ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Farben im DIY-Prozess mischen?
Erstellt am: 27.02.23 08:37
RON68
RON68
27.02.23 08:37
ich stehe aktuell vor dem Problem, wie ich bei meinem DIY-Projekt die Farben der Ikea Metod Küchenfronten anpassen oder mischen kann. Konkret möchte ich wissen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die standardmäßig angebotenen Farben der Metod Fronten selbst zu mischen oder zu verändern, um so auch Zwischen- oder Wunschfarben zu erzeugen. Dabei interessiert mich vor allem, ob es bestimmte Farbsysteme oder Techniken gibt, die sich dafür eignen und wie man die Farbe am besten vorbereitet bzw. aufträgt, damit das Ergebnis langlebig und gleichmäßig wird.
Ich habe schon überlegt, ob man passende Farbpigmente mit einem Lack mischen kann, aber Ikea gibt dazu selbst keine Hinweise. Gibt es also einen bewährten Weg oder Erfahrungswerte, die hier weiterhelfen? Vielleicht hat ja jemand schon mal mit den Metod-Farben experimentiert oder kann Tipps zum Beispiel zu geeigneten Grundierungen, Mischverhältnissen oder auch speziellen Werkzeugen geben.
Bin gespannt auf eure Meinungen und Ratschläge!
Josefane
27.02.23 10:12
Interessante Fragestellung. Grundsätzlich müsste man wissen, mit welcher Art von Farbe Ikea die Metod-Fronten behandelt, denn je nachdem, ob es sich um Lack, Melaminfolie oder eine andere Beschichtung handelt, sind die Möglichkeiten der Farbänderung unterschiedlich.
Mein Tipp wäre, zuerst herauszufinden, ob es sich um eine lackierte Oberfläche handelt, da nur dort eine Überlackierung sinnvoll ist. Falls das Material eher oberflächenversiegelt oder foliert ist, wird das Mischen oder Übertragen von Farbe schwierig bis unmöglich, ohne dass man vorher abschleift oder eine Grundierung aufbringt.
Meiner Erfahrung nach kann man mit Basislackfarben, wie sie im Modellbau oder beim Möbelrestaurieren verwendet werden, Farbtöne mischen, aber die Haltbarkeit und Farbstabilität auf einer Oberfläche wie Metod wird man nicht ohne weiteres erreichen. Das benötigt akkurate Vorbereitung und gegebenenfalls ein mehrstufiges Vorgehen mit Grundierung, Farbschicht und Schutzlack.
Mich würde deshalb interessieren, ob jemand hier konkrete Praxiswerte hat, die bestätigen, wie gut Mischfarben bei Metod halten, oder ob das eher mit Aufbereitung der Fronten und Neulackierung einhergeht.
KUDAISY
28.02.23 14:45
Das ist ein wichtiger Punkt. Ikea Metod-Fronten haben überwiegend eine Melaminbeschichtung oder eine Art Laminat. Das macht das Auftragen von Farbe schwierig, weil die Oberfläche sehr glatt und wenig saugfähig ist.
Für das Mischen von Farben im DIY-Prozess empfehle ich deshalb folgendes Vorgehen:
- Schritt 1: Abschleifen der Fronten mit einem feinen Schleifpapier (z.B. Körnung 220), um die Oberfläche leicht anzurauen. Dabei aber nicht zu tief schleifen, damit die Struktur nicht zerstört wird.
- Schritt 2: Verwendung einer Haftgrundierung (Primer), speziell geeignet für glatte oder melaminbeschichtete Flächen. Diese sorgt für besseren Halt der Farben.
- Schritt 3: Farben mischen - hier eignet sich Acryllack, den man vor dem Auftragen in kleinen Mengen mischt. Dabei am besten auf gebrauchsfertige lacke setzen, die sich gut kombinieren lassen oder Farbpigmente in dünnflüssigen Lacken anmischen.
- Schritt 4: Dünne Schichten auftragen und zwischendurch ausreichend trocknen lassen.
- Schritt 5: Versiegelung mit Klarlack für Kratzfestigkeit und Schutz.
Dabei empfehle ich immer, zuerst kleine Muster zu testen, da Mischungen je nach Lacktyp und Hersteller variieren. Die typische Herausforderung ist, dass man mit Metod-Fronten nicht einfach frei experimentieren kann, weil die Oberfläche so anspruchsvoll ist.
Eine gute Mischung erfordert etwas Experimentierfreude und Geduld, die oben genannten Schritte sind essenziell für ein langlebiges Ergebnis.
Layla
01.03.23 09:23
Ich kann ein Lied davon singen, wie frustrierend es manchmal ist, wenn man sich viel Mühe gibt und am Ende die Farbe doch nicht so hält wie erhofft.
Beim Mischen habe ich oft versucht, Farbtöne aus Acrylfarben mit Lacken zu kombinieren, doch die Haftung auf Metod blieb problematisch. Wichtiger als die perfekte Mischfarbe finde ich aber, dass man bei der Vorbereitung wirklich Zeit investiert.
Außerdem hilft es, sich vorher genau zu überlegen, ob man wirklich eine exakte Farbe braucht oder ob man mit einem etwas anderen Ton leben kann. Manchmal ist es besser, einen Standardfarbton zu wählen, der gut hält, als stundenlang an einer Wunschfarbe zu feilen, die hinterher unsicher ist.
Was ich außerdem gelernt habe: Wenn mehrere Schichten und Zwischenschliffe eingebaut sind, wird die Oberfläche nicht nur haltbarer, sondern sieht auch viel hochwertiger aus. Geduld zahlt sich also wirklich aus – auch wenn man zwischendurch mal verzweifelt.
Josefane
02.03.23 18:59
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich möchte noch ergänzen, dass man beim Mischen von Farben nicht nur den Farbton strikt kontrollieren sollte, sondern auch die Trocknungszeiten und Umgebungsbedingungen mitlässt.
Abhängig von den verwendeten Lacken variiert etwa die Offenzeit, also wie lange die Farbe leicht formbar bleibt, was für homogene Mischungen wichtig ist. Hierbei kann man auch mit sogenannten Verdünnern oder Additiven arbeiten, um die Fließfähigkeit und die Trocknung zu optimieren.
Zudem ist eine genaue Dokumentation des Mischverhältnisses entscheidend. Wer beim Nachmischen keinen Standard hat, wird eine exakte Reproduktion kaum schaffen.
Ich finde, dass DIY bei Ikea Metod Farbvariationen immer noch ein Kompromissmaßstab bleiben muss – da industrielle Lackierungen schwierigen Heimwerkerbedingungen oft überlegen sind. Dennoch eine super Herausforderung.
ikeametodfarbenfrontenoberflächediyfarbpigmentelackgrundierungmischungen
