Wie findet ihr unseren Grundriss???
4,70 Stern(e) 3 Votes
Wanderdüne
KG:
Der Eingang in die Einliegerwohnung funktioniert für dynamische Studenten. Für ältere Personen braucht man mehr Platz z.B. für Rollatoren, auch deutlich mehr Bewegungsfläche und eine gute Garderobe. Die Schrankfläche im Schlafzimmer ist zu gering, durch den Schnitt des Raumes ist der Platz zwischen Bett und Wand ebenfalls zu gering. Der Weg zu den anderen Generationen durch die Flure ohne Tageslicht ist nicht allzu ansprechend.
EG:
Der Eingang ist dunkel, der Rest wirkt wie ein aufgeblähter Kataloggrundriss.
DG:
Bei 5 Personen reicht ein Bad auf der Etage nicht aus, selbst mit dem Bad im EG kann es zu Staus kommen. Angesichts des Platzverbrauches in der bestehenden Planung unverständlich. Ebenso sollte bei der Größe ein Elterntrakt selbstverständlich sein, ist für alle Beteiligten entspannter.
außen:
Vielleicht noch etwas aufräumen.
Insgesamt sollte die Ineffizienz verringert und die Funktionalität erhöht werden.
WD
Bauexperte
Guten Abend,
Das EG (Haupthaus) hat eine Breite von 11,865. Das OG 11,99. Habe ich jetzt einen Denkfehler oder wie sieht das aus (Ansichten?)
Lesefehler ...
"Oben" trennt eine 24er Wand den Abstellraum von der 2. Treppe; "unten" schließt der Hauskörper mit der geplanten Steinstärke 36.5 cm ab und ergibt 11.99 m. Sähe sonst auch ganz schön komisch aus :D
Liebe Grüsse, Bauexperte
Atti
Das Bad im Dachgeschoss wollen wir noch etwas ändern, hätten dort gerne eine T-Lösung (links Dusche/rechts Klo/ vorne das Waschbecken). Aber müssen erst schauen ob man das bodentiefe Fenster weiter verschieben kann.. Ansonsten eine Dusche ohne Glastür...
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2475 Themen mit insgesamt 85996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie findet ihr unseren Grundriss???
1Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Decke über der Dusche - LED-Spots 12
18Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
19Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
20Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
