ᐅ Wie kann ich Billy Regale am besten an Dachschrägen anpassen?
Erstellt am: 20.03.22 14:37
Lira41
Lira41
20.03.22 14:37
Hallo zusammen, ich plane, Billy Regale von Ikea in einem Zimmer mit Dachschräge zu installieren und suche nach den besten Möglichkeiten, diese Regale optimal an die schräge Wand anzupassen. Die Herausforderung ist, dass die Standardbreite und -höhe der Regale nicht ganz mit der Raumgeometrie übereinstimmen, besonders die schräge Wandbegrenzung an der Oberseite.
Mich interessiert vor allem, welche handwerklichen Maßnahmen sich bewährt haben, zum Beispiel Zuschneiden, variable Einlegeböden oder spezielle Befestigungsarten, damit die Regale nicht nur gut aussehen, sondern auch stabil stehen und die Raumhöhe optimal genutzt wird.
Falls jemand Erfahrungen mit dem Anklemmen oder Unterbauen der Regale unter Dachschrägen hat, gerne auch Tipps, wie man die Maße exakt ermittelt oder welche Zusatzmaterialien (z.B. Winkel, Leisten) sinnvoll sind.
Danke im Voraus für eure Rückmeldungen!
reni45
20.03.22 15:12
Am besten die Regale genau ausmessen und oben an der Dachschräge mit einer Stichsäge oder einer Handsäge anpassen. Prefab-Zuschnitte sind bei Billy Regalen leider nicht vorgesehen.
Dann mit Winkeln stabil an der Wand befestigen, damit nichts wackelt.
U
usbla
21.03.22 09:44
Grundsätzlich ist das korrekte Ausmessen das A und O bei Dachschrägen. Dabei empfehle ich, den Winkel der Schräge mit einem Winkelmesser oder einer Schmiege exakter zu bestimmen, um die Schnittfläche passgenau anzufertigen.
Zur Stabilisierung empfiehlt sich die Montage von zusätzlichen Winkelprofilen an den Innenkanten der Regale, die mit der Wand verschraubt werden können. Die Befestigung an tragfähigen Wandstellen ist hierbei essenziell, insbesondere da Dachschrägen oft aus Gipskarton bestehen.
Eine Alternative zum Zuschneiden des Regals ist die Verwendung von zugeschnittenen Abdeckleisten oder Blenden, die den Übergang an der Schräge optisch ausgleichen, wenn das Regal nicht komplett angepasst werden soll.
Ein weiterer Tipp: Um die Raumhöhe bestmöglich auszunutzen, eignen sich auch maßgefertigte Regaltüren oder variable Einlegeböden, damit die Nutzung unter der Schräge effizient erfolgt.
faso31
22.03.22 11:03
Das ist ein sinnvoller Ansatz, allerdings stellt sich mir die Frage, ob die Befestigung an der Wand unter der Schräge tatsächlich ausreichend tragfähig ist. Gipskartonwände sind für schwere Lasten kritisch.
Aus meiner Erfahrung sollte man die Lastverteilung durch eine zusätzliche, senkrechte Stütze etwa in Form eines schmalen Holzstücks oder einen Metallwinkel verbessern, der auf dem Boden aufsitzt und die Last abträgt. Dadurch wird der Druck auf die Wandverankerungen vermindert.
Ich selbst habe das Regal in Kombination mit solchen Stützen genutzt, um Stabilität zu garantieren. Auch das Anpassen der Rückwand des Billy Regals, indem man den oberen Teil entsprechend der Schräge kürzt, sorgt für bessere Passform und weniger Bewegungsspielraum.
billyregaledachschrägeneinlegebödenraumhöhe
