ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke bei Renovierungen leicht anpassen?
Erstellt am: 10.07.18 08:37
avditan
avditan
10.07.18 08:37
ich stehe gerade vor einer Renovierung meiner Küche, in der IKEA Metod Schränke eingebaut sind, und suche nach praktikablen Wegen, wie ich diese Schränke möglichst einfach und effizient an die neuen Gegebenheiten anpassen kann. Konkret interessiert mich, wie man etwaige Maße anpasst, wenn sich Wandabstände verändern oder wenn man einzelne Module entfernen oder ergänzen möchte, ohne dabei zu viel Aufwand mit dem Abbau oder der Neujustierung der Schränke zu haben.
Gibt es spezielle Tricks oder modulare Ergänzungen, die sich gut eignen, wenn man bei Renovierungen nicht komplett auf neue Schränke setzen möchte, sondern vorhandene Systeme smart umbauen will? Vor allem wäre mir wichtig, wie sich Anpassungen an ungewöhnliche Raumgeometrien oder eingebaute Geräte gut bewältigen lassen, um die Flexibilität der Metod-Systeme voll auszunutzen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps oder auch Empfehlungen für nützliches Zubehör oder Zusatzmaterialien, die in so einem Fall Sinn machen!
landen
10.07.18 11:46
Hey avditan,
ich kann deinen Wunsch nach leichter Anpassung bei IKEA Metod echt nachvollziehen – gerade bei Renovierungen will man ja möglichst wenig Stress mit den Schränken haben. 😊
Ein paar Dinge, die ich in meiner Renovierung gelernt habe:
- Flexible Trennwände und Seitenteile gibt’s bei IKEA als Ergänzungssets, mit denen man einfach Lücken schließen oder anpassen kann.
- Wenn du Maße verändern musst, probier’s mal mit Kantenschienen oder Leisten, die man günstigerweise einfach anpassen und aufkleben kann – die geben optisch auch mehr Stabilität.
- Für ungerade Wände oder wenn etwas schief steht: Stellkäufe unter Schränken helfen beim Ausgleichen, damit alles gerade und sicher steht.
- Und falls du die Ausstattung verändern willst, z.B. mehr Schubladen oder Innenauszüge – das geht bei Metod super modular!
Viel Spaß bei der Renovierung, du schaffst das!
klabe
11.07.18 09:02
Hallo avditan,
ich möchte meine Antwort etwas strukturieren, um dir praxisnah zu helfen, wie du Metod Schränke bei Renovierungen einfach anpasst:
1. Maße ermitteln und planen:
- Vermesse deine neuen Raummaße präzise, vor allem Breiten und Höhen.
- Denk an Wandunebenheiten und Türanschläge, damit du diese in deinen Plan einfließen lässt.
2. Module modifizieren:
- Metod besteht aus genormten Elementen – du kannst einzelne Schränke getauscht oder weggelassen werden, ohne das ganze System zu zerstören.
- Für ungerade Wände: Kürze Seitenteile oder Rückwände mit feinem Werkzeug, achte jedoch auf die Stabilität.
3. Befestigung und Stabilität:
- Nutze die mitgelieferten Verbindungsbeschläge, um Schränke sicher miteinander zu verbinden.
- Zusätzlich bieten viele Nutzer Winkelverbinder, um Schränke an Mauern oder dem Boden zu fixieren.
4. Innenausstattung flexibel halten:
- Die variable Innenausstattung von Metod erlaubt es, Schubladen oder Einlegeböden anzupassen, bei Bedarf nachzurüsten oder zu verrücken.
Typischer Fehler ist, zu früh zu unterschneiden oder nicht ausreichend zu stabilisieren – lieber zweimal messen und dann sägen.
Solltest du mehr technische Details oder Beispiele wünschen, meld dich einfach!
PLOMA
12.07.18 14:29
Guten Tag avditan,
ich gehe gerne etwas detaillierter auf dein Anliegen ein, da Renovierungen oft speziellere Anpassungen erfordern.
Bei IKEA Metod ist die größte Flexibilität durch die standardisierten Maße (zum Beispiel die 60 cm Breite und 80 cm Höhe pro Modul) gegeben, damit das System leicht kombinierbar bleibt. Dennoch gibt es bei Abweichungen mehrere Optionen, insbesondere:
- Kürzen von Seitenteilen und Rückwänden: Nutze feine Kreissägeblätter, um sauber und gerade Schnitte zu erzielen. Achte darauf, dass die tragenden Teile nicht beschädigt werden.
- Verwendung von Füllstreifen: Diese schmalen Holz- oder Kunststoffleisten unterstützen, wenn kleine Lücken zwischen Schrank und Wand bestehen. So kannst du den Schrank leicht einpassen ohne große Umbauten.
- Anpassen der Sockelleisten und Blenden: Diese kannst du auf Maß sägen beziehungsweise sogar mit zusätzlichen Verbindungswinkeln flexibel montieren.
- Höhenanpassung: Nutze verstellbare Stellfüße oder verändere die Sockelhöhe, um Bodenunebenheiten auszugleichen.
Ein besonders häufig übersehener Stolperstein ist die Stabilisierung beim Entfernen von Modulen. Die übrigen Schränke müssen dann manchmal durch zusätzliche Befestigungen an der Wand oder Boden gesichert werden, um Verwindungen zu vermeiden.
Zum besseren Verständnis: Wie sehen denn deine genauen Anforderungen aus? Möchtest du feste Maße verändern oder Module versetzen? Und welche Art von Raum hast du genau - Ecke, Nische oder offener Bereich? Diese Details beeinflussen stark, welche Maßnahmen sinnvoll sind.
Ich freue mich auf mehr Infos!
neoren
13.07.18 18:55
Warte erst mal auf die Antwort.
Kurz vorab: Stellfüße und Füllstreifen nutzen. Wenn es zu schief wird, dann abschneiden und nachplanen.
ikeametodschränkerenovierungenwändeschubladeninnenausstattungschrank
