Lisamadou09.11.20 08:43Ich habe in meiner Wohnung mehrere Ikea Brimnes Möbelstücke, darunter Kommoden und Schränke. Da kleine Kinder bei uns viel Zeit verbringen, möchte ich diese Möbel grundsätzlich kindersicher machen. Die Breite der Brimnes-Möbel und ihre eher schlichte Konstruktion bieten meiner Einschätzung nach gute Ansatzpunkte für eine Sicherung, allerdings fehlt mir das nötige Fachwissen, welche Methoden und Produkte wirklich effektiv sind, ohne dabei die Möbel zu beschädigen oder unpraktisch zu machen.
Daher meine Frage: Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel kindersicher machen, sodass sie nicht kippen können, keine Gefahr durch zugängliche Schubladen für Kleinkinder besteht und kleine Finger vor Verletzungen bei Ecken und Kanten geschützt sind? Mich interessieren besonders Empfehlungen zu Kippsicherungen, Schlössern oder Polstern, die gut passen könnten, und natürlich auch Hinweise zur richtigen Montage.
Wer hat hier schon gute Erfahrungen sammeln können oder kennt praktische Lösungen? Welches Zubehör ist empfehlenswert und was sollte man unbedingt vermeiden? Danke euch für eure Tipps!
Zur Sicherung von Ikea Brimnes Möbeln empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Kippsicherung: Brimnes-Möbel sind oft hoch und mit schmaler Grundfläche – eine Kippsicherung, die die Möbelstücke per Winkel an der Wand befestigt, ist unbedingt ratsam. Achtet darauf, dass die Schrauben direkt im Mauerwerk verankert werden, nicht nur in Gipskarton.
- Schubladensicherung: Für die Schubladen funktionieren Kindersicherungen mit Riegelmechanismus gut, die innen an der Schublade montiert werden. Es gibt spezielle Schubladensicherungen, die kaum Sichtbar sind und keine Spuren am Möbel hinterlassen.
- Ecken- und Kantenschutz: Weiche Kantenschoner aus Silikon können an den sichtbaren Ecken befestigt werden. Diese sind flexibel und dämpfen Stöße.
Die Montage sollte mit passenden Werkzeugen und etwas handwerklichem Geschick erfolgen, da schlecht befestigte Kippsicherungen mehr Schaden anrichten können.
Danke für die sehr klare und gute Zusammenfassung, Dopoki!
Ich hatte bei mir zu Hause auch ähnlich unsicherheitsgefühle, gerade wenn die Kleinen anfangen, selbstständig zu schöpfen und klettern wollen. Es ist total verständlich, dass du die Möbel umfassender schützen möchtest.
Ein Punkt, der für mich ganz wichtig war, war das Anschaffen von Soft-Close-Mechanismen, die Schubladen und Türen geräuschlos und sicher schließen lassen. So gibt es keine Quetschgefahr, wenn die Kinder an den Schränken spielen.
Nicht alle Ikea-Modelle besitzen das standardmäßig, aber ich habe solche Mechanismen nachgerüstet – das gibt mir viel mehr Sicherheit im Alltag. Vielleicht wäre das auch für dich ein interessanter Ansatz?
Guter Thread, ich möchte etwas tiefer ins Detail gehen, da die Brimnes Serie speziell bei der Konstruktion ein paar Besonderheiten aufweist, die man bei der Kindersicherung beachten sollte:
- Material und Verbindungen: Brimnes-Möbel sind größtenteils aus gepresstem Holz mit Furnier. Die dünnen Kanten sind anfällig für Beschädigungen bei Bohrungen, daher muss man sehr vorsichtig mit Kippsicherungen sein. Schrauben in die Verbindungsstellen setzen oder direkt die Wand dahinter nutzen.
- Befestigung an der Wand: Da Kinder durch Schränke klettern, benutzen sie oft ein klares Kraftmoment. Kippsicherungen sollten in die Wand gerichtet sein und nicht nur in den Möbelrahmen. Bei Gipskartonwänden kann ein zusätzlicher Holzklotz von innen hilfreich sein, um haltbare Dübel setzen zu können.
- Schubladensicherung: Einige Kindersicherungen blockieren Schubladen komplett – das ist im Alltag oft unpraktisch. Empfehlenswert sind Systeme, die per Magnet oder Druckmechanismus kinderleicht von Erwachsenen bedient werden können.
- Kantenschutz: Neben den äußeren Ecken bieten sich zusätzlich selbstklebende Schaumstoffpolster an, die transparent und nahezu unsichtbar sind. Diese schonen besonders die Fingerknöchel bei schnellen Bewegungen.
Mich würde übrigens interessieren: Welche Möbelausführung hast du konkret? Nur Kommoden, Kleiderschränke oder auch Betten? Das beeinflusst die besten Sicherheitsmaßnahmen stark.
Lisamadou09.11.20 13:02lorena schrieb:
Mich würde übrigens interessieren: Welche Möbelausführung hast du konkret? Nur Kommoden, Kleiderschränke oder auch Betten? Das beeinflusst die besten Sicherheitsmaßnahmen stark.Danke für die Nachfrage, lorena, das ist ein wichtiger Punkt für mich. Ich habe vor allem die Brimnes Kommode mit Schubladen (die 6 Schubladen Variante) und auch den 3-türigen Kleiderschrank. Letzteren möchte ich vor allem gegen Umkippen schützen, da der Fokus auf Stabilität liegen muss.
Die Kommode möchte ich zusätzlich gegen das Aufziehen der Schubladen durch die Kinder absichern. Die Betten habe ich (noch) nicht, daher geht es erstmal nur um Schrank und Kommode. Falls sich neue Erkenntnisse ergeben, ergänze ich gerne.
Auf die spezifischen Möbel eingehend, hier einige Empfehlungen für Kommode und Kleiderschrank Brimnes:
- Kippsicherung: Verwende Winkel / Kippschutzsets, die mit stabilen Schrauben in der Wand verankert werden. Die meisten Sets enthalten zwei Verbindungspunkte, die am oberen Möbelrahmen fixiert werden und an der Wand montiert sind. Besonders wichtig ist, dass du vor der Montage die Wandart identifizierst (Beton, Ziegel, Gipskarton) und passende Dübel nutzt.
- Schubladensicherung: Hier empfehle ich flexible, innen angebrachte Stiftsicherungen. Manche Eltern haben mit Kleiderschranksicherungen, die magnetisch bedient werden, sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie sind unauffällig und beeinträchtigen das ästhetische Erscheinungsbild kaum.
- Kantenschutz: Setze an den vorderen Kanten selbstklebende Eckenschützer ein. Es gibt diese meist in transparent oder in neutralem Weiß. Diese reduzieren das Verletzungsrisiko bei kleinen Kindern signifikant.
- Montagehinweis: Teste nach der Montage jede Sicherung sorgfältig auf Belastbarkeit. Sicherungen müssen Belastungen beim Ziehen oder Klettern standhalten.
Damit sollten deine Brimnes Möbel deutlich kindersicherer sein.
