Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA Metod Küchenfronten mit Folie zu bekleben, da ich den Look modernisieren möchte, ohne komplette Türen auszutauschen. Hat jemand Erfahrung damit, wie ich das am besten angehe? Konkret interessieren mich Tipps zu Vorbehandlung der Oberflächen, geeigneten Folientypen, Klebetechniken und ob man spezielle Werkzeuge braucht. Zudem wäre hilfreich zu wissen, auf was ich bei Ecken, Kanten und Griffaussparungen achten muss, damit die Folie lange hält und keine Blasen entstehen. Ich bin handwerklich einigermaßen fit, habe aber bisher nur kleinere Folienprojekte gemacht. Danke schonmal für eure ausführlichen und praxisnahen Tipps!
Hallo, deine Frage ist wirklich gut formuliert und deckt viele wichtige Aspekte ab. Ich würde empfehlen, zunächst die Fronten komplett vom Schrank zu nehmen und die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol zu reinigen, um alle Fette und Staub zu entfernen. Für die Folie eignen sich am besten selbstklebende PVC-Folien mit etwas Struktur, die widerstandsfähig gegen Kratzer sind. Beim Bekleben hilft eine Rakel, um Blasen gleich während des Auftragens herauszudrücken. Besonders bei den Kanten ist Vorsicht geboten: Hier etwas Folie mit mehr Rand zuschneiden und nach innen umlegen. Für Aussparungen ist ein scharfes Cuttermesser Pflicht, um genaue Schnitte ohne Einreißen zu machen. Falls du möchtest, nutze vor dem Bekleben auch einen Heißluftföhn, um die Folie flexibler zu machen. Das verbessert das Verkleben gerade an den Rundungen.
Zur Vorbereitung würde ich dir empfehlen, die Fronten vorher leicht anzuschleifen – ganz fein mit 220er Schleifpapier. So bekommt die Oberfläche mehr Haftung. Danach gründlich reinigen, wie schon erwähnt, und komplett trocknen lassen. Bei der Folienauswahl ist neben PVC auch mit sogenannter Kavitationfolie oder Air-Free-Technologie zu achten, diese ermöglicht ein blasenfreies Verkleben. Vermeide günstige Folien, die keine schöne Struktur bieten, das sieht man sonst schnell. Schneide die Folie großzügig zu, mehr als du brauchst, um später präzise anpassen zu können. Kanten solltest du mit einem Föhn vorwärmen, dann besser formen und runterdrücken. Für Aussparungen den Cutter mit einem Lineal und am besten auf einer Schneidunterlage verwenden. Auch wichtig: Rolle die Folie mitsamt Front auf, wenn du sie auspackst, das reduziert die Wellen. Wie bist du denn mit deinem Werkzeug ausgestattet? Hast du eine Rakel mit Filzkante oder nur einfache Kunststoffrakel?
benonon schrieb:
Wie bist du denn mit deinem Werkzeug ausgestattet? Hast du eine Rakel mit Filzkante oder nur einfache Kunststoffrakel?Danke für die ausführliche Antwort! Ich habe eine einfache Kunststoffrakel und einen Standard-Cutter. Ein Heißluftföhn ist auch vorhanden, den ich gelegentlich beim Basteln nutze. Schleifpapier wäre erhältlich, allerdings hatte ich Bedenken, die Oberfläche zu verändern. Sind die Metod-Fronten nicht eher glatt lackiert oder beschichtet? Ich möchte vermeiden, dass sich der Lack dadurch aufraut oder es später sichtbar wird. Wie stark müsste ich da schleifen? Und hast du Tipps, wie ich mit den Griffausparungen am besten vorgehe? Danke schonmal!
Die Metod-Küchenfronten verfügen meist über eine melaminharzbeschichtete Oberfläche oder Lackierung, die grundsätzlich sehr glatt und relativ widerstandsfähig ist. Ein zu starkes Anschleifen ist nicht empfehlenswert, da dies die Oberfläche beschädigen kann und spätere Folienhaftung eher leidet, wenn die Oberfläche porös wird. Mein Rat: Nur sehr leicht mit feinem Schleifpapier (320er oder feiner) ganz sanft anschleifen, um eine minimal rauere Struktur zu erzeugen. Die Oberfläche danach gut reinigen. Bei den Griffausschnitten solltest du die Folie großzügig zugeschnitten, dann mit Cutter präzise die Innenkanten folgen und die kleinen Folienstreifen vorsichtig an die Kanten andrücken, eventuell mit dem Föhn ganz leicht erwärmen, um die Folie formbar zu machen. Empfehlenswert ist es, zunächst ein paar Tests auf Reststücken zu machen, um das Schneiden und Kleben zu optimieren.
