ᐅ Wie kann ich Billy Regale auf Teppichböden richtig stabilisieren?
Erstellt am: 27.06.23 08:23
jarrett56
jarrett56
27.06.23 08:23
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit bestellt und mittlerweile montiert: meine Billy Regale von IKEA. Leider stehe ich aktuell vor dem Problem, dass ich diese Regale auf meinem weichen Teppichboden nicht wirklich stabil bekomme. Das Regal schwankt leicht, und auch einfache Belastungen wirken sich auf die Standfestigkeit aus. Mich interessiert vor allem, welche Methoden es gibt, um die Billy Regale auf Teppichböden richtig zu stabilisieren, ohne zu viele Umbauten vorzunehmen oder das Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Gibt es spezielle Unterlegplatten, Verankerungen oder andere Tricks, die sich in der Praxis bewährt haben? Zudem wäre hilfreich zu wissen, wie man die Verbindung an Wand und Boden optimieren kann, damit alles möglichst sicher und dauerhaft steht. Danke vorab für eure Tipps und Erfahrungen!
BiDennis
27.06.23 08:47
Hallo jarrett56, dein Problem mit der Stabilität von Billy Regalen auf Teppichböden kenne ich gut. Grundsätzlich liegt der Schwachpunkt am weichen Untergrund, der die Füße nicht optimal fixiert. Eine erprobte Lösung ist es, sogenannte Anti-Rutsch-Matten oder Filzgleiter unter die Regalfüße zu legen, die speziell für Teppichböden gemacht sind – das erhöht die Haftung und verhindert das Wackeln. Zusätzlich empfehle ich dringend, das Regal mit den mitgelieferten Wandbefestigungen zu sichern - bei Teppichböden sogar noch wichtiger als auf Hartböden. Es gibt auch Flachprofile aus Holz oder Metall, die du unter das Regal legen kannst, um eine feste und gerade Basis zu schaffen. Die Stabilität verbessert sich dadurch enorm. Achte darauf, die Regale immer leicht an die Wand zu drücken, um Zugkräfte zu vermeiden. Falls du willst, kann ich dir auch Tipps geben, wie man die Wandbefestigungen an schwierigen Wandmaterialien anbringt.
JONSON
27.06.23 09:15
Ich möchte noch ergänzen, dass die Art des Teppichbodens eine Rolle spielt. Bei sehr dicken, weichen Teppichen neigen die Regale eher zum Kippen, weil die Auflagefläche nicht eben ist. Hier kann ein stabiler Unterbau helfen – etwa eine dünne, feste Platte, auf die das Billy gestellt wird. Das kann eine OSB-Platte oder eine MDF-Platte sein, die du passend zuschneidest und unter das Regal legst. Dadurch verteilst du das Gewicht besser und erreichst eine ebene Auflagefläche. Wichtig ist auch, dass die Platte nicht zu glatt ist, damit sie auf dem Teppich nicht verrutscht. Eventuell kannst du auf die Unterseite der Platte Gummipads kleben, um die Haftung zum Teppich zu verbessern.
Jeffon
27.06.23 11:02
Zur Ergänzung eine strukturierte Übersicht bewährter Maßnahmen: 1. Wandbefestigung: Fundamentaler Schritt, um Kippen zu vermeiden. Setze dafür geeignete Dübel ein, gerade bei Gipskartonwänden. 2. Unterlage: Nutzung einer vorgefertigten oder selbst zugeschnittenen Holzplatte (MDF, OSB) kann Schwankungen deutlich reduzieren. Achte auf rutschhemmende Maßnahmen zwischen Platte und Teppich. 3. Anti-Rutsch Pads oder Filzgleiter: Diese bieten mehr Halt als die blanken Kunststofffüße. 4. Verteilbelastung: Setze schwere Gegenstände möglichst nah an den Boden und verteile Lasten gleichmäßig im Regal. 5. Füße anpassen: Manche Nutzer befestigen kleine Holz- oder Kunststoffabweiser, um Punktbelastungen auf dem Teppich zu minimieren. All diese Schritte erhöhen stabilen Stand auf weichem Untergrund.
faso31
27.06.23 12:34
Diese Aussage ist etwas ungenau – Filzgleiter sind meist dazu gedacht, Möbel auf Hartböden vor Kratzern zu schützen, sie können auf Teppichböden sogar zu mehr Instabilität führen, da sie leicht verrutschen. Anti-Rutsch-Matten sind hingegen besser, aber hier sollte man genau prüfen, welche Art von Material auch auf Teppich haftet und die Struktur des Teppichs unterstützt. Außerdem fehlen mir in der Diskussion bislang Hinweise zur Lastverteilung im Regal und darauf, wie die Befestigung am Regal selber gestaltet wurde – denn ein zu starrer Wandanschluss kann bei einem nachgiebigen Boden das Regal beschädigen oder die Füße überlasten. Mich interessiert zudem, inwieweit die Teppichhöhe gemessen wurde und ob schon versucht wurde, durch Anpassung der Regalböden den Schwerpunkt zu verändern. Das sind kritische Faktoren, die in der Praxis maßgeblich für die Stabilität sind.
jarrett56
27.06.23 13:48
Danke für den Hinweis, der Teppich ist etwa 12 mm dick, ein relativ dichter Veloursteppich. Ich habe die Regalböden so montiert, dass ich die schweren Bücher unten lagere und die leichten Dekorationen oben. Die Wandbefestigung ist mit passenden Dübeln montiert, das Regal steht an einer tragfähigen Trockenbauwand. Ich vermute, dass die weichere Oberfläche des Teppichs die Füße etwas einsinken lässt, worunter die Wackeligkeit entsteht. Deshalb möchte ich gerne praktikable Lösungen, die mehr Standfestigkeit bieten, ohne dass ich z.B. den Teppich komplett entfernen muss.
billyteppichbödenregalbödenplatteregalewandbefestigungenfilzgleiterstandfestigkeituntergrundhaftung
