ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA für die Nutzung im Flur umbauen?
Erstellt am: 05.11.24 08:37
Keo70
Keo70
05.11.24 08:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, mein Ikea BESTÅ System speziell für die Nutzung im Flur umzubauen und habe dabei ein paar konkrete Fragen.
Ich möchte das BEASTA so modifizieren, dass ich zum einen genügend Stauraum für Schuhe, Jacken und kleine Alltagsgegenstände habe, zum anderen soll es aber auch optisch zum Flur passen – eher aufgeräumt und nicht zu wuchtig.
Wie kann ich BESTÅ dabei sinnvoll umbauen bzw. erweitern? Welche Varianten an Türen, Einlegeböden oder zusätzlichen Elementen nutzt ihr in Flurinstallationen? Gibt es clevere Tricks, um den Stauraum effizient zu gestalten, speziell für Flure, die oft wenige Quadratmeter haben?
Ich freue mich sehr auf eure Ideen und Tipps!
KAULIS
05.11.24 09:05
Eine sinnvolle Umgestaltung des Ikea BESTÅ Systems für den Flur sollte zunächst auf eine modulare Aufteilung mit unterschiedlichen Funktionen setzen.
- Schuhe am besten in leicht entnehmbaren Fächern oder offenen Regalen, um Belüftung zu gewährleisten.
- Für Jacken bietet sich eine Kombination mit Hakenleisten oder eventuell mit einem zusätzlichen, schmalen Aufhängesystem an der Seite an.
- Türen mit Glaseinsätzen können den Flur optisch auflockern, sind aber empfindlicher, deswegen prüfen, ob mattiertes Glas besser geeignet ist.
- Systematisch Einlegeböden in verschiedenen Höhen erstellen für unterschiedliche Größen der aufzubewahrenden Gegenstände.
Der Vorteil des BESTÅ Systems ist Flexibilität durch modulare Bauteile, die sich einfach wechseln lassen. Ich empfehle, zuerst den vorhandenen Platz genau auszumessen und dann die Kombination z. B. aus offenen und geschlossenen Elementen möglichst passend zusammenzustellen.
Filippo
05.11.24 10:46
Um das Ikea BESTÅ-System für den Flur optimal umzubauen, möchte ich ein paar technisch detaillierte Tipps geben, die ich aus mehreren Umbauten kenne.
Zunächst solltest du dir über die Belastung der einzelnen Module klar werden: Schuhe, besonders schwerere oder mehrere Paare, benötigen stabile Böden oder spezielle Schuhablagen. Einbau von Edelstahlleisten zur Verstärkung der Böden kann sinnvoll sein, wenn du schwere Möbelstücke vermeiden willst.
Kleine Alltagsgegenstände kann man mit Schubladenmodulen und Einsatzteilern organisieren, damit alles seinen Platz hat. Magnetverschlüsse oder Push-To-Open-Mechanismen sorgen für einen schlanken Look ohne Griffe.
Zum Thema Türen: Die BESTÅ Türen gibt es in diversen Ausführungen (Holz, Glas, Hochglanz). Im Flur empfehle ich mattierte oder leicht strukturierte Oberflächen, die weniger anfällig gegenüber Fingerabdrücken sind.
Ein Tipp zur Hinterlüftung: Gerade bei Schuhen im Flur kann Feuchtigkeit zum Problem werden. Ich habe in manchen Umbauten einige Einschübe mit Abstandshaltern montiert, die eine bessere Luftzirkulation erlauben.
Zum Schluss noch eine Frage: Wie breit ist dein Flur, und wie viel Stellfläche kannst du konkret für BESTÅ einplanen? Das macht nämlich einen großen Unterschied bei der Auswahl der Bestückung und der Anzahl der Module.
Keo70
05.11.24 11:22
Gute Frage, Filippo. Mein Flur ist etwa 1,8 Meter breit und knapp 3 Meter lang. Ich plane, die BESTÅ-Elemente längs an einer Wand aufzustellen. Die Tiefe des Systems ist standardmäßig 40 cm, was ich noch als Maximalmaß für den Flur erachte, damit es nicht zu eng wird.
Mir geht es vor allem darum, die Module so zu gestalten, dass ich schnell Zugang zu oft genutzten Dingen habe, aber auch unerwünschte Unordnung vermeide.
Sonst umfasst mein Bedarf ungefähr: Stauraum für 6-8 Schuhpaare, Ablage für Schals, Handschuhe, vielleicht eine kleine Abstellfläche für Schlüssel und Briefpost, und Optionen für Haken oder Kleiderstangen für Jacken.
Wie würdet ihr die Kombinationen mit dieser Vorgabe priorisieren?
Palenar
06.11.24 07:14
Mit den Maßen von 1,8 m Breite und dem sehr überschaubaren Platzangebot empfehle ich dir folgenden schrittweisen Ansatz:
- Sektionshöhe so planen, dass sie ungefähr auf Kopfhöhe oder knapp darunter endet, um nicht erdrückend zu wirken. Die üblichen BESTÅ Korpus-Höhen von 38 oder 64 cm kannst du auch modular stapeln, wenn die Flurhöhe es erlaubt.
- Für 6-8 Schuhpaare empfehle ich 2 oder 3 tiefere, offene Fächer unten, eventuell mit herausnehmbaren Schuhschubladen (IKEA bietet das nicht standardmäßig, aber du kannst fluoreszierende Schuhkästen oder ergänzende Boxen einsetzen).
- Mittlere Fächer kannst du versehen mit Schubladen oder offenen Ablagen für Mützen und Handschuhe, mit kleinen Einsatzrahmen, die eine Ordnung ermöglichen.
- An den Seiten oder oberhalb von BESTÅ lass dir eine schmale Kleiderstange montieren, die du optional entfernen kannst.
Tipp zum Umbau: Achte darauf, die Rückwand nicht vollständig zu verschließen, sondern an bestimmten Bereichen Luftzirkulation zuzulassen, besonders im Schuhbereich.
Wenn du Fragen hast, welche IKEA-Zubehörteile genau passen, melde dich gern!
dijan
06.11.24 09:53
Cooles Projekt! Ich habe meinen BESTÅ Flurumbau auch gemacht, und hier mein Tipp: Nutze am besten eine Kombination aus offenen und geschlossenen Fächern.
Offene Regale unten sind super für Schuhe, außerdem wirkt es nicht zu gedrängt. Ab ca. Taillenhöhe dann Türen oder Schubladen, damit man schnell alles griffbereit hat, ohne dass es unordentlich aussieht.
Genau das bringt echt viel Flexibilität rein.
Was ich auch cool finde: Eine kleine Ablagefläche oben für Schlüssel, Handy oder mal den Poststapel. So hat man den Flur immer im Griff.
Viel Spaß beim Umbauen – der BESTÅ ist echt ein Alleskönner!
ikeaflurtüreneinlegebödenstauraumumbauenglasumbautenluftzirkulationschlüssel
