ᐅ Wie kann ich eine IKEA Metod Küchenschublade selber nachrüsten?
Erstellt am: 26.08.17 11:47
MaemilieHallo zusammen,
ich überlege, eine IKEA Metod Küchenschublade nachträglich mit einem Dämpfungssystem auszustatten, da bei mir die Schubladen ziemlich laut und hart zuknallen. Leider habe ich bei der Montage damals darauf verzichtet und möchte das jetzt selbstständig nachholen.
Meine Frage ist: Wie kann ich eine IKEA Metod Küchenschublade selber nachrüsten, insbesondere mit Soft-Close-Dämpfern? Gibt es kompatible Nachrüstsets oder eine Anleitung, wie man das sauber und stabil montiert, ohne die Schublade zu beschädigen?
Mir ist wichtig, welche Schrauben oder Befestigungspunkte ich nutzen sollte, ob ich etwas an der Schubladenfront oder den Seiten verändern muss und ob man dabei die Schublade komplett ausbauen sollte.
Ich freue mich über Tipps, Erfahrungswerte oder Hinweise zu Alternativen, die gut funktionieren. Danke im Voraus!
Franklin3626.08.17 14:38Hallo Maemilie,
um eine IKEA Metod Küchenschublade mit einem Dämpfungssystem nachzurüsten, empfiehlt sich tatsächlich ein strukturiertes Vorgehen:
- Zunächst solltest du die komplette Schublade aus dem Korpus ausbauen, das erleichtert den Zugriff auf alle Befestigungspunkte.
- IKEA bietet für Metod zwar kein offizielles Nachrüstset für Soft-Close, aber kompatible Dämpfungssysteme von Drittanbietern gibt es, die man an den Seiten montieren kann.
- Wichtig ist: Die Dämpfer werden meistens an der Innenseite des Korpus befestigt, nicht direkt an der Schublade. Dadurch bleiben die Schubladenmechaniken unbeschädigt.
- Schrauben: Verwende die mitgelieferten oder ähnliche kleine Spanplattenschrauben möglichst in den vorhandenen Löchern oder Bohrungen, um Materialbruch und Versetzen zu vermeiden.
- Montage: Achte genau auf die Anleitung des Dämpfers, ein Werkzeug zum Vorbohren kann helfen, das Holz nicht zu spalten.
Kurz gesagt: Schublade ausbauen, die Korpus-Innenseiten reinigen, Dämpfer mit passenden Schrauben montieren, Schublade wieder einsetzen und testen.
Falls du magst, kann ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen oder typische Fehler nennen.
Franklin36 schrieb:
IKEA bietet für Metod zwar kein offizielles Nachrüstset für Soft-Close, aber kompatible Dämpfungssysteme von Drittanbietern gibt esDas ist genau der Punkt, warum ich mich frage, ob man nicht ohnehin die Konstruktion hinterfragen sollte. Warum installiert IKEA diese Dämpfer nicht serienmäßig? Vielleicht, weil sie das Problem mit der Schublade selbst eher auf anderen Wegen lösen wollen?
Es wäre doch schlau, statt nur mit nachrüstbaren Teilen zu hantieren, das System gäbe es auf komplett andere Weise - ein anderer Mechanismus, andere Materialien oder eine Gleitlösung, statt Dämpfern, die man wieder nachrüsten muss.
Die Nachrüstung ist also in meinen Augen ein Symptom eines größeren Konstruktionsmangels, den man entweder so akzeptiert oder eben wirklich umgebaut – dabei wird es deutlich komplexer als eine bloße Schraube hier und da.
Allein deshalb stimme ich dir zu, dass man beim Nachrüsten besser auf ordentliches Material und ein durchdachtes Konzept achtet und nicht wild einen Dämpfer anpappen sollte.
Hallo Maemilie,
ich kann dir aus Erfahrung etwas ausführlicher helfen, da ich diesen Prozess selbst schon mehrfach durchlaufen habe.
Die Nachrüstung von Soft-Close-Dämpfern an IKEA Metod Küchenschubladen ist gut machbar, wenn du folgende Punkte beachtest:
- Vorbereitung: Schublade komplett ausbauen, genau die Seitenteile prüfen, ob bereits vorgebohrte Löcher oder dünne Kunststoffclips vorhanden sind.
- Dämpferwahl: IKEA bietet zwar keine offiziellen Nachrüstsets, aber einige Hersteller haben speziell für Metod passende Soft-Close-Adapter entwickelt, die sich einfach einklicken oder verschrauben lassen. Achte darauf, dass die Dämpfer zur Schubladenhöhe und -breite passen.
- Montageposition: Die Dämpfer werden üblicherweise auf der Innenseite des Küchenkorpus montiert, nicht an der Schublade selbst. Das bewahrt den Schubladenmechanismus und vermeidet spätere Anpassungen.
- Schraubenauswahl: Verwende möglichst die beigefügten Schrauben oder kleine Holzschrauben (3-4 mm), um das MDF oder Spanmaterial nicht zu beschädigen.
- Einbau: Nach Montage der Dämpfer die Schublade vorsichtig einsetzen und mehrmals langsam schließen, um die Funktion zu prüfen.
Typische Fehler sind das Verdrehen des Dämpfers oder zu tiefes Einschrauben, wodurch das Material splittern kann. Wenn man es Schritt für Schritt angeht, ist die Nachrüstung eine gute Möglichkeit, die Geräuschkulisse der Küche erheblich zu verbessern.
Ich hoffe, diese Informationen helfen dir weiter.
