ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Fronten schnell und kostengünstig austauschen?
Erstellt am: 13.10.19 08:27
ThermonHallo zusammen,
ich habe in meiner Küche IKEA Metod Schränke mit Fronten, die ich gerne schnell und kostengünstig austauschen möchte. Da ich keine kompletten neuen Korpusse kaufen will und auch keine teuren Profis engagieren möchte, suche ich nach Tipps und Tricks, wie man die Fronten besonders zügig und günstig wechseln kann. Wichtig wäre mir auch, ob es irgendwas zu beachten gibt bei der Montage, etwa bei Schubladen und Türen, die ja mit speziellen Scharnieren bzw. Auszügen ausgestattet sind.
Hat jemand hier Erfahrungen mit dem schnellen Austausch von Metod-Fronten und kann mir Tipps geben, wie ich am besten vorgehen sollte? Danke schon mal für eure Hilfe!
Die Fronten bei IKEA Metod lassen sich einfach mit einem Inbus oder Kreuzschlitzschraubendreher lösen. Schrauben an den Scharnieren und Blenden entfernen, Front abnehmen, neue Front festschrauben – fertig. Wichtig ist nur, original oder passende Nachbauten zu verwenden, damit Scharniere passen.
Hallo Thermon,
ich kann gut nachvollziehen, dass du eine schnelle und günstige Lösung suchst. Der Austausch der IKEA Metod Fronten ist prinzipiell einfach, da die Fronten modular und mit Schnellmontage-Scharnieren und Clips befestigt sind.
Ein paar wichtige Punkte zur Vorgehensweise:
- Nimm dir zuerst Zeit, um jede Front zu lösen, indem du die Schrauben der Scharniere am Korpus löst. Bei Auszügen sind meist Metallclips dabei.
- Achte darauf, die Scharniere samt Beschlag an der alten Front dran zu lassen, falls deine neuen Fronten keine eigenen Scharniere haben.
- Falls du Fronten von einem Dritthersteller kaufst, solltest du vor dem Kauf prüfen, ob die Bohrlöcher genau passen, sonst wird es aufwendig mit Nachbohren.
- Ein weiterer Tipp: Lege die neuen Fronten vor der Montage auf den Boden und probiere die Positionierung der Scharniere aus, um Zeit beim Einbau zu sparen.
Kosten kannst du senken, indem du gebrauchte oder ungenutzte Metod-Fronten kaufst, beispielsweise auf Kleinanzeigen. Das ist oft günstiger als Neuware.
Falls du noch Unsicherheiten hast, frag gern nach.
Wow, Danke für die ausführliche Antwort, Tevin! 😊
Ich hab vor kurzem ähnliche Metod Fronten gewechselt und kann nur sagen, es macht echt Spaß, wenn man erstmal den Dreh raus hat!
Mein kleiner Tipp: Mach vorher Fotos von deinen Fronten und Scharnieren – beim Zusammenbau hilft dir das enorm!
Lass dich nicht entmutigen, das geht schneller als man denkt und du kannst sogar noch mehr Geld sparen, wenn du einige Teile wiederverwendest. Viel Erfolg!
Eine Ergänzung zur Montage:
- Kontrolliere, ob die Scharniere an den neuen Fronten passend sind. Manche Nachahmerfronten haben andere Bohrungen, das führt schnell zu Verzögerungen.
- Falls die Bohrungen nicht übereinstimmen, kann man mit Bohrschablonen arbeiten, um präzise neue Löcher zu setzen.
- Verwende Schrauben, die nicht zu lang sind, um Materialschäden an den Fronten zu vermeiden.
Was den Zeitfaktor betrifft, ist das Ausschrauben der alten Fronten der längste Schritt. Mit ruhiger Hand und klarer Systematik sind 5-10 Minuten pro Front realistisch.
Kosten sparst du durch:
- Wiederverwendung der Scharniere
- Bezug von günstigeren Nachbauten, dabei immer Qualität prüfen
- Eventuell Basteln mit Klemm- oder Magnetlösungen, falls du flexibel bist und Fronten nicht vollflächig montieren willst.
chenValeri13.10.19 19:03Ich habe einfach die alten Fronten abgemacht, die Scharniere dran gelassen und die neuen Fronten genau aufgelegt. Dann mit den gleichen Schrauben festgezogen. Hat bei mir super funktioniert und ging recht flott.
