Wie Finanzierung zusammensetzen für Kauf / Sanierung Altbau Doppelhaushälfte 115qm?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Marvinius2016
Ich würde das Vorhaben ebenfalls lassen. Altbauwohnungen und Altbauhäuser sind aufgrund des Gebäudeenergiegesetz und möglicher Folgekosten ein hohes Risiko, das ich so in Deutschland aktuell nicht mehr eingehen würde. Ausnahme vielleicht denkbar, wenn Denkmalschutz vorliegt, aber dann steigen Sanierungskosten ohnehin stark.
Grundsätzlich könnte die Bank einem Objekttausch zustimmen, da die bisherige Wohnung ja vermietet werden könnte. Sollte die Bank dem Objekttausch aber nicht zustimmen, dann ist mindestens bei einem Objekt etwas faul: Folgende Probleme sehe ich aktuell bei Euch: Eure derzeit bewohnte Etagenwohnung und Sanierungskosten (80% von 100.000€ schätze ich einmal) ist zu teuer bezahlt, eine Vermietung ist dann wahrscheinlich wenig rentabel. Und für die Sanierung eines Altbauhauses habt Ihr mit 50.000€ wahrscheinlich zu wenig Eigenkapital.
peweks85
Moin!
Dank euch für die ehrlichen Perspektiven hinsichtlich der Chancen und Risiken dieses Projekts.
Um grundlegend Kenntnisse im Kontext von Forderungen aufzubauen:
Könnt ihr uns denn dennoch noch mit Erfahrungswerten hinsichtlich BAFA/KFW weiterhelfen?
Ganz salopp: Lohnt sich KFW 261, wenn das Sanierungsprojekt das hergibt? Kriegt man den Betrag auf mal ausgezahlt, oder in Tranchen je nach Sanierungsabschnitt?
Oder ist ein normales Bankdarlehen vorzuziehen und dann eine Förderung von Einzelmaßnahmen via BAFA?
nordanney
Jein. Die "normalen" Konditionen sind so lala. Willst Du aber sowieso auf ein 55er Haus sanieren, dann ist das Programm aufgrund des Tilgungszuschusses klasse.
Kommt auf Deine Bank an. Der KfW ist das egal, aber der Kredit kommt ja von der Bank, die der KfW gegenüber haftet und eine Bestätigung abgibt, dass die Mittel zweckgebunden verwendet werden. Daher ist die Regel, dass KfW analog einem Sanierungskredit der Bank step by step ausgezahlt wird bzw. damit entweder Material (für EL) oder Handwerkerrechnungen bezahlt werden, damit Du auch wirklich die Kohle für die Sanierung ausgibst.
peweks85
Okay, danke für die Info!
Eigentlich war der Plan natürlich den Sanierungskredit zu nehmen, um damit ein neues Leben in Paraguay anzufangen als Bratwurst-Bräter.
Na mal gucken, ob das dann klappt!
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3219 Themen mit insgesamt 71187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Finanzierung zusammensetzen für Kauf / Sanierung Altbau Doppelhaushälfte 115qm?
1Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
2Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
4Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 3510
5Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
6BAFA Förderung Tipps 38
7Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
9BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
12Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
13BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
14KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
17BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
18BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
