Hallo zusammen, ich plane gerade, unsere IKEA Metod Küchenschränke in einem Kinderzimmer umzunutzen und möchte diese möglichst kindgerecht und sicher gestalten. Meine konkreten Anliegen sind: Wie kann ich die Tür- und Schubladenscharniere kindersicher machen? Gibt es empfehlenswerte Einlagen oder Ordnungshelfer, die für kleine Kinder leicht zugänglich und gleichzeitig sicher sind? Welche Materialien und Oberflächen sind aus Erfahrung besonders unempfindlich und ungefährlich? Und wie vermeide ich, dass die Schränke bei spielerischer Nutzung kippen oder verrutschen? Wer hat hierzu schon praktische Tipps oder Erfahrungen mit Metod Schränken, vor allem im Umgang mit kleinen Kindern? Danke im Voraus für eure Hilfe und eure praktischen Erfahrungen!
Zunächst ist die Absicherung der Türen und Schubladen durch magnetische Kindersicherungen sehr effektiv. Diese verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen durch kleine Kinder, sind einfach zu montieren und beschädigen die Möbel nicht. Für die Innenorganisation empfehle ich variable Einlegeböden in Kombination mit auf Maß zugeschnittenen Sortierboxen oder Kunststoff-Behältern, die leicht zu reinigen sind. Oberflächen sollten idealerweise matt und kratzfest sein, um Abnutzung zu reduzieren. Um ein Umkippen zu vermeiden, ist es essenziell, die Schränke sicher an der Wand zu befestigen. Die Metod-Module verfügen über Befestigungselemente, die unbedingt verwendet werden sollten. Alternativ empfiehlt sich, schwere Gegenstände in den unteren Bereichen zu lagern, um die Stabilität weiter zu erhöhen.
GUMARTINA06.05.21 16:18Kindersicherungen an Türen sind Pflicht. Nutze Anschlagschutz und schraube die Schränke an die Wand. Innen empfehle ich bunte Boxen, die leicht zu öffnen sind. Vermeide scharfe Kanten.
Ich finde es super, dass hier an die Sicherheit gedacht wird! Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen habe ich bei uns extra grifflos gearbeitet, also ohne sichtbare Griffe, um Quetschgefahr zu minimieren. Außerdem haben wir die Schränke mit kindersicheren Dämpfern ausgestattet, das macht das Zuschlagen praktisch unmöglich und die Finger sind sicher. Ein Tipp: Beschaffe dir Organizer, die man herausnehmen kann, so kann das Kind selbstständig mithelfen und bleibt motiviert. So wird der Schrank nicht nur sicher, sondern auch zum Spaßfaktor! :-)
tra_nina schrieb:
Zunächst ist die Absicherung der Türen und Schubladen durch magnetische Kindersicherungen sehr effektiv.Danke für den Tipp, tra_nina. Kannst du konkrete Produkte oder Marken nennen, die gut zu Metod passen? Ich habe auch gehört, dass manche Sicherheitsvorrichtungen Probleme bei Schubladen mit Soft-Close haben. Hat das jemand beobachtet?puvin schrieb:
Außerdem haben wir die Schränke mit kindersicheren Dämpfern ausgestattet, das macht das Zuschlagen praktisch unmöglich und die Finger sind sicher.Wie funktionieren diese Dämpfer genau? Kann man die einfach nachrüsten oder muss man die beim Kauf mitbestellen?Ich möchte zudem noch gerne wissen, ob jemand Erfahrungen mit den Füßen von Metod hat. Ist die Höhe verstellbar, um die Schränke auch an unebene Böden anzupassen?
Zu den magnetischen Kindersicherungen: Empfehlenswert sind Modelle wie ABUS Secvest oder ähnliche, die gut dokumentiert und geprüft sind. Bei Metod passen die Sicherungen gut, sofern sie korrekt montiert werden. Probleme mit Soft-Close-Schubladen entstehen häufig, wenn die Sicherung zu straff sitzt oder nicht richtig auf das Schließsystem eingestellt ist. Hier hilft ein leichtes Justieren.
Zu den Dämpfern: Diese lassen sich in der Regel einfach nachrüsten, z.B. sogenannte Soft-Close-Dämpfer für IKEA-Möbel. Sie dämpfen das Schließen und verhindern so ein abruptes Zuschlagen. Dies ist aus Sicherheitsgründen für Kinderzimmer optimal.
Zu den Füßen: Metod-Module haben verstellbare Füße, meist um circa 2-4 cm, was Unebenheiten gut ausgleicht. Für besonders unebene Böden kann eine zusätzliche Unterlage sinnvoll sein.
