ᐅ Wie kann ich BILLY Regale bei Mietwohnungen ohne Dübel sicher montieren?
Erstellt am: 15.02.20 08:17
Levingi
sarGabriel
15.02.20 11:10
Spannsäulen oder Teleskopstangen helfen gut, die Last zu verteilen und das Regal sicher zu machen. Achte darauf, dass sie gut greifen und die Decke belastbar ist.
Levingi
16.02.20 08:17
Nigel schrieb:
Spanntürhalterungen… funktionieren wie Teleskopstab von Boden bis Decke mit Gummipuffern
Das hört sich interessant an und erfüllt meine Anforderungen evtl. sehr gut. Ich werde weiter recherchieren, ob das Modell auch für BILLY Regale mit der nötigen Stabilität passt.
Geht sowas bei höheren Decken (ca. 2,60 m) ohne Probleme? Und kann man das leicht an der Regalfassade befestigen, ohne diese zu beschädigen?
Wichtig wäre mir, dass der optische Eindruck einigermaßen ansprechend bleibt, wenn möglich. Danke für den Tipp!
BLAKEO
16.02.20 08:43
Die meisten Spanntürsysteme sind auf ca. 2,50 m ausgelegt, aber es gibt Teleskopvarianten, die breiter sind. Ich würde auf die Belastbarkeit achten.
Die meisten Klemmsysteme arbeiten mit Druck; du solltest aber Gummipolster verwenden, damit das Holz nicht leidet.
Außerdem, um den optischen Eindruck aufzuwerten, gibt es Abdeckungen für die Stangen.
U
umberto
17.02.20 07:52
Wenn du keine Dübel nutzen kannst, wäre ein weiterer Ansatz, das Regal auf stabile Möbelrollen zu setzen und es so beweglich zu machen. Dazu dann eine einfache Anti-Rutsch-Bodenmatte. So wird das Kippen erschwert, und das Regal braucht keine Wandbefestigung.
Levingi
17.02.20 08:11
umberto schrieb:
Das Regal auf Möbelrollen setzen und Anti-Rutsch-Matte verwenden
Sehr guter Gedanke. Ich hatte überlegt, das Regal starr zu machen, aber Rollen könnten tatsächlich eine flexible Lösung sein – besonders wenn die Rollen arretierbar sind.
Dann hätte ich mehr Freiheit bei der Möbelanordnung und könnte das Regal trotzdem relativ sicher machen.
Danke an alle für die vielfältigen Tipps! Falls noch jemand weitere Tricks hat, gerne her damit 🙂
regal
