ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Arbeitsplatten bei schrägen Wänden befestigen?
Erstellt am: 08.01.22 18:37
Renri
Renri
08.01.22 18:37
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem etwas kniffligen Problem bei meinem Küchenprojekt mit Ikea Metod. Meine Arbeitsplatten sollen an einer Wand mit einer starken Schräge befestigt werden, was die Montage und sichere Fixierung deutlich erschwert. Konkret frage ich mich: Wie kann ich Ikea Metod Arbeitsplatten bei schrägen Wänden richtig befestigen, so dass sie sowohl stabil sitzen als auch optisch sauber verarbeitet sind? Gibt es spezielle Befestigungsmaterialien, Winkel oder Techniken, die sich in so einer Situation bewährt haben? Wichtig ist mir, dass die Lösung auch später unkompliziert und relativ flexibel bleibt, falls ich nochmal Anpassungen vornehmen muss. Ich habe bisher standardmäßige Winkel und Halterungen genutzt, die sind aber für die schräge Wand nicht wirklich geeignet. Bin dankbar für alle Tipps und Erfahrungen!
bapar
09.01.22 10:26
Hallo Renri,
grundsätzlich ist es bei schrägen Wänden wichtig, eine Befestigung zu wählen, die sowohl die schräge Geometrie ausgleicht als auch die Last der Arbeitsplatte zuverlässig aufnimmt. Standardwinkel sind dafür meist ungeeignet, weil sie auf der einen Seite zu viel Abstand lassen und auf der anderen nicht bündig anschlagen.
Mein Vorgehen, das sich bewährt hat:
- Zunächst die Schräge genau ausmessen und mit einer Schablone nachzeichnen.
- Winkel aus Metall individuell zuschneiden oder Konstruktionswinkel verwenden, die anpassbar sind – z.B. verstellbare Gelenkwinkel oder spezielle Möbelträger mit Abwinklung.
- Alternativ kann man Holzkeile an der Wand befestigen, die exakt den Winkel der Schräge übernehmen, und darauf dann die Arbeitsplatte auflegen und verschrauben.
- Wichtig ist, dass die Befestigungen straff sitzen, um keine Bewegungen zuzulassen, da sonst die Arbeitsplatte durchhängen oder sogar beschädigt werden kann.
- Im Anschluss würde ich zusätzlich eine Unterkonstruktion empfehlen, die mit der wandseitigen Befestigung verbunden ist, um die Platte weiter zu stabilisieren.
Kleine Frage am Rande: Wie stark ist die Schräge genau (z.B. Gradzahl)? Und hast du vor, die Platte direkt an der Wand zu verschrauben oder auch mit dem Unterschrank zu verbinden? Das beeinflusst die genaue Methode etwas.
Ich hoffe, das gibt dir schon mal eine Richtung. Gerne mehr Details, wenn du magst!
Z
zarHenning
09.01.22 14:52
Das ist der wichtigste Punkt: verstellbare Winkel benutzen. Wenn das nicht geht, einfach Holzkeile an die Wand schrauben, Arbeitsplatte drauf und von unten sichern. Wichtig: Plane genug Abstand zur Schräge für das Befestigungsmaterial ein.
Lamar
10.01.22 09:18
Interessante Frage! Meiner Meinung nach zeigt das Problem die Grenzen der standardisierten Ikea-Systeme auf – die sind halt für gerade Wände konzipiert worden. Warum nicht etwas "maßgefertigtes" basteln?
Ich würde empfehlen, an der Schräge eine Art Unterkonstruktion aus Holzbrettern anzubringen, die exakt im gleichen Winkel angeschrägt sind und dann dort die Arbeitsplatte drauflegen.
Klar, das kostet ein bisschen Zeit und Arbeit, ist aber deutlich stabiler als sich auf flexible Winkel zu verlassen, die bei Belastung schnell wackeln.
Und ehrlich gesagt: Optisch ist so eine ausgetüftelte Lösung auch eine Gelegenheit, dem Raum Charakter zu geben.
Was meint ihr, übertreibe ich, oder lieber gleich pragmatisch bulldozen und gerade Wände schaffen? 😉
ikeametodarbeitsplattenverschraubenunterkonstruktionwände
