ᐅ Wie handhabe ich die Montage von IKEA PLATSA bei Dachschrägen?
Erstellt am: 15.07.24 09:42
kimteEin paar praxisorientierte Tipps, falls es jemanden mit ähnlichen Umständen hilft:
- Plane die Platzierung der Module nach dem niedrigsten Punkt der Schräge. Dort eignet sich meist ein niedrigeres Element (z. B. ein Sideboard-ähnliches Modul).
- Für die oberen Abschlussflächen knicke ich gern eine dünne Multiplexplatte passend zur Schräge, das schafft einen sauberen Abschluss und mehr Stabilität.
- Verwende für den Zuschnitt der Holz- oder MDF-Platten unbedingt eine Führungsschiene bei der Stichsäge, damit der Schnitt schön gerade und winkelgerecht zur Schräge wird.
- Schrauben Sie die einzelnen Module erst grob zusammen, richten Sie sie dann aus und verschrauben Sie endgültig.
- Denk an die Beschläge: Zusätzliche Winkel am Übergang Wand-Möbel machen die Konstruktion sicherer.
Ich würde empfehlen, vor dem Zuschnitt Maße mehrfach zu kontrollieren, weil Materialverlust ärgerlich ist. Falls vorhanden, sind schmiegsame Winkelmesser bzw. digitale Neigungsmesser sehr hilfreich.
Danke für die bisherigen Beiträge und Tipps! Ich habe auch überlegt, dass eventuell eine vorab selbst erstellte 3D-Visualisierung sinnvoll wäre, um Maßfehler zu vermeiden.
Mich interessiert außerdem, ob es bei den PLATSA-Beschlägen etwas gibt, das sich speziell bei Dachschrägen als kritisch erweist? Zum Beispiel Halterungen, die sonst gut funktioniert haben, aber bei Schräge an Stabilität verlieren? Falls jemand schon mal Schraubenlöcher auffüllen musste oder Verstärkungen einbauen musste, wäre ich dankbar für Hinweise.
kimte schrieb:
ob es bei den PLATSA-Beschlägen etwas gibt, das sich speziell bei Dachschrägen als kritisch erweist?Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Bei Winkeln und Halterungen, die normalerweise senkrecht montiert werden, kann es aufgrund der schrägen Anbringung zu Verspannungen kommen, die die Stabilität beeinträchtigen. Daher empfehle ich, keine Standard-Plattenwinkel ohne Anpassung zu verwenden. Stattdessen besser flexible oder verstellbare Winkel verwenden, die sich an den Winkel der Schräge anpassen lassen.
Eine weitere häufige Ursache von Stabilitätsverlust ist die Überlastung oberer Regalböden durch angebrachte Lasten, die auf schrägen Flächen weniger sicher hält. Auch die Schrauben im Korpus sollten bei Anpassung der Kanten neu positioniert werden, um keine Materialspannungen zu erzeugen.
RENMA schrieb:
Bei Winkeln und Halterungen, die normalerweise senkrecht montiert werden, kann es aufgrund der schrägen Anbringung zu Verspannungen kommen, die die Stabilität beeinträchtigen.Dem möchte ich hinzufügen: Um Verspannungen zu vermeiden, sollte man auch auf eine möglichst exakte Nivellierung der Module achten, bevor man sie endgültig an der Wand befestigt. Gerade bei Schräge tendiert man dazu, Module leicht schief zu montieren, was langfristig die Belastbarkeit reduziert.
Falls Abweichungen in der Winkelmessung vorliegen, ist es sinnvoll, die Winkelhalter vor der Montage so zu bohren, dass eine möglichst flexible Justage möglich ist.
