ᐅ IKEA Metod: Wie repariere ich beschädigte Arbeitsplatten effizient?
Erstellt am: 12.07.23 08:23
O
OskarT
Timmyse3612.07.23 13:20Mich beschäftigt auch, wie man beschichtete Kanten am besten repariert. Könnte man die einfach mit einem speziellen Kantenkleber oder Schutzlack behandeln, oder muss die komplette Kante getauscht werden? Hat da jemand Erfahrung? Ich habe in meinem IKEA Metod-Projekt ein paar kleine Ecken, die abgenutzt sind, und bin unsicher, ob ein Austausch notwendig ist oder eine Reparatur ausreicht.
Timmyse36 schrieb:
Mich beschäftigt auch, wie man beschichtete Kanten am besten repariert.Das ist eine gute Frage. Kanten lassen sich oft mit sogenanntem "Kantenlack" oder Acryl-Kantenschutz aus dem Baumarkt reparieren. Kleine Abplatzungen kannst du vorsichtig reinigen und mit Kontaktkleber oder einem dünnflüssigen Epoxidharz ausbessern. Bei stärkeren Beschädigungen ist das Ersetzen der Kantenfolie oder sogar der ganzen Platte zwar aufwändiger, aber manchmal die einzige dauerhafte Lösung.
Aus technischer Sicht ist zu beachten, dass die Metod-Arbeitsplatten in der Standardausführung nicht über eine vollflächige Wasserresistenz verfügen. Bei aufgequollenen Stellen handelt es sich meist um Schäden in der Trägerplatte. Reparaturstoffe wie Füllspachtel sind nur semi-permanent, da sie der Feuchtigkeitsempfindlichkeit der Spanplatte nicht entgegenwirken. In Fällen mit Feuchtigkeitsschäden ist immer eine effektive Trocknung erforderlich sowie eine Versiegelung mit einem geeignetem, wasserbeständigen Lack auf der reparierten Fläche. Wiederholte Reparaturen können jedoch das Langzeitverhalten beeinträchtigen.
Danke euch schon mal für die hilfreichen Antworten! @Ethan danke für den Tipp mit Melamin-Kontaktkleber. Wenn ich es richtig verstehe, ist das besonders geeignet, um die Folienbeschichtung punktuell zu reparieren? Ich frage mich außerdem, ob es einen Unterschied macht, ob es sich um die Kanten oder die Fläche handelt, da ich tatsächlich auch eine leicht abplatzende Kante habe. Ich schätze, dass eine sorgfältige Versiegelung dort besonders wichtig ist, um wieder Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern. Gibt es da spezielle Produkte, die ihr empfehlen würdet, die auch gut auf diesen Materialien haften? Und wie sieht’s mit Schleifpapier aus - 400er ist ok, oder sollte man feiner/schärfer schleifen?
Oskar schrieb:
Ich frage mich außerdem, ob es einen Unterschied macht, ob es sich um die Kanten oder die Fläche handelt, da ich tatsächlich auch eine leicht abplatzende Kante habe.Ja, das macht einen Unterschied. Kanten sind generell empfindlicher, weil sie oft ungeschützt sind.
Für die Kanten ist ein elastischer, wasserresistenter Kantenlack oder Acryl-Kantenschutz ideal. Produkte, die speziell für Holz- und Laminatkanten gedacht sind, haften in der Regel gut. Wichtig ist, dass die Kante vorher sauber und staubfrei ist.
Was das Schleifpapier angeht, für die Fläche ist 400er Körnung ein guter Kompromiss – du willst ja nicht zu grob schleifen, sonst zerstörst du die Folie zu sehr.
Für die Kanten, die manchmal empfindlicher sind, kannst du ggf. auch 600er nehmen, um glatter zu werden. Dabei vorsichtig arbeiten und nicht zu viel Material abtragen.
