ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Fronten individuell nachlackieren?
Erstellt am: 21.06.23 17:33
Maxiefar
Maxiefar
21.06.23 17:33
Hallo zusammen, ich plane, die Fronten meiner IKEA Metod Küche individuell nachzulackieren, da ich das ursprüngliche Design gern etwas persönlicher gestalten möchte. Mir geht es dabei explizit darum, wie ich am besten vorgehe – also welche Vorarbeit nötig ist, welche Lackarten sich eignen, wie ich die Oberflächen am besten vorbereite, ob Grundierung empfohlen wird und wie ich am Ende eine haltbare, gleichmäßige Oberfläche garantieren kann. Die Fronten sind aus MDF mit einer glänzenden Folienbeschichtung, was die Sache natürlich erschwert. Hat jemand Erfahrung mit dem Ablösen oder Überarbeiten dieser Folien? Welche Werkzeuge und Materialien würdet ihr empfehlen, und gibt es Tricks, auf die man bei der Arbeit mit Metod Fronten besonders achten sollte? Ich freue mich auf Tipps und Berichte aus der Praxis, um Fehler zu vermeiden und ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Nakar33
21.06.23 19:47
Hallo Maxiefar, dein Vorhaben ist durchaus machbar, aber wie du selbst bereits vermutest, steckt der Teufel im Detail. Hier eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich aus eigener Erfahrung mit lackierten IKEA Fronten zusammengestellt habe:
- Zunächst musst du die Folienbeschichtung entfernen oder zumindest ausreichend anschleifen. Da MDF ein poröses Material ist, solltest du mit grobem Schleifpapier (Körnung 120) beginnen, um die Kunststoffschicht aufzurauen. Dabei unbedingt Schutzmasken tragen, da Feinstaub entsteht.
- Danach mit feinerem Schleifpapier (Körnung 220-320) die Oberfläche glätten, ohne das MDF zu stark aufzurauen. Der Schlüssel ist, eine gleichmäßige, matte Oberfläche zu schaffen, an der die Farbe gut haftet.
- Anschließend ist eine Grundierung auf Silikon- und Acrylbasis empfehlenswert, die speziell für MDF geeignet ist. Diese verhindert das Aufquellen und sorgt für Haftung.
- Für den Lack empfehle ich 2K-Lacke (also zwei Komponenten), da diese deutlich langlebiger und widerstandsfähiger sind als Acryl- oder Acryllacke. Sie sind zwar anspruchsvoller in der Verarbeitung, aber für Küchenfronten lohnt sich der Aufwand.
- Beim Lackieren idealerweise eine Spritzpistole verwenden, das garantiert das beste Finish. Alternativ kann man mit Schaumstoffrollen und hochwertigen Pinseln arbeiten, aber unbedingt in mehreren dünnen Schichten lackieren und jede Schicht gut trocknen lassen.
- Nach einigen Tagen Trocknungszeit optional noch eine Klarlackschicht auftragen, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten.
Ich würde noch gern wissen, ob du eine Farbpalette im Kopf hast? Manche Farbtöne lassen sich je nach Lacktyp leichter oder schwieriger aufbringen. Auch wichtig: Wie sind deine handwerklichen Vorkenntnisse? Falls du keinen Lackierer kennst, der mal einen Blick darauf wirft, empfehle ich in jedem Fall eine Probe an einer unauffälligen Front.
roryvin
22.06.23 08:02
Dem stimme ich zu. Ergänzend: 2K-Lacke erfordern eine sorgfältige Vorbereitung und exakte Mischungsverhältnisse, deshalb unbedingt die Herstellerangaben beachten.
Wichtig bei Metod-MDF-Fronten ist, dass die Oberfläche gut entfettet und staubfrei bleibt. Für die Grundierung eignet sich eine lösemittelhaltige Haftgrundierung speziell für Kunststoffe und MDF.
Das Arbeitsumfeld sollte staubfrei, gut belüftet und bei Temperaturen um 20 Grad sein. Die Oberfläche nach dem lackieren mindestens 7 Tage durchtrocknen lassen, bevor die Fronten belastet werden.
Der Einsatz von Schleifvlies zum Zwischenschliff zwischen den Lackschichten kann die Haftung und das Finish verbessern.
Noch ein Tipp: Eine Lackierung im Spritzverfahren lohnt sich bei vielen Fronten, ansonsten lieber auf mehrere dünne Schichten setzen, statt eine dicke auf einmal.
angel
23.06.23 11:16
Hallo Maxiefar, ich kann deine genaue Fragestellung sehr gut nachvollziehen, denn das Nachlackieren von IKEA Metod Fronten ist eine besondere Herausforderung, vor allem wegen der Folienbeschichtung auf MDF.
Es ist grundsätzlich möglich, die Folie abzuziehen, allerdings ist das meist mit hohem Aufwand verbunden und man riskiert Beschädigungen am MDF. Besser ist oft, die Folie komplett anzuschleifen und die Oberfläche so für den Lackauftrag vorzubereiten.
Hier ein Vorschlag für dein Vorgehen:
- Reinige die Fronten gründlich mit einem fettlösenden Mittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol, um alle Rückstände zu entfernen.
- Schleife die Fronten mit Schleifpapier Körnung 180-240 an, bis die Oberfläche matt und gleichmäßig angeraut ist.
- Entstaube alles gründlich, am besten mit einem feuchten Tuch und anschließender Trocknungszeit, damit keine Feuchtigkeit verbleibt.
- Verwende eine hochwertige Multigrundierung, die speziell für lackierfähige Folien und MDF geeignet ist.
- Lackiere dann mit einem Acryllack in mehreren dünnen Schichten und lasse jede Schicht gut trocknen.
Ich persönlich empfehle eine Lackierung mit Rolle und Pinsel, weil so die Kontrolle besser ist, wenn man zuhause arbeitet.
Bleib bei gut belüfteten Räumen und gönn dir wirklich Zeit zwischen den einzelnen Schritten, das macht am Ende den Unterschied in der Haltbarkeit und Optik.
Falls du noch Fragen zu bestimmten Produkten oder Techniken hast, immer her damit.
ikeametodfrontenmdfoberflächefoliengrundierungschleifpapierkörnunglackieren
