Wichtig wäre auch zu erwähnen, dass Metod Arbeitsplatten oft mit einer Kunststoff- oder Melaminbeschichtung versehen sind, die nicht das gleiche Schleifverhalten aufweist wie Massivholz.
Also:
- Bei Kratzern sollte man niemals aggressiv schleifen.
- Durch leichtes Schleifen mit feiner Körnung kann man bei Mattstellen helfen, aber bei tiefen Kratzern ist der Schutzfilm meist beschädigt.
- Alternativ könnte ein spezieller Melamin- oder Kunststoffreparaturstift helfen, um die Kratzer optisch zu kaschieren.
Wenn du wirklich schleifen möchtest, denk daran, dass du danach die Oberfläche nicht wie Holz ölen kannst, sondern eher mit einem passenden Schutzlack oder einer pflegenden Versiegelung behandeln solltest.
Also:
V
valerie-tr11.04.19 09:22puiuno schrieb:
Es handelt sich vor allem um leichte Kratzer durch Küchenutensilien, stellenweise ist die Oberfläche minimal stumpf geworden. Tiefe Schäden sind keine vorhanden.Danke für die Ergänzung! Dann kannst du mit very fine Schleifpapier, zum Beispiel 400-600 Körnung, im Prinzip vorsichtig die matt gewordenen Stellen bearbeiten. Ich empfehle dir, eine Schleifunterlage zu benutzen, um möglichst eben zu schleifen.
Wichtig ist auch die Drehbewegung beim Schleifen, nicht nur in eine Richtung. Danach die Oberfläche sehr gründlich reinigen, um den Staub zu entfernen. Für die Nachpflege eignet sich ein spezielles Pflegeöl für melaminbeschichtete Flächen, keinesfalls normales Holzöl.
Sag mal, hast du Zugriff auf eine Exzenterschleifmaschine? Die arbeitet oft viel gleichmäßiger als Handschleifen und könnte dir die Arbeit erleichtern.
Exzenterschleifer sind zwar gut, allerdings würde ich hier wegen der feinen Oberfläche und der dünnen Melaminbeschichtung sehr vorsichtig auch bei der Einstellung des Geräts sein. Geringe Drehzahlen und sehr feines Schleifpapier sind Pflicht. Ansonsten lieber von Hand mit Schleifklotz arbeiten. Das gibt dir mehr Gefühl für die Oberfläche und minimiert das Risiko, zu viel Material abzutragen.
valerie-tr schrieb:
Für die Nachpflege eignet sich ein spezielles Pflegeöl für melaminbeschichtete Flächen, keinesfalls normales Holzöl.Ganz genau, das ist ein besonders wichtiger Hinweis! Es gibt spezielle Pflegeprodukte für Kunststoffe oder melaminbeschichtete Küchenarbeitsplatten, die man nicht mit Holzöl verwechseln darf.
- Ich würde auch empfehlen, nach dem Schleifen die Oberfläche mit einem feuchten Tuch gründlich zu reinigen und mehrere Stunden gut trocknen zu lassen.
- Danach gleichmäßig das Pflegeprodukt mit einem fusselfreien Tuch aufbringen.
- Bitte nicht zu viel, damit es nicht fleckig wird.
Falls du die Kratzer stark merkst, versuche es zusätzlich mit feinem Polierpad, das kann helfen, den Glanz zurückzubringen.
Cecilera6612.04.19 11:25Leichtes Schleifen mit 400er oder feiner, dann die Fläche reinigen und einen Kunststoff-Pflegestift benutzen. So reparierst du die Kratzer und erhältst den Schutz der Platte.
Vielen Dank für die zahlreichen und ausführlichen Antworten! Zusammenfassend werde ich vorsichtig mit feinem Schleifpapier (400-600) schleifen, am besten von Hand, da ich keinen Exzenterschleifer habe, und danach ein für melaminbeschichtete Arbeitsplatten geeignetes Pflegeöl oder Pflegemittel verwenden. Wenn die Kratzer zu deutlich bleiben, schaue ich mir nochmal Reparaturstifte an. Ich melde mich gerne, wie es gelaufen ist!
