ᐅ Wie kann ich bei meinem Ikea Metod Küchenaufbau typische Fehler vermeiden?
Erstellt am: 16.04.20 10:13
Raulmeo
Laukau5
16.04.20 14:42
Raulmeo schrieb:
Mein Boden hat tatsächlich eine leichte Neigung – ca. 1,5 cm Unterschied über 3 Meter.
Das lässt sich gut mit den verstellbaren Füßen der Metod-Schränke ausgleichen, allerdings sollte man diese nach dem Ausrichten noch zusätzlich fixieren, um ein Nachsacken zu verhindern. Empfehlenswert ist, unter den Füßen Filz- oder Gummischeiben zu legen, um die Last besser zu verteilen und Bodenunebenheiten auszugleichen. Wenn die Neigung besonders ausgeprägt ist, kannst du eine rechtwinklige Auflage aus Holzleisten als Unterkonstruktion montieren, um eine perfekte Ausrichtung zu garantieren. Dabei unbedingt mit einer längeren Wasserwaage oder Laser-Ebene arbeiten, um eine 100% waagerechte Fläche zu erzielen. Diese Konstruktion erleichtert auch die spätere Befestigung der Arbeitsplatte enorm.
RETRAVIS
17.04.20 08:28
Raulmeo schrieb:
Gibt es bewährte Vorgehensweisen, auf die ich besonders achten sollte, speziell im Hinblick auf die korrekte Ausrichtung der Schränke, die Befestigung an der Wand und die Integration der Arbeitsplatte?
Noch ein ergänzender Tipp zum Thema Wandmontage: Oft wird unterschätzt, dass Wände nicht senkrecht sind. Die Metod-Küchenaufhängung erlaubt eine gewisse Winkelanpassung. Vor dem finalen Festschrauben solltest du die Aufhängung mit mehreren Messungen kalibrieren. Schraubst du zu früh fest, könnte es passieren, dass der Schrank schief hängt und du die Korpusse nicht bündig aneinander bekommst. Daher immer erst provisorisch hinhängen, überprüfen, gegebenenfalls nachjustieren und dann fixieren.
Danial
17.04.20 09:34
Das stimmt zwar, jedoch habe ich beobachtet, dass manche Nutzer gerade aus Zeitdruck dazu neigen, schneller anzuschrauben und so Fehler im Gesamtverbund entstehen. Meine Frage ist, wie oft wird bei euch die Wand mit der Wasserwaage beim hängenden Schrank kontrolliert? Es gibt durchaus auch den Ratschlag, die Basismontage mit Holzklötzen zu unterlegen und dann erst zu kontrollieren, ob sich Setzungen ergeben - also ob die Methode des "provisorischen Hängens" tatsächlich immer praktikabel ist. Glaubt ihr, dass die Montageanleitung von Ikea an dieser Stelle ausreichend praxisnah ist, oder hat jemand praktikablere Tipps?
tarju41
17.04.20 09:57
Wichtig ist: Wandabhängung erst fixieren, wenn alle Schränke ausgerichtet sind. Holzklötze machen Sinn, um Setzungen zu verhindern. Kontrolliere mehrfach mit Wasserwaage, so vermeidest du spätere Korrekturen oder unschöne Fugen.
Lamar
17.04.20 10:22
Ich frage mich, ob wir hier nicht zu sehr in Details verfallen, die Ikea bewusst einfach gehalten hat, um Laien zumindest einen unkomplizierten Aufbau zu ermöglichen. Klar, bei Profis läuft alles optimiert, aber sollte man sich nicht auch mal die Frage stellen, ob viel Aufwand für ein vielleicht mittelmäßiges Möbelstück wirklich lohnt? Viele schwören ja auf die Modularität, aber steht das nicht manchmal im Konflikt mit individueller Genauigkeit? Ein bisschen Nachgeben muss man doch in jeder günstigen Küche einplanen, oder? Mich interessiert, wer hier wirklich auf millimetergenaue Perfektion setzt und ob das nicht overkill für eine Metod ist.
ikeametodschränkeschranksetzungen
