ᐅ Wie kann ich Billy Regale für feuchte Räume optimieren?
Erstellt am: 11.10.20 08:23
tafenar
Naomige
11.10.20 15:03
Ergänzend zu den vorigen Antworten würde ich dir raten, bei der Versiegelung auf mindestens zwei Anstriche zu achten und vor allem auch die Untersichten der Regalböden mit zu behandeln. Oft wird da vergessen, dass gerade von unten Feuchtigkeit kommt.
Leeju schrieb:
Kunststoffplatten, z.B. PVC oder Hartschaumplatten, sind oft günstig und wasserfest.
Ja, das ist eine gute und kostengünstige Idee. Falls du handwerklich etwas versiert bist, könntest du sogar komplette Einlagen aus wasserfestem Material zuschneiden lassen, die du in die Regale einlegst, um die Spanplatten zu schützen.
Und sonst unbedingt auf eine gute Belüftung achten, Feuchtigkeit dauerhaft ohne Luftaustausch ist der größte Feind.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Produktliste von Lacken und Versiegelungen schicken, die ich selbst verwende.
relupa
12.10.20 08:34
Alberto51 schrieb:
Es kann ein bisschen frustrierend sein, wenn man ein spanplattenbasiertes Regal im Bad verwenden will, aber mit sorgfältigem Schutz funktioniert es überraschend gut.
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte zuerst auch Bedenken, weil jeder sagte, ‚Billy Regale gehören nicht ins Bad‘. Aber mit ein paar Maßnahmen halten sie jetzt schon über zwei Jahre ohne Probleme.
Mir hat vor allem ein guter Dichtungsanstrich und auch das Anbringen von kleinen Abstandshaltern geholfen. Damit bleibt die Luft gut zirkulieren, und Wasser kann nicht so leicht an die Kanten ziehen.
Hab Geduld mit dem Prozess, das verbessert sich mit der Zeit wirklich. Wie sieht es denn bei dir mit Genauerem aus – hast du schon geprüft, wie hoch die Luftfeuchtigkeit an den geplanten Standorten ist?
Tudogo
12.10.20 11:47
tafenar schrieb:
Ich besitze mehrere Billy Regale aus Holzspanplatten, die ich gerne im Keller und Badezimmer verwenden möchte. Was kann ich tun, damit sie standfest bleiben trotz Feuchtigkeit?
Hallo, ich wollte noch anmerken, dass du auch darüber nachdenken könntest, die Regalböden mit einer dünnen Plastikfolie oder transparenten Abdeckungen (z.B. durchsichtige Acrylplatten) zu schützen.
So wird die direkte Feuchtigkeit vom Holz ferngehalten und der Boden bleibt trocken, während das Regal weiterhin nutzbar bleibt.
Wenn das Regal nicht zu schwer belastet wird, mindert das den Schaden erheblich. Bei hoher Belastung solltest du die Schutzfolie natürlich robust und rutschfest befestigen.
Das macht die Reinigung auch leichter und verlängert die Lebensdauer.
regalbödenfeuchtigkeitregale
