ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Fronten schnell und kostengünstig austauschen?
Erstellt am: 13.10.19 08:27
ThermonDanke schon mal für die Hinweise!
@Tevin: Du schreibst, dass es günstiger sein kann, gebrauchte Fronten zu nehmen. Gibt es da aus deiner Sicht oder von anderen eher Probleme mit Zustand oder Passgenauigkeit?
Ich frage, weil ich eigentlich schon neue Fronten will und dabei halt sparen möchte.
Außerdem: Sind die Scharniere mit den Clips an den IKEA Metod Fronten alle standardisiert, oder gibt es da Unterschiede, die man kennen sollte, damit der Wechsel wirklich problemlos klappt?
Thermon schrieb:
Du schreibst, dass es günstiger sein kann, gebrauchte Fronten zu nehmen. Gibt es da aus deiner Sicht oder von anderen eher Probleme mit Zustand oder Passgenauigkeit?Gebrauchte Fronten können manchmal kleine Gebrauchsspuren oder Farbabweichungen haben, was je nach Anspruch stört oder nicht. Die Passgenauigkeit ist in der Regel gut, wenn es Original-IKEA Fronten sind. Bei Fremdherstellern hingegen muss man auf die Maße achten.
Thermon schrieb:
Sind die Scharniere mit den Clips an den IKEA Metod Fronten alle standardisiert, oder gibt es da Unterschiede, die man kennen sollte, damit der Wechsel wirklich problemlos klappt?Die Scharniere bei IKEA Metod sind meist genormt, aber es gibt unterschiedliche Varianten (z.B. Soft-Close, Push-Open). Wenn du die vorhandenen Scharniere weiterverwendest, ist das der sicherste Weg. Neu gekaufte Fronten ohne Scharniere können manchmal nicht exakt passen.
Ich empfehle, die vorhandenen Scharniere so oft wie möglich zu übernehmen, das erspart Zeit und Montageprobleme.
Noch ein schneller Tipp: Für das Lösen der Scharniere am besten einen Akkuschrauber mit passendem Bit verwenden, damit sparst du viel Zeit.
Danach nur die Fronten abnehmen und neue Front direkt dran. Oft sitzt alles sehr sauber, dadurch ist kein großer Nachjustierungsaufwand nötig.
Tevin schrieb:
Ein weiterer Tipp: Lege die neuen Fronten vor der Montage auf den Boden und probiere die Positionierung der Scharniere aus, um Zeit beim Einbau zu sparen.Das ist ein sehr guter Hinweis, den ich nur unterstreichen kann! So merkt man sofort, ob die Bohrungen 100% stimmen. Spart später viel Frust bei der Montage.
