ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Arbeitsplatten vor Hitze und Wasser schützen?
Erstellt am: 15.11.16 07:12
Mirzagla
Mirzagla
15.11.16 07:12
Ich plane gerade meine neue Küche mit IKEA Metod und mache mir Gedanken, wie ich die Arbeitsplatten zuverlässig vor Hitze und Wasser schützen kann.
Die Arbeitsplatten sind ja nicht massiv Holz, sondern meistens mit einer Folie oder Melaminbeschichtung versehen, was sie anfällig für Feuchtigkeit und Hitze macht. Ich möchte vermeiden, dass sich später die Kanten aufweichen oder die Oberfläche hässlich wird.
Gibt es bewährte Methoden oder Produkte, mit denen ich die Arbeitsplatten gut schützen kann?
Interessant wären Tipps, die nicht nur im Handbuch stehen, sondern aus praktischen Erfahrungen stammen, wie z.B. welche Dichtmittel funktionieren, ob man mit Lacken nacharbeiten sollte oder spezielle Platten-Imprägnierungen empfehlen kann. Auch der richtige Umgang im Alltag, wie man heiße Töpfe absetzt oder Wasserflecken vermeidet, interessiert mich sehr.
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Erfahrungswerte!
PRA64
15.11.16 08:09
Hallo Mirzagla,
deine Frage ist sehr gut durchdacht und tatsächlich gibt es einige Aspekte zu beachten, wenn es um den Schutz von IKEA Metod Arbeitsplatten geht. Da diese Platten meist aus Span- oder MDF-Holzwerkstoff mit einer Dekorfolie sind, reagieren sie empfindlich auf Flüssigkeit und Wärme.
Meine Empfehlung gliedert sich in drei Schritte:
- Abdichtung der Kanten: Kanten sind oft die Schwachstellen. Benutze einen guten wasserfesten Randlack (z.B. PU-Lack), den du dünn aufträgst. Dieser verschließt die porösen Schnittstellen und verhindert, dass Feuchtigkeit eindringen kann.
- Hitzeabstand halten: Trotz Schutz sollten heiße Töpfe oder Pfannen nie direkt auf die Oberfläche gestellt werden. Benutze Untersetzer oder Kochplatten als Schutz. Die Beschichtung kann bei zu großer Hitze schnell beschädigt werden.
- Pflege und Reinigung: Wische Verschüttetes sofort ab. Vermeide aggressive Reinigungsmittel, die die Beschichtung angreifen. Für den Alltag kannst du gut milde Seifenlauge und ein weiches Tuch nehmen.
Typische Fehler, die ich häufig sehe, sind mangelnde Versiegelung der Schnittkanten und zu hohe Hitzeeinwirkung. Beides führt letztlich zu Quellungen und Ablösungen.
Zusammengefasst: Gut versiegelte Kanten + hitzeschonender Umgang + sofortiges Entfernen von Wasserflecken. Falls du Lust auf mehr Tipps hast, ich könnte auch detailliert zu passenden Lacken oder speziellen Imprägnierungen schreiben.
GALEO4
15.11.16 08:44
Ich finde ja, dass das Ganze an der Arbeitsplatte auch Grenzen hat. Man kann tausendmal sagen, "stell da keinen heißen Topf drauf", aber praktisch wird das nicht überall funktionieren.
IKEA Metod Arbeitsplatten sind nun mal keine Profi- oder Massivholzplatten - und trotzdem werden sie oft wie solche behandelt. Und nichts hält ewig, wenn man zu grob mit dem Material umgeht.
Wer langfristig wirklich Schutz sucht, muss meiner Meinung nach entweder in härteres Material investieren oder mit einem schönen, aber kritischen Umgang leben.
Letztendlich kann man jede Oberfläche beschädigen, wenn man es drauf anlegt – die Frage ist, wie viel Aufwand und Geld man für den Schutz ausgeben will.
blapau
15.11.16 09:03
Um noch einen praktischen Tipp hinzuzufügen: Es lohnt sich tatsächlich, die Kanten mit speziellem Wasserlack oder PU-Kantenlack zu behandeln. IKEA selbst empfiehlt dafür ein paar Tropfen diesen Lacks, der die Schnittstellen versiegelt.
Ein weiterer Punkt ist, die Arbeitsplatte bei der Montage nicht zu sehr auf dem Untergrund zu bewegen. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Unterschrank kann auch Probleme machen, wenn die Platte direkt auf feuchten Holz- oder Spanplatten liegt.
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit hitzebeständigen Untersetzern und einer sanften Pflege gemacht. Vermeide Scheuermittel, die die Oberfläche mikroskopisch verätzen können.
Falls du kleine Oberflächenkratzer vermeiden möchtest, findest du auch spezielle Reparaturwachs-Pads im Handel. Das hilft, wenn mal etwas schiefgelaufen ist.
nonMichel
16.11.16 06:54
Tolles Thema! Ich persönlich habe bei meiner Metod-Arbeitsplatte zusätzlich eine Schutzversiegelung in Form von transparentem Möbelwachs verwendet.
Das macht sie widerstandsfähiger gegen Wasserflecken, und kleine Kratzer fallen kaum auf. Wichtig ist, dass man die Arbeitsplatte regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger wischt und danach abtrocknet.
Und absolut nie direkt heiße Töpfe auf die Fläche stellen – ich habe da immer hitzebeständige Untersetzer griffbereit. So bleibt die Oberfläche viel länger schön und robust.
Unbedingt auch die Kanten sorgfältig abdichten, sonst quillt die Platte an den Rändern auf und wird mit der Zeit unbrauchbar!
dusujan
16.11.16 15:29
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war eine Zeit lang unsicher, wie viel ich meiner neuen quasi günstigen Arbeitsplatte zumuten kann. Das hat mich wirklich gestresst, da ich Angst hatte, schnell alles kaputt zu machen.
Was mir geholfen hat, ist der bewusste Umgang mit dem Material, aber auch der Austausch in der Familie bezüglich heißer Pfannen und Wasser. Wenn alle im Haushalt das verstehen, hält die Platte deutlich länger.
Außerdem nutze ich ein kleines Spray zum schnellen Entfernen von Wasserflecken, das speziell für Melaminoberflächen geeignet ist. Natürlich ersetzt das keinen vernünftigen Schutz, aber es erleichtert den Alltag.
Wichtig ist wohl, nicht zu streng zu sich selbst zu sein, aber trotzdem eine gewisse Vorsicht walten zu lassen.
ikeametodarbeitsplattenoberflächewasserfleckenfeuchtigkeitholzimprägnierungenschnittstellenbeschichtung
