ᐅ Wie kann ich Billy Regale auf unebenen Böden sicher aufstellen?
Erstellt am: 04.09.22 08:37
kin54
kin54
04.09.22 08:37
ich habe eine etwas spezifische Frage: Wie kann ich Billy Regale von Ikea auf unebenen Böden sicher aufstellen, ohne dass sie wackeln oder umkippen? Bei mir zu Hause ist der Boden teilweise leicht schief, was dazu führt, dass die Regale nicht plan aufstehen. Ich habe schon über dünne Unterleger oder flexible Füße nachgedacht, aber ich möchte da möglichst eine stabile und dauerhafte Lösung finden, die auch sicher im Alltag ist, vor allem wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind.
Gibt es bewährte Methoden, Werkzeuge oder spezielle Produkte, die man in so einem Fall nutzen kann? Und noch eine wichtige Frage: Wie sieht es mit der Belastbarkeit aus, wenn man mit Unterlegscheiben oder ähnlichem arbeitet – verändert das die Stabilität der Billy Regale stark? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
jodeo58
04.09.22 09:03
Ich habe bei unebenen Böden immer kleine Möbelkeile verwendet, die man unter die Füße klemmt. Die sind günstig, stabil und einfach zu verstellen. Dabei solltest du das Regal am besten vorher mal ausrichten und dann erst befestigen. Alternativ kann man auch selbstklebende Filz- oder Gummi-Pads unter die Füße kleben, die kleine Unebenheiten ausgleichen.
Gafiel
04.09.22 10:42
Hallo kin54,
du hast da eine gute Frage gestellt. Gerade bei Billy Regalen, die nicht mit einer massiven Basis verbunden sind, spielt der unebene Boden eine entscheidende Rolle in der Stabilität.
Zunächst ist wichtig, dass du das genaue Ausmaß der Bodenunebenheit vermisst. Manchmal genügen bereits kleine Anpassungen von 1-3 mm, die recht einfach mit Möbelkeilen gelöst werden können. Hier lohnt es sich, spezielle Möbelkeile aus Kunststoff oder Hartgummi zu verwenden, da diese langlebig und rutschfest sind.
Eine weitere Möglichkeit ist es, die Füße der Billy Regale auszutauschen oder zu ergänzen. Ikea bietet teilweise höhenverstellbare Füße an – falls du sie nicht direkt bekommst, gibt es universelle Möbelverstellfüße, die man an die Unterseite schrauben kann. Diese erlauben eine millimetergenaue Einstellung und helfen, Unebenheiten einfach auszugleichen.
jodeo58 schrieb:
"Alternativ kann man auch selbstklebende Filz- oder Gummi-Pads unter die Füße kleben"
Das kann man machen, aber bitte achte darauf, dass die Pads rutschfest und dick genug sind; sonst besteht die Gefahr, dass das Regal bei Belastung doch kippelt. Gerade bei Kindern oder Haustieren sollte nichts wackeln.
kin54 schrieb:
"Wie sieht es mit der Belastbarkeit aus, wenn man mit Unterlegscheiben oder ähnlichem arbeitet?"
Generell solltest du bei Unterlegscheiben darauf achten, dass diese aus festem Material sind und nicht zu dünn. Dünne Kunststoffunterlegscheiben helfen eher nicht, da sie sich verformen können. Metallunterlegscheiben wären stabiler, allerdings musst du darauf achten, dass sie nicht verrutschen und auch gut fixiert sind. Manche nutzen zusätzlich noch eine Silikon- oder Gummimatte zwischen Regal und Boden, um die Rutschgefahr zu minimieren und Unebenheiten zu kaschieren.
Eine präventive Empfehlung ist außerdem, das Regal immer an der Wand zu befestigen (Ikea bietet dafür Winkelhalterungen an). Das verhindert ein Umkippen auch bei leichtem Wackeln durch unebenen Boden.
Falls du noch genauere Infos zu deinen Bodenverhältnissen hast, etwa Maße der Unebenheit oder Bodenart (Holz, Fliesen, PVC), kann ich dir noch speziellere Tipps geben.
blapau
05.09.22 12:19
Hallo kin54,
ich möchte noch etwas ergänzen zu dem bereits Gesagten, da ich selber auf unebenen Böden gearbeitet habe.
Wichtig ist es, den Boden statisch zu betrachten: Bei wirklich unebenen Flächen sollte man nicht nur Unterlegkeile ins Spiel bringen, sondern auch die Lastverteilung der Regale berücksichtigen. Billy Regale sind an sich nicht extrem massiv, und wenn das Regal in einer Ecke höher steht als in der anderen, kann das zu einer Schwächung der Verbindungspunkte führen.
Ich empfehle deshalb folgendes Vorgehen:
1. Zunächst die Bodenunebenheiten mit einer Wasserwaage prüfen, am besten an mehreren Stellen direkt unter den Regalfüßen.
2. Geeignete, belastbare Möbelkeile verwenden, um die Füße genau auszurichten.
3. Füße mit Filz- oder Gummipads ausstatten für besseren Halt und Dämpfung.
4. Schließlich unbedingt das Regal mit der Wand verbinden, um eine sichere Verankerung gegen Kippen zu gewährleisten.
Zusätzlich kann man, falls es erlaubt oder gewünscht ist, eine dünne Siebdruckplatte oder eine ähnliche stabile, eben flächige Unterlage auf dem Boden auslegen. Das egalisiert Unebenheiten über eine größere Fläche und macht das Aufstellen sicherer.
Zu deiner Frage wegen der Belastbarkeit: Bei korrekter Anpassung mindern Unterlegscheiben oder Keile die Tragfähigkeit nicht, solange sie fest sitzen und nicht verrutschen. Vermeide aber improvisierte Lösungen mit zu weichem Material, da diese langfristig nachgeben können und dadurch das Regal instabil wird.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du noch Fragen hast oder genauer wissen möchtest, wie du die einzelne Schritte am besten umsetzt, gern melden!
ikeabillyregalebödenunterlegscheibenbelastbarkeitpadsrutschfest
