ᐅ Wie kann ich IKEA Brimnes Möbel recyceln?
Erstellt am: 14.11.20 09:42
FOFOJAN
FOFOJAN
14.11.20 09:42
Hallo zusammen!
Ich habe vor Kurzem einige IKEA Brimnes Möbel erworben, insbesondere Kommoden und Bettrahmen, und nun beschäftigt mich das Thema Recycling. Da diese Möbelstücke aus einer Kombination von Spanplatten, MDF und teilweise Folien bestehen, frage ich mich, wie man sie am besten umweltgerecht recyceln kann.
Mich interessieren vor allem konkrete Schritte: Wie müssen solche Möbel zerlegt werden? Gibt es spezielle Recyclinghöfe, die solche Verbundmaterialien annehmen? Und wie sieht es mit der Möglichkeit aus, einzelne Teile wie Metallbeschläge oder Schrauben separat wiederzuverwenden?
Ich möchte vermeiden, dass die Möbel einfach im Restmüll landen oder – noch schlimmer – auf einer Deponie. Über hilfreiche Tipps oder Erfahrungsberichte wäre ich wirklich dankbar, denn das Thema Nachhaltigkeit ist mir bei Möbeln sehr wichtig.
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
GiRoyce
14.11.20 10:13
Hallo FOFOJAN,
deine Frage zum Recycling der IKEA Brimnes Möbel ist sehr sinnvoll und wichtig, gerade weil viele Möbel heutzutage aus Verbundstoffen bestehen, die sich nicht immer leicht recyceln lassen.
Prinzipiell solltest du die Möbel zunächst komplett auseinandernehmen, also alle Schrauben, Metallteile und Beschläge entfernen. Diese Metallteile kannst du meist beim Schrottplatz oder Wertstoffhof abgeben, da Metall gut recycelbar ist.
Die Holzteile bestehen oft aus Spanplatte mit Melamin- oder Folienbeschichtung, die sich nicht immer überall recyceln lassen. In einigen Recyclinghöfen gibt es spezielle Container für Holzabfälle, die verarbeitet werden. Informiere dich am besten bei deinem örtlichen Wertstoffhof, ob Spanplatten angenommen werden.
Sollten die Holzteile nicht angenommen werden, wäre eine Möglichkeit, diese für andere Zwecke weiterzuverwenden, z.B. als Baustoff für kleine Projekte oder als Brennholz – falls erlaubt.
Beachte auf jeden Fall, dass Möbel mit Verbundstoffen in der Regel nicht in den Papier- oder Biomüll dürfen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch nochmal genauer erklären, wie du die Möbel am besten zerlegst – einfach Bescheid geben!
Daledra
14.11.20 10:47
Hey,
erstmal Möbel auseinanderbauen.
Metallteile zum Schrottplatz.
Spanplatten meist in den Holz- oder Sperrmüll.
Nachfragen bei örtlichem Wertstoffhof kann viel Zeit sparen.
PLOMA
14.11.20 14:28
Hallo FOFOJAN,
um deine Frage etwas detaillierter zu beantworten: IKEA Brimnes Möbel sind überwiegend aus Spanplatten gefertigt, die mit Melaminharz beschichtet oder foliert sind. Diese Materialien stellen ein Recyclingproblem dar, da die einzelnen Komponenten miteinander verklebt sind und sich somit nicht einfach trennen lassen.
Schritt 1: Möbel fachgerecht zerlegen, dabei alle Schrauben, Metallbeschläge und Kunststoffteile entfernen. Metallteile gehören zum Metallrecycling.
Schritt 2: Holzwerkstoffe wie Spanplatten werden von vielen kommunalen Wertstoffhöfen inzwischen separat angenommen. Du solltest vor Ort klären, ob dies möglich ist. Falls ja, solltest du die Spanplatten in handliche Stücke zerkleinern, das erleichtert Transport und Aufbereitung.
Schritt 3: Wenn kein Recycling verfügbar ist, bleibt häufig nur Sperrmüll, wo solche Möbel dann energetisch verwertet werden, also verbrannt. Das ist zwar nicht ideal, aber besser als Deponie.
Wichtig: Beschichtete Spanplatten können nicht ins Altholz-Recycling, da die Beschichtung Schadstoffe und Fremdstoffe enthält.
Frage an dich: Möchtest du die Möbel wirklich komplett wegwerfen oder besteht Interesse an Upcycling? So könnte man zumindest einzelne Teile neu verwenden und die Lebensdauer verlängern, was aus Sicht der Nachhaltigkeit sehr positiv ist.
Ich kann dir auch gern einige Tipps zum Zerlegen geben, wenn du möchtest.
FOFOJAN
14.11.20 14:58
Das ist genau die Information, die ich gesucht habe, vielen Dank!
Ich würde gerne vermeiden, dass das Möbelstück einfach verbrannt wird. Upcycling ist für mich eine spannende Idee. Gibt es Hinweise, wie stabil die einzelnen Platten sind, wenn man sie zerlegt? Muss man dabei etwas beachten, damit sie nicht sofort auseinanderfallen oder splittern? Und mit welchen Werkzeugen arbeitet man am besten, ohne zu viel Staub/Partikel einzuatmen?
Ich habe auch etwas Sorge wegen der gesundheitlichen Aspekte bei der Bearbeitung solcher Spanplatten.
Falls jemand Erfahrung damit hat, würde ich mich über Tipps zum sicheren und nachhaltigen Auseinandernehmen freuen.
JAPLO
14.11.20 17:11
Hallo FOFOJAN,
zu deinen Fragen: Spanplatten von Brimnes sind grundsätzlich robust, aber die Melaminbeschichtung kann bei Ausbau brechen oder abplatzen, was die Stabilität beeinträchtigen kann. Wichtig beim Zerlegen ist deshalb, sauber und vorsichtig zu arbeiten, um die Kanten nicht unnötig zu beschädigen.
Zum Schutz: Trage unbedingt eine feine Atemschutzmaske (mind. FFP2) beim Sägen oder Schleifen, da die Späne und Staub gesundheitsschädlich sein können.
Werkzeuge wie ein Akkuschrauber für die Schrauben, eine Japansäge oder Handsäge für schmalere Schnitte und Schleifpapier zum Entgraten sind sinnvoll. Wenn du sehr sauber arbeiten möchtest, sind auch Abdeckfolien empfehlenswert, um den Staub zu minimieren.
Mein Tipp: Arbeite möglichst draußen oder in gut belüfteten Räumen.
Bei Interesse an Upcycling kann ich dir gerne noch alternative Verarbeitungsmöglichkeiten nennen.
ikeabrimnesmöbelspanplattenrecyclingschraubenmetallteilerecycelnstaubdeponie
