ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Möbel mit Soft-Close Funktion nachrüsten?
Erstellt am: 24.06.24 08:43
FARTURNER0
FARTURNER0
24.06.24 08:43
ich habe eine Frage zum Nachrüsten der Soft-Close Funktion bei Ikea Metod Möbeln, speziell den Unterschränken. Ich besitze mehrere Metod Küchenschränke, die bisher ohne Dämpfung bzw. Soft-Close ausgestattet sind. Da ich den Komfort einer sanften Schließung sehr schätze, möchte ich diese Funktion nachträglich integrieren, ohne die komplette Schublade oder das Möbelsystem austauschen zu müssen.
Mir ist bewusst, dass Ikea einzelne Soft-Close-Beschläge und Scharniere verkauft, die man direkt verbauen kann, allerdings frage ich mich, ob es praktikable Lösungen gibt, die auch für bereits montierte Möbel in Betrieb genommen werden können, beispielsweise Nachrüst-Kits oder universelle Dämpfer, die man anbringen kann. Gibt es zudem Besonderheiten zu beachten, wie die Kompatibilität der Dämpfer mit den vorhandenen Schubladenführungen oder Scharnieren?
Wie genau funktioniert das Nachrüsten bei Metod Möbeln am besten? Muss man dazu die Schublade oder Front komplett ausbauen? Und wie robust sind solche Nachrüstlösungen im Alltag?
Ich würde mich über konkrete Tipps, produktspezifische Empfehlungen und eigene Erfahrungen freuen, idealerweise mit Hinweisen, wo man die besten Dämpfer günstig bekommen kann und worauf man achten sollte bei der Montage.
Danke im Voraus!
juMira46
24.06.24 09:18
Hallo FARTURNER0,
super Frage, die übrigens viele Ikea-Fans beschäftigt! 😊 Die Soft-Close Funktion gehören einfach dazu für den gewissen Komfort, das ist wirklich eine tolle Aufwertung deiner Metod Möbel.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:
- Ikea verkauft Soft-Close-Schaniere und Dämpfer speziell für Metod, die du einfach austauschen kannst, wenn du die alten Scharniere komplett entfernst. Das ist die sauberste Lösung, aber etwas Aufwand.
- Für Nachrüstungen bei bestehenden Schubladen gibt es auch universelle Soft-Close-Dämpfer, die du zum Beispiel seitlich oder hinten an den Schubladenschienen befestigen kannst. Die Qualität variiert hier leider etwas, oft sind sie etwas lauter und nicht so langlebig wie die Originale.
Zum Einbau: Ja, meistens musst du Schublade oder Tür ausbauen, um die Dämpfer vernünftig zu montieren. Manchmal reichen Schrauben an vorhandenen Positionen, manchmal muss man kleine Löcher vorbohren. Ich empfehle, vor dem Kauf den Mechanismus genau anzusehen und zu überlegen, ob du lieber auf originale Teile setzt oder eine DIY-Lösung.
Tipp: Prüfe, welche Schubladenführungen du hast (Metod nutzt meist Tandembox oder ähnliches), da Soft-Close-Dämpfer oft speziell darauf ausgelegt sind.
Viel Erfolg und virtuelles Schrauben! 😉
Filippo
24.06.24 14:07
Ergänzend dazu empfehle ich, beim Nachrüsten von Soft-Close bei Metod besonders auf die Art der Schubladenführungen zu achten. Ikea verwendet meist die Blum Tandembox oder Metabox Führungen, die bereits als Soft-Close Version erhältlich sind. Der Austausch der kompletten Führung mit integrierter Soft-Close Dämpfung ist die langlebigste Methode.
Wenn du jedoch die bestehende Führung behalten möchtest, gibt es sogenannte Aufsteckdämpfer, die man auf die Seiten der Schublade montiert. Hier ist allerdings eine präzise Montage nötig, da sonst die Soft-Close-Funktion nicht gut greift oder die Schublade beim Schließen klemmt.
Der genaue Einbau läuft im Idealfall wie folgt:
- Schublade ausbauen und Front abnehmen.
- Alte Führung inkl. Dämpfer entfernen (bei Austausch).
- Neue Führung mit integrierter Soft-Close-Funktion einbauen, dabei auf exakte Ausrichtung achten.
- Bei Aufsteckdämpfern: Position genau gemäß Anleitung bestimmen, Schrauben an vorgefertigten Löchern nutzen oder gegebenenfalls vorsichtig vorbohren.
Achte außerdem darauf, dass bei Metod Möbeln die max. Traglast und die Maße deiner Schubladen kompatibel sind. Billige universelle Dämpfer können die Schublade durch falsche Montage verziehen oder die Mechanik beschädigen.
Zusammenfassend: Für dauerhafte Qualität ist der Komplettaustausch der Führung der bessere Weg. Nachrüst-Kits können aber in der Übergangsphase eine schnelle Lösung sein, besonders wenn das Budget begrenzt ist.
Falls du möchtest, kann ich dir auch genaue Produktbezeichnungen für passende Führungen nennen. Evtl. hilft dir das bei der Suche.
pikin
25.06.24 07:19
Dem stimme ich voll zu. Der Austausch der vorhandenen Schubladenführungen mit integrierter Soft-Close Funktion ist die technisch sauberste und langlebigste Lösung. Die Originale von Ikea oder kompatible Blum-Versionen eignen sich dazu bestens und garantieren optimale Funktion.
Zur Montage:
- Schublade ausbauen und Front abnehmen, um störungsfrei zu arbeiten.
- Alte Führung entfernen, Schrauben der Front-Scharniere sind meist leicht zugänglich.
- Neue Soft-Close Führung exakt waagerecht ausrichten, damit die Schublade flüssig läuft.
- Front wieder befestigen und Funktion prüfen.
Beachte außerdem, dass nicht alle Metod Schubladen dieselbe Führung haben. Es gibt sowohl Schienensysteme mit leicht unterschiedlicher Technik, daher solltest du vor dem Kauf messen und Modell prüfen.
Universelle Nachrüst-Dämpfer sehe ich eher als Kompromiss für geringe Kosten oder Übergangslösung. Die Belastbarkeit und Präzision sind bei diesen weniger gegeben.
Falls handwerkliches Geschick vorhanden ist, lohnt die Investition in neue Führungen definitiv.
ikeablummetodtandemboxschubladenfrontscharniereschraubennachrüstendämpfung
