ich habe einige Billy Regale von IKEA, die ich gerne im Outdoor-Bereich meinem Balkon aufstellen möchte. Allerdings weiß ich, dass das Material – meist Spanplatte und furniertes Holz – nicht wirklich für Feuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung ausgelegt ist. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich BILLY Regale für den Outdoor-Bereich effektiv schützen, damit sie möglichst lange haltbar bleiben? Ich suche möglichst praktikable und umsetzbare Tipps, die auch ohne Profiausrüstung machbar sind.
Ich möchte vermeiden, dass die Regale aufquellen, sich verziehen oder das Furnier abblättert. Gibt es spezielle Mittel, Lacke oder irgendeine Art von Behandlung, die besonders empfehlenswert sind?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo JAKULU,
deine Sorge ist durchaus berechtigt, da BILLY Regale eigentlich nur für den Innenbereich konzipiert sind. Um sie draußen zu nutzen, empfehle ich zunächst, das Regal gut zu entstauben und mit feinem Schleifpapier leicht anzurauen. Danach solltest du einen hochwertigen, wasserabweisenden Klarlack oder Holzschutzlack auf Polyurethanbasis auftragen. Diese Lacke bilden eine robuste Schutzschicht gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
Achte darauf, alle Kanten und auch die Rückwand zu behandeln, da hier oft Schäden entstehen. Trage am besten mehrere dünne Schichten auf, jeweils gut trocknen lassen. Zusätzlich kann eine Behandlung mit wasserabweisendem Holzöl vor dem Lackieren die Haltbarkeit verbessern – allerdings nur, wenn der Lack mit dem Öl kompatibel ist.
Abschließend wäre es gut, das Regal an einem überdachten Stellplatz zu platzieren, um die Lebensdauer weiter zu verlängern. Rein von der Materialbeschaffenheit her sind die Regale für dauerhaft freie Witterung aber nicht ideal.
JAKULU schrieb:Daher ist der vollständige Schutz durch Lackieren der wichtigste Punkt.
Ich möchte olivernu zustimmen und ergänzen:
Spanplatten reagieren sehr empfindlich auf Feuchtigkeit. Wichtiger als nur Oberflächenlacke sind daher Maßnahmen, um den Kontakt mit Wasser weitgehend zu verhindern. Bevor du das Regal draußen aufstellst, kannst du zusätzlich die Rückseite und die Innenseiten mit einer wasserdichten Dichtmasse (z.B. Holzschutzfarbe oder Dichtlack) versehen. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von mehreren Seiten.
Außerdem empfehle ich, die Regale nicht direkt auf den Boden zu stellen. Etwa kleine Kunststofffüße oder Holzblöcke als Abstandshalter helfen, stehendes Wasser von unten auszuschließen.
olivernu schrieb:Ich stimme voll zu, besonders die dünnen und gut getrockneten Schichten sind essenziell für dauerhaft guten Schutz.
edisonbla17.09.22 09:27Hey JAKULU und Community! 😊
Ich habe selbst letztes Jahr probiert, ein BILLY Regal für meine Terrasse fit zu machen – ehrlich gesagt ist das nicht ganz einfach, aber machbar. Wichtig ist, dass du möglichst früh reagierst, also sobald das Regal aufgebaut ist. Ich habe es zuerst mit Schleifpapier angeschliffen und dann mehrere Schichten Holzlack aufgetragen. Wichtig: Immer nach dem Trocknen sanft anschleifen, sonst haftet die nächste Schicht nicht gut.
Falls du es mit Holzöl versuchst, bedenke, dass das eher für Massivholz ist, für BILLY aus Spanplatte ist Lack die bessere Wahl.
Außerdem kannst du das Regal im Winter in einer Garage oder ähnlichem lagern, sonst bekommt die Feuchtigkeit irgendwann den besseren Teil 😉
Kleiner Tipp: Eine Plane oder Abdeckhaube schadet nie, falls mal Regen oder Tauzeit kommt.
tyson51 schrieb:Stimmt absolut, ich habe unter Holzklötzchen gestellt, damit unten keine Staunässe entsteht.
Hallo JAKULU,
ich möchte noch ein paar Grundlagen ergänzen, denn das Thema "BILLY-Regale im Außenbereich" stellt eine Herausforderung dar. Da das Material hauptsächlich aus Spanplatten besteht, saugt es Feuchtigkeit sehr schnell auf. Daher ist eine vollständige und regelmäßige Imprägnierung wichtig.
Neben Lacken kann man auch sogenannte Acryllacke verwenden, da diese elastischer sind und bei Temperaturschwankungen besser mithalten. Am besten würde ich sogar raten, zuerst eine Grundierung aufzutragen, die die Oberfläche leicht versiegelt und festigt.
Wichtig ist auch, das Regal möglichst geschützt aufzustellen (überdacht, windgeschützt), dann halten die Schutzmaßnahmen länger.
Falls du erwartest, dass das Regal starken Wettereinflüssen ausgesetzt wird, wäre es wirklich besser, über Alternativen aus wetterfesterem Material nachzudenken oder eine wetterfeste Lösung zu bauen.
edisonbla schrieb:Ja, das Schleifen zwischen den Lackschichten sorgt für bessere Haftung – sehr gut beobachtet.
Mehrere Schichten Holzlack auftragen. Wichtig: Immer nach dem Trocknen sanft anschleifen.
