Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mir gerade bei der Planung einiger Möbelstücke im Haus durch den Kopf geht. Ich möchte BILLY Regale von IKEA ohne die rückseitige Hartfaserplatte nutzen, um die Flexibilität bei der Gestaltung zu erhöhen und eventuell die Rückseite offen wirken zu lassen. Dabei stellt sich natürlich die Frage: Wie kann ich BILLY Regale ohne Rückwand dennoch stabil nutzen, ohne dass sie wackelig oder instabil werden? Gibt es bewährte Tricks, Zusatzbefestigungen oder Alternativen, die sich gut eignen, damit das Regal auch ohne Rückwand sicher steht und sich nicht verzieht? Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungswerte!
Hey chentore 🙂
Das ist eine super Frage! Ich liebe es, Dinge mal anders zu machen, und BILLY ohne Rückwand kann echt schick aussehen.
Mein Tipp: Du kannst die Regale an der Wand mit Winkel befestigen, das bringt sehr viel Stabilität. Falls das nicht geht, nimm stählerne Eckverbindungsplatten für unten und oben, die versteifen ungemein. Außerdem versuche, die Böden möglichst genau und fest einzusetzen, denn sie geben die meiste Stabilität nach vorn und seitlich. Ein bisschen Silikon oder Holzleim an den Kanten kann auch Wunder wirken.
Und hey, wenn du das Regal frei im Raum haben willst, vielleicht kannst du einen schlanken Metallrahmen an den Seiten anbringen – funktioniert super und ist ein Eyecatcher!
Viel Erfolg, das wird bestimmt genial! 🙂
Hallo chentore,
ich möchte mal eine kleine Anleitung geben, wie du dein BILLY Regal stabil und sicher ohne Rückwand aufbauen kannst:
1. Wandbefestigung: Das ist das A und O. Die Rückwand stabilisiert ja standardmäßig die Konstruktion, fehlt die, dann solltest du das Regal unbedingt mit Winkel oder speziellen Regalhaltern an der Wand fixieren.
2. Verstärkung durch zusätzliche Leisten: Du kannst innen an die Seitenleisten schmale Holzleisten (z.B. Kiefer oder Fichte) in L-Form befestigen, die das Verdrehen der Seitenwände verhindern.
3. Bodenplatten gut befestigen: Achte darauf, dass die Einlegeböden fest mit den Seitenwinkeln verankert sind. Das verhindert ein „Kippeln“ beim Einlegen von schweren Gegenständen.
4. Sockel und Deckplatte: Falls möglich, verwende eine Bodenplatte, die direkt am Boden aufliegt und nicht nur von den Füßen getragen wird. Das gibt Standfestigkeit.
5. Alternative Rückwandmaterialien: Wenn dir das aussehen einer Rückwand nicht gefällt, versuche dünne, transparente Acrylplatten als Rückwandersatz – die versteifen gut und sind dezent.
Typische Fehler bei fehlender Rückwand:
- Nicht an die Wand befestigen
- Regalfächer ungleichmäßig belasten
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei Fragen kannst du gerne nochmal fragen.
NoValentin26.02.20 14:17Hi,
Einfach mit Metallwinkeln an der Wand befestigen und verleimen. Mehr braucht es nicht. Die Rückwand ersetzt vor allem die Querversteifung.
Leonardteo27.02.20 10:22chen67 schrieb:
Du kannst die Regale an der Wand mit Winkel befestigen, das bringt sehr viel Stabilität.Das ist absolut richtig, ich möchte kurz ergänzen, warum: Die BILLY Regale sind seitlich aus relativ dünnem Spanholz gefertigt, das ohne Rückwand leicht zum Verziehen neigt. Durch die Rückwand entsteht eine Kreuzstrebe, die dem Regal Form und Halt gibt.
Ohne Rückwand steigt die Gefahr, dass sich das Regal verzieht oder umkippt, vor allem wenn es höher als ca. 1,5 Meter ist.
Daher empfehle ich zusätzlich zur Wandbefestigung fest montierte Metallwinkel, die an Regal und Wand befestigt werden. Alternativ können auch robuste Spannstangen von innen eingesetzt werden, um die beiden Seitenwände zu fixieren. Das verhindert Kippbewegungen sehr gut.
Eine weitere Möglichkeit ist, das Regal in einen Schrankrahmen oder um eine feste Wandöffnung zu integrieren, um Querverstrebungen zu schaffen.
Die Stabilität ist bei Regalen ohne Rückwand immer ein Thema, darum solltest du auch die maximale Belastung anpassen und das Regal besser etwas niedriger oder weniger hoch bepacken.
Ich hoffe, diese Ergänzungen helfen dir bei deinem Vorhaben.
