ᐅ Wie gehe ich bei der Selbstmontage von Ikea Metod Arbeitsplatten vor?
Erstellt am: 25.09.23 08:32
Renchris58
Renchris58
25.09.23 08:32
ich plane gerade die Selbstmontage einer Arbeitsplatte aus dem Ikea Metod System in meiner Küche. Da die Arbeitsplatten recht schwer und groß sind, stelle ich mir die Vorgehensweise etwas komplexer vor und möchte gern von euren Erfahrungen profitieren.
Konkret interessiert mich insbesondere:
- Welche Schritte sollte ich vor der Montage der Arbeitsplatte beachten?
- Wie befestige ich die Platte am besten sicher auf den Unterschränken, ohne dass sie verrutscht oder beschädigt wird?
- Gibt es spezielle Werkzeuge oder Montagematerialien, die ihr unbedingt empfehlen würdet?
- Welche Fehler sollte man bei der Selbstmontage unbedingt vermeiden?
Ich habe modular zusammengefügte Unterschränke von Ikea und möchte gern eine durchgehende Arbeitsplatte anbringen. Über Tipps zur Vorbereitung, Montage und auch eventuelle Nacharbeiten wie Versiegelung oder Ausschnitte für Spüle und Kochfeld freue ich mich sehr.
Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung und Hinweise!
TRADI
25.09.23 09:11
Hallo Renchris58,
ich hatte meine Metod-Arbeitsplatte auch selbst montiert und kann dir einige grundlegende Hinweise geben, die dir die Arbeit erleichtern.
Zunächst solltest du sicherstellen, dass alle Unterschränke absolut eben und stabil stehen. Ungleichmäßigkeiten können sich später in der Arbeitsplatte bemerkbar machen oder sie beschädigen.
Zur Befestigung selbst: Ikea bietet spezielle Beschläge für die Arbeitsplattenmontage an, sogenannte Arbeitsplattenverbinder („Arbeitsplattenklemmen“). Damit kannst du die Platte recht sicher fixieren, ohne sie zu verletzen. Achte auch darauf, die Plattenkanten vor Feuchtigkeit zu schützen, etwa durch eine Silikonfuge oder entsprechende Versiegelung.
Zur Vorbereitung gehört auch das sorgfältige Ausmessen der Ausschnitte für Spüle und Herd. Am besten arbeitest du mit einer Bohrmaschine, Stichsäge und feinem Schleifpapier, um saubere Kanten zu erhalten.
Ein Hinweis noch: Gerade bei Massivholz-Arbeitsplatten kann es sinnvoll sein, sie vor Montage mit einem Holzöl zu behandeln. Bei Laminat- oder Kunststeinplatten entfällt das natürlich.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben.
Viel Erfolg!
bupar
25.09.23 10:03
Hallo Renchris58,
zur Ergänzung: Bei Ikea Metod Arbeitsplatten spricht man in der Regel von zwei gängigen Materialien, nämlich Laminat und Massivholz.
- Laminatplatten sind eher unempfindlich gegen Feuchtigkeit und schon bei der Montage relativ unkritisch, dennoch sollte man die Kanten ordentlich abdichten.
- Massivholzplatten benötigen wie erwähnt eine Vorbereitung mit Holzöl und sind anfälliger für Feuchtigkeit, daher ist die Versiegelung entscheidend.
Bei der Befestigung empfiehlt es sich, spezielle Arbeitsplattenverbinder aus dem Ikea-Zubehör oder vergleichbare Beschläge zu verwenden. Diese ermöglichen eine sichere Fixierung, ohne dass man viel durch die Platte bohren muss.
Achte beim Verschrauben unbedingt darauf, die Schrauben nicht zu tief anzuziehen, da das Holz sonst splittern kann.
Die Arbeitsplatten werden auf die Unterschränke aufgelegt und durch die Verbinder unterhalb fixiert. Zusätzlich kann man rutschhemmende Gummibänder zwischen Platte und Unterschrank legen, falls die Unterseiten etwas glatt sind.
Werkzeug:
- Akkuschrauber mit passendem Bit
- Bohrmaschine
- Stichsäge (für Ausschnitte)
- Schleifpapier / Kantenleiste
Noch ein Tipp: Arbeite stets mit Unterstützung, da Arbeitsplatten allein zu schwer und unhandlich zum Einsetzen sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Palenar
26.09.23 07:45
Hallo zusammen und besonders an Renchris58,
ich möchte den Thread gern um eine technisch detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen.
1. Vorbereitung
- Alle Schränke zum gleichen Niveau ausrichten mit Wasserwaage und ggf. Unterlagen anpassen.
- Die Oberfläche abwischen und sauber halten.
2. Arbeitsplatte anpassen
- Messen: Prüfe die Länge und Tiefe der Platte, markiere Ausschnitte für Spüle und Kochfeld präzise.
- Schneiden: Nutze eine Stichsäge mit feinem Sägeblatt, arbeite langsam, um Ausrisse zu vermeiden.
3. Schutz und Versiegelung
- Bei Holzarbeitsplatten unbedingt vor dem Einbau mit geeignetem Öl oder Lack behandeln.
- Kanten schleifen und versiegeln.
4. Montage
- Positioniere die Arbeitsplatte zuerst vorsichtig probehalber.
- Verwende Arbeitsplattenverbinder unter der Platte: diese bringen die benötigte Stabilität und verhindern Verrutschen.
- Schrauben sollten nicht zu stark angezogen werden, damit Material nicht reißt.
- Zwischen Unterschrank und Platte können Gummiträger rutschfest wirken.
5. Abschluss
- Fuge zwischen Wand und Arbeitsplatte mit Silikon abdichten, um Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Bei Laminatplatten reicht meist eine Kunststoffkante als Schutz.
Renchris58, von welcher Art der Arbeitsplatte gehst du eigentlich aus? Das beeinflusst meine Empfehlungen noch etwas.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Checkliste zum Download zusammenstellen.
Renchris58
26.09.23 09:17
Danke für die bisherigen Antworten, das hilft schon mal enorm.
Ich habe eine Laminat-Arbeitsplatte geplant, daher nehme ich an, dass der Feuchtigkeitsschutz weniger kritisch ist als bei Massivholz. Trotzdem möchte ich sicherstellen, dass die Kanten sauber abgedichtet werden. Wie genau habt ihr das mit dem Silikon umgesetzt? Wird das an der Wandseite und auch an den Fugen der Arbeitsplatten gemacht, falls mehrere Platten verbunden werden?
Außerdem versteht sich für mich, dass die Arbeitsplatte überstehend montiert wird, aber wie viel Überstand am besten? Ich habe Angst, dass zu viel Überstand instabil sein könnte und zu wenig zu knapp ist für den Komfort.
Was die Befestigung angeht, werde ich dann definitiv die Arbeitsplattenverbinder von Ikea nutzen, ich hatte nur Bedenken, ob diese auch für die dickere Laminatvariante ausreichend stark sind.
Freue mich über konkrete Tipps zur Montage der Silikonfugen und optimalem Überstand.
nubar
26.09.23 10:55
Das ist korrekt, Laminatarbeitsplatten sind gegenüber Feuchtigkeit widerstandsfähiger. Dennoch sollte der Feuchtigkeitsschutz an den Kanten nicht vernachlässigt werden, da Wasser durch kleine Spalten eindringen kann und so das Trägermaterial beschädigen könnte.
Zu deinen Fragen bzgl. Silikon:
- Die Silikonfuge wird an der Wandseite zwischen Arbeitsplatte und Wand aufgetragen, um Spritzwasser abzuhalten.
- Wenn du mehrere Arbeitsplatten verbindest, empfiehlt sich stattdessen eine spezielle Arbeitsplattenverbindungsleiste oder ein wasserfester Dichtstoff in der Fuge.
Überstand:
- Ein Überstand von ca. 2-3 cm über die Front der Unterschränke gilt als Standard, das ist ergonomisch günstig und sorgt für Stabilität.
- Seitlich sollte der Überstand möglichst minimal sein, etwa 1-2 cm, um keine Stolperfallen einzubauen.
Zum Thema Verbinder:
- Ikea Arbeitsplattenverbinder sind speziell für die Metod-Systemplatten konzipiert und halten die Laminatplatten sicher. Wichtig ist ein exaktes Ansetzen und nicht zu festes Anziehen der Schrauben.
Ich empfehle dir eine saubere Vorbereitung und die Montage in zwei Personen, damit die Platte beim Einsetzen nicht beschädigt wird.
ikeametodarbeitsplattenverbinderlaminatplattensilikonfugefeuchtigkeitsschutzüberstandunterschränkeversiegelungspüle
