ᐅ Wie gehe ich bei der Selbstmontage von Ikea Metod Arbeitsplatten vor?
Erstellt am: 25.09.23 08:32
Renchris58Hallo nochmal,
um den Punkt "Silikonfuge" noch etwas anzureichern: Ich habe die Silikonfuge mit einem transparenten Sanitärsilikon ausgeführt, das ist elastisch und wasserabweisend.
Die Fuge zieht sich nicht in die Arbeitsplatte ein, da die Silikonmasse eine gewisse Dicke behält. Wichtig ist, dass die zu verfugenden Flächen trocken und sauber sind.
Bei Verbindungsstellen zwischen zwei Arbeitsplatten gibt es spezielle Übergangsprofile, häufig aus Kunststoff oder Aluminium, die in die Fuge geklebt oder geschraubt werden. So vermeidest du dauerhaft Feuchtigkeitsschäden an den Verbindungsflächen.
Zu deiner Frage mit dem Überstand: Meist empfehle ich max. 3 cm vorne, da die Platte sonst anfängt, sich zu biegen, besonders überhängend. Es ist sozusagen das Gleichgewicht zwischen Optik und Stabilität.
Noch ein Tipp: Wenn du Ausschnitte für Herd oder Spüle machst, überprüfe vorher mit einer Trockenanprobe, ob alle Maße passen, bevor du mit Werkzeug ansetzt.
Klarheit und Sorgfalt zahlen sich hier wirklich aus.
Renchris58 schrieb:
Was die Befestigung angeht, werde ich dann definitiv die Arbeitsplattenverbinder von Ikea nutzen, ich hatte nur Bedenken, ob diese auch für die dickere Laminatvariante ausreichend stark sind.Die Arbeitsplattenverbinder von Ikea sind dimensioniert, um Arbeitsplatten in den üblichen Stärken von 28 bis 40 mm zuverlässig zu fixieren. Laminat-Arbeitsplatten im Metod-System sind meist 28 mm dick, was gut passt.
Hier noch ein paar technische Details zur Montage:
- Verbinder so positionieren, dass die Schrauben im Unterschrank gut greifen und nicht ins Material der Arbeitsplatte eindringen.
- Montiere mindestens je drei Verbinder pro Platte (längs verteilt), um Verwinden zu verhindern.
- Verwende Unterlegscheiben bei den Schrauben, wenn Unebenheiten vorhanden sind.
Wenn du die Arbeitsplattenverbinder richtig montierst, kannst du dich auf eine dauerhafte Fixierung verlassen.
Eine Ergänzung noch zum Überstand: Bei Laminat kann sich der Überstand bei zu großer Länge eventuell unter Belastung minimal durchbiegen. Das ist normal und bei 2-3 cm wie oben empfohlen aber kaum spürbar.
Falls du noch genauere Maße deiner geplanten Arbeitsplatte nennst, kann ich schauen, ob ich dir eine individuelle Empfehlung für die Anzahl der Verbinder geben kann.
