ᐅ Wie kann ich BILLY Regale stabilisieren, wenn sie auf unebenem Boden stehen?
Erstellt am: 11.02.15 17:23
Glamahmu67
Glamahmu67
11.02.15 17:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die bestimmt viele kennen: Wie kann ich meine BILLY Regale von IKEA stabilisieren, wenn sie auf einem unebenen Boden stehen? Die Regale sind ziemlich wackelig, weil der Fußboden in meiner Wohnung nicht komplett gerade ist – es gibt kleine Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Stellen, wodurch die Regale leicht kippeln oder sich sogar verschieben.
Ich möchte keine großen baulichen Veränderungen vornehmen, sondern eher eine pragmatische Lösung finden, die einfach umzusetzen ist. Es geht mir also um Tipps, wie ich das Regal sicher und dauerhaft ausrichten und stabilisieren kann, ohne dass es gefährlich wird oder Schaden nimmt.
Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Fällen? Welche Hilfsmittel oder Tricks eignen sich am besten, um ein BILLY Regal auf unebenem Boden sicher und fest zu positionieren? Ich freue mich auf eure Ratschläge!
MOBALI
11.02.15 17:47
Du kannst Gummi- oder Filzgleiter unter die Regalfüße kleben, diese gleichen kleine Unebenheiten gut aus.
Alternativ funktionieren auch Möbelkeile, die bekommst du fertig oder kannst sie passend zuschneiden.
Dazu das Regal evtl. mit Schrauben an der Wand befestigen, das gibt zusätzliche Stabilität.
Johnathon
12.02.15 08:09
Das ist ein guter Startpunkt, aber für wirklich unebene Böden möchte ich etwas mehr ins Detail gehen: Der erste Schritt ist, die Unebenheit genau zu messen, besonders an den Punkten, wo die Regalfüße auf dem Boden stehen. Hier kannst du kleine Holz- oder Kunststoffkeile verwenden, die du passend zuschneidest und unterlegst.
Achte darauf, dass die Keile fest sitzen und nicht verrutschen, weil sonst das Regal im Gebrauch weiterhin wackelt. Das geht oft am besten, wenn sie mit doppelseitigem Klebeband oder Montagekleber fixiert werden.
Eine weitere Möglichkeit sind dünne, selbstklebende Anti-Rutsch-Pads, die nicht nur ausgleichen, sondern auch das Verrutschen verhindern.
Zusätzlich empfehle ich immer, ein BILLY Regal am besten an der Wand zu befestigen, besonders wenn es durch Bodenunebenheiten ohnehin nicht stabil steht. IKEA liefert dafür meistens passende Wandhalterungen mit.
Falls der Boden sehr stark uneben ist oder sich dauerhaft verändert (z.B. bei Altbauten), kann man auch verstellbare Möbelfüße nachrüsten. Diese bieten die Möglichkeit, die Höhe jedes Fußes individuell zu justieren und so das Regal in der Waage auszurichten. Hierfür müsste man meist die Originalfüße gegen diese austauschen – es lohnt sich, auf modulare Möbelfüße mit Gummipads zu achten, die für mehr Stabilität sorgen.
JEREMIAH38
12.02.15 19:46
Ich kann gut verstehen, wie frustrierend es ist, wenn das Regal ständig wackelt und man nicht richtig dran vorbeigehen kann, ohne dass alles wackelt.
Das hängt bei mir auch viel vom Untergrund ab. Ich hatte ein ähnliches Problem und habe die Regale erst mit kleinen Holzplättchen ausgeglichen, die ich zurechtgeschnitten habe. Aber dabei habe ich auch gemerkt, dass es wichtig ist, die Regale nicht nur auszubalancieren, sondern auch wirklich zu sichern – das heißt: Auch die Wandbefestigungen sind für mich inzwischen Pflicht.
Es gibt aber auch Situationen in Altbauten, wo der Boden sich etwas setzt oder nachgibt. Da muss man das manchmal nachjustieren, gerade bei älterem Parkett oder Holzdielen. Deshalb würde ich dich fragen: Wie stark uneben ist dein Boden? Ist es mehr eine Kleinigkeit oder sind es schon mehrere Millimeter, die das Regal aus dem Gleichgewicht bringen?
Vielleicht kann man dann noch besser abschätzen, ob es reicht, nur Keile unterzulegen, oder ob man besser auf verstellbare Füße gehen sollte.
ikeabillyregalestabilisierenkeileunebenaltbauten
