ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Küchenmöbel selbst lackieren und pflegen?
Erstellt am: 01.10.20 19:07
tedpe
tedpe
01.10.20 19:07
Hallo zusammen, ich habe vor, meine IKEA Metod Küchenmöbel selbst zu lackieren, um sie individuell heller und moderner zu gestalten. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich dabei am besten vorgehen soll, da die Möbel aus einer Kombination aus melaminbeschichteten Platten und Kanten mit Kunststoff bestehen.
Meine Hauptfragen sind:
- Welche Art von Lack eignet sich am besten für diese Oberflächen, damit der Lack gut haftet und langlebig bleibt?
- Wie bereite ich die Oberflächen vor (Schleifen, reinigen, Grundieren?), ohne die Möbel zu beschädigen?
- Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die für ein gleichmäßiges Ergebnis notwendig sind?
- Wie pflege ich die lackierten Küchenfronten im Alltag, um den Lack zu schützen und lange schön zu erhalten?
Ich möchte bewusst keine teure professionelle Behandlung, sondern suche praktikable Ratschläge von Leuten, die das schon mal gemacht haben oder sich gut auskennen. Danke schon mal für alle Tipps und Erfahrungen!
Linavin
01.10.20 20:33
Hier solltest du auf wasserbasierte Acryl- oder Kunstharzlacke setzen, die speziell für Kunststoffe geeignet sind. Allerdings rate ich dazu, vorher eine hochwertige Grundierung zu verwenden, sonst hält der Lack nicht dauerhaft.
Das ist der entscheidende Punkt: Die melaminbeschichteten Möbel sind sehr glatt und kaum saugfähig. Feines Anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (z. B. Körnung 220 bis 320) genügt meist, um die Haftung zu verbessern, aber das muss behutsam passieren. Reinigen vorher mit Spiritus, um alle Fette zu entfernen.
Ich empfehle eine kleine Lackierrolle oder Sprühpistole, da Pinselspuren auf solchen Flächen negativ auffallen. Ausreichend Trocknungszeiten einhalten und dünne Schichten aufbauen, das verhindert Tropfen.
Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden, am besten ein feuchtes Mikrofasertuch mit mildem Spülmittel. Staub und Krümel sofort entfernen, damit der Lack nicht verkratzt.
Ich hoffe, das bringt dich schon mal weiter.
pakokla
01.10.20 21:08
Melaminfronten leicht anschleifen, danach Haftgrund auftragen. Für den Lack Acryl- oder Kunstharzlack nehmen. Am besten sprühen, sonst wird's streifig. Danach gut pflegen mit mildem Reiniger.
Rashadmeo
02.10.20 09:56
Wow, super spannendes Thema! Ich habe meine Metod Fronten selbst lackiert und es macht echt Spaß, das Ergebnis ist toll geworden! 😊
Wichtig ist wirklich das gründliche Reinigen und Schleifen der Oberfläche. Immer sanft schleifen, nicht zu grob, sonst gibt es unschöne Kratzer. Ich habe mehrfach sehr dünne Schichten gesprüht, und jede richtig trocknen lassen. Geduld zahlt sich aus!
Für die Pflege benutze ich immer ein weiches Tuch mit lauwarmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel. Auf scheuernde Mittel oder zu viel Feuchtigkeit achten, das kann den Lack angreifen.
Also: Bleib dran, es lohnt sich total, deiner Küche einen coolen neuen Look zu geben! Viel Erfolg!! 🌟
Linavin
03.10.20 07:59
Genau das ist kritisch, denn zu starkes Schleifen der Kunststoffkante kann die Oberfläche ruinieren.
Hier noch ein Tipp: Falls du unsicher bist, teste Lack und Grundierung an einer kleinen unauffälligen Stelle oder einem Musterstück, bevor du die ganze Front bearbeitest.
Außerdem: Einige Nutzer berichten, dass spezielle Haftvermittler (Primer für Kunststoff) die Haltbarkeit deutlich verbessern. Das sollte man wirklich in Betracht ziehen, wenn man langfristig etwas von der Lackierung haben möchte.
metodlackoberflächenmöbelkunststoffacrylgrundierunganschleifenspülmittel
