich plane demnächst einen Umzug und besitze einige Ikea Metod Küchenschränke, die sowohl in der Küche als auch im angrenzenden Essbereich fest installiert sind. Meine Frage ist daher sehr spezifisch: Wie kann ich diese Metod Schränke so abbauen, verpacken und transportieren, dass möglichst keine Schäden – weder an den Korpusplatten, an den Schranktüren noch an den Beschlägen – entstehen? Gibt es besondere Tipps zur Demontage, geeignete Verpackungsmaterialien oder Transportmethoden, die sich aus Erfahrung bei Metod besonders bewährt haben? Mir ist wichtig, die Möbel möglichst komplett und beschädigungsfrei am neuen Standort wieder aufbauen zu können. Ich freue mich über jeden Hinweis, der den Prozess effizienter und sicherer macht.
Palenar
21.07.24 09:43
Sehr gut, dass Du nach einer möglichst schadensfreien Transportweise fragst – Metod-Schrankelemente sind bei falschem Umgang tatsächlich anfällig für Beschädigungen.
Zunächst zur Demontage: Metod Schränke sind in der Regel mittels Cam- und Dübelverbindungen zusammengebaut. Um Schäden zu vermeiden, solltest Du
- alle Tür- und Schubladenauszüge entfernen,
- die Schrauben mit Akkuschrauber oder Kreuzschlitzschraubendreher behutsam lösen,
- und anschließend die Elemente von der Wand lösen.
Dabei bitte genau dokumentieren, welche Schraube wo hingehört, da Metod viele unterschiedliche Längen nutzt.
Beim Transport ist die primäre Gefahr das Verkratzen und Verbiegen der Korpusteile. Deshalb
du solltest die einzelnen Teile
- gründlich mit Luftpolsterfolie umwickeln (Kanten extra schützen),
- idealerweise dünnen Karton zwischen Türfronten und Korpus legen,
- und die Teile aufrecht transportieren.
Ich empfehle außerdem, die Scharniere und Beschläge in kleinen, beschrifteten Beuteln zu verpacken, um den Wiederaufbau zu erleichtern. Nutze hohe, stabile Kartons oder Möbeldecken als Schutzunterlage.
Wie viele Schränke sind bei Dir denn insgesamt zu transportieren bzw. welche Maße haben die größten Module? Vielleicht kann ich Dir noch gezielter helfen.
Maria35
21.07.24 10:21
Eine strukturierte Vorgehensweise hilft dabei, die Ikea Metod Schränke sicher und beschädigungsfrei zu transportieren:
- Demontage: Sicherstellen, dass alle Schrauben vollständig entfernt sind, insbesondere die Verbindungselemente zwischen Korpus und Rückwand – oftmals sind Rückwände nur gesteckt und sollten ebenfalls vorsichtig gelöst werden.
- Verpackung: Für die empfindlichen Oberflächen bietet sich spezielle Möbelfolie an, da diese rutschfest und gleichzeitig schützend wirkt. Luftpolsterfolie kann zwar zusätzlich verwendet werden, kann aber auch bei nicht fachgerechter Anwendung Verrutschen begünstigen.
- Transport: Das Abstellen der Schränke auf der Seite ist grundsätzlich zu vermeiden, da dadurch die Korpussecken brechen können. Stattdessen sollten die Teile aufrecht, mit Abstandshaltern dazwischen gesichert werden.
Zudem ist zu empfehlen, beim Wiederaufbau sämtliche Schrauben neu zu verwenden und vorhandene Dübel auf Beschädigungen zu prüfen, weil sie sich beim Transport verformen können. Ersatzdübel kann man günstig bei Ikea bestellen.
Mit dieser Kombination aus Demontage, hochwertigem Schutzmaterial und einem sorgfältig geplanten Transport bleibt der Schaden minimal.
flona
21.07.24 11:05
Danke für die ausführlichen Hinweise, Palenar. Insgesamt handelt es sich um 6 Metod Schränke, drei Unterschränke jeweils 60 cm breit und drei Oberschränke, zwei mit 80 cm Breite, einer mit 60 cm. Die Höhe liegt bei den Unterschränken bei 80 cm, bei den Oberschränken bei etwa 60 cm. Gewichtstechnisch schätze ich die Unterschränke auf etwa 40 kg, die Oberschränke sind leichter.
Ich nehme an, das Gewicht und die Größe sprechen klar gegen das einfache Umlegen und Einladen in den Transporter? Hat jemand Erfahrungen, wie man die Schränke am besten zu zweit oder dritt ins Fahrzeug bekommt, ohne dass sie aneinander reiben oder untereinander Schaden nehmen? Und sollte man eventuell die Türen und Seitenwände separat transportieren?
Ich möchte nicht riskieren, dass beim Verladen oder während der Fahrt Kratzer oder Dellen entstehen.
Ramon4
21.07.24 11:44
Ich unterstütze die bisher genannten Punkte und ergänze aus eigener Umzugserfahrung: Wichtig ist, die Schränke wirklich in ihre einzelnen Elemente (Korpus, Türen, Böden) zu zerlegen und dann jedes Teil separat zu verpacken. Anschließend habe ich immer Whatmanpapier oder spezielle Möbeldecken verwendet, um jede Fläche zusätzlich zu polstern.
Zum Schutz beim Verladen ins Fahrzeug helfen stabile Gurte oder Spanngurte, um die Teile aufrecht im Laderaum zu sichern. Dabei darauf achten, dass kein direkter Druck auf die Oberflächen entsteht. Die einzelnen Schrankteile sollten möglichst voneinander getrennt transportiert werden – idealerweise liegen dicke Polster oder Decken dazwischen, damit sie weder aneinander reiben noch Druckstellen bekommen.
Wenn die Türen in der Nähe der Korpusteile liegen, immer Karton oder Filz als Zwischenschutz verwenden. Es ist auch hilfreich, die Scharniere mit Abdeckkappen zu versehen, damit keine durchstehende Metallteile an die Schrankfronten stoßen.
Sollte jemand noch spezifische Fragen zur Demontage oder zur richtigen Sortierung der Kleinteile haben, helfe ich gerne weiter.
SETHBLA
22.07.24 07:29
Demontiere komplett, nimm Türen ab, pack sie separat ein. Schütze Kanten mit Schaumstoff oder dicken Kartons. Transportiere die Schränke aufrecht und gut fixiert. Sonst gibt's Kratzer oder verbogene Teile.
ikeametodunterschränkedemontagekorpusteiletürenschraubenschädenbeschädigungenluftpolsterfolie
