ᐅ Wie kann ich Billy Regale für feuchte Räume optimieren?
Erstellt am: 11.10.20 08:23
tafenar
tafenar
11.10.20 08:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mir bei meinem aktuellen Projekt sehr am Herzen liegt: Wie kann ich Billy Regale von IKEA optimal für den Einsatz in feuchten Räumen vorbereiten oder modifizieren?
Ich besitze mehrere Billy Regale aus Holzspanplatten, die ich gerne im Keller und Badezimmer verwenden möchte. Die normalen Regale sind ja nicht gerade feuchtigkeitsbeständig und neigen dazu, sich zu verziehen oder zu quellen. Gibt es bewährte Methoden, mit denen man diese Regale schützen oder anpassen kann, damit sie der Feuchtigkeit besser standhalten?
Ich denke zum Beispiel an Versiegelungen, geeignete Farben oder Einlagen. Wichtig ist mir, dass die Regale möglichst lange stabil bleiben und nicht anfangen, sich zu verändern.
Ich wäre dankbar für Tipps auf bautechnischer oder handwerklicher Ebene, aber auch für Erfahrungsberichte, falls jemand seine Billy Regale schon erfolgreich für solche Umgebungen fit gemacht hat.
Teonon
11.10.20 09:11
Hey, das ist ja genial, dass du deine Billy Regale auch im Keller und Bad nutzen willst! 🙂
Ich habe ähnliche Regale in der Garage und habe mit Holzschutzlasur gearbeitet, die speziell gegen Feuchtigkeit wirkt. Einfach alle Flächen gut einstreichen, auch die Kanten nicht vergessen! Nach dem Trocknen sollte das Holz einiges mehr aushalten.
Außerdem kannst du Dichtband oder Silikon an die Rückwand anbringen, um Wasser fernzuhalten. Es lohnt sich auch, die Regale von Wänden etwas Abstand zu lassen, damit Luft zirkulieren kann. So vermeidest du die Bildung von Schimmel und Feuchtigkeitsschäden.
Viel Erfolg, die kleinen Anpassungen können Wunder wirken!
SUDAN
11.10.20 10:06
Hallo, hier ein strukturierter Ansatz, der dir helfen könnte:
1. Vorbereitung: Schleife die Oberfläche leicht an, besonders die Schnitt- und Kantenbereiche des Billy Regals. Diese sind meist die empfindlichsten Stellen.
2. Imprägnierung: Verwende eine hochwertige Holzgrundierung, um das Material vor Feuchtigkeit zu schützen. Das verhindert, dass Feuchtigkeit einzieht.
3. Versiegelung: Trage anschließend mindestens zwei Schichten einer feuchtigkeitsabweisenden Versiegelung auf, z.B. spezielle Acryllacke für Holz oder wasserfesten Lack.
4. Schutz der Rückwand: Die dünne Rückwand des Billy Regals ist besonders anfällig. Entweder kannst du sie durch eine wasserfeste Rückwand aus Kunststoff ersetzen oder mit Dichtmasse behandeln.
5. Abstand zur Wand: Stelle das Regal nicht direkt an die Wand, um Kondensation zu vermeiden. Nutze kleine Abstandshalter oder Füße, die das Regal etwas anheben.
6. Luftzirkulation: Gute Belüftung im Raum ist entscheidend, damit die Feuchtigkeit nicht stagniert.
Zusammenfassung: Schleifen – Grundierung – mehrfache Versiegelung – Rückwand schützen – Abstand halten – Lüften.
Gerne kann ich auch Tipps zu geeigneten Produkten und Materialien geben, falls du das möchtest.
Alberto51
11.10.20 11:44
Ich kenne das Problem nur zu gut und möchte auch etwas Mut machen.
Das stimmt absolut! Ich habe meine Billy Regale im Keller moduliert – auf den ersten Blick sieht man da keine große Veränderung, aber nach einiger Zeit merkt man, dass sich kaum noch Wasser im Holz festsetzt.
Das Wichtigste für mich war auch, ein bisschen Willen mitzubringen und nicht gleich aufzugeben, wenn es mal feucht wird. Es kann ein bisschen frustrierend sein, wenn man ein spanplattenbasiertes Regal im Bad verwenden will, aber mit sorgfältigem Schutz und Kontrolle funktioniert es überraschend gut.
Wie geht es dir aktuell mit den Innenräumen? Hast du schon irgendwelche Vorbereitungen gestartet oder sichtbar Probleme bemerkt?
tafenar
11.10.20 12:17
Danke, das ist eine sehr gute Übersicht! Ich hatte tatsächlich noch nie daran gedacht, die Rückwand zu ersetzen. Gibt es da vielleicht günstige Alternativen zu Originalprodukten?
Außerdem bin ich unsicher bei der Wahl der Farbe bzw. Versiegelung. Viele meiner Freunde meinen, dass Lack schnell abplatzt, gerade bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Wie sieht es mit Holzöl oder Lasuren aus? Würde das auch funktionieren oder ist das zu wenig belastbar für feuchte Räume?
LEEJU
11.10.20 12:51
Hallo, ja, dünne Kunststoffplatten, z.B. PVC oder Hartschaumplatten, sind oft günstig und wasserfest. Einfach mit Silikon an der Rückseite ankleben.
Lasuren sind eher nicht geeignet, da sie weniger Abdichtung bieten. Lack ist haltbarer gegen Feuchtigkeit. Holzöl kann nur bedingt schützen, eher für Möbel in trockeneren Bereichen.
billyregalefeuchtigkeitrückwandholzölversiegelungkellerlacksilikonlasuren
