ᐅ Wie erreiche ich eine gleichmäßige Lackierung der Ikea Besta Fronten?
Erstellt am: 15.06.23 08:22
riareoIch habe vor, meine IKEA Besta Fronten neu zu lackieren, aber ich stehe vor dem Problem, eine gleichmäßige Lackierung hinzubekommen, die frei von Läufern, Orangenhaut oder unregelmäßiger Farbintensität ist. Ich verwende Acryl- oder Sprühlack, je nach Situation, habe aber bisher Schwierigkeiten vor allem bei der Vorbereitung der Oberfläche und der korrekten Auftragsmethode. Meine Fronten bestehen größtenteils aus MDF, die zuvor mit einer dünnen Melaminfolie überzogen waren, die ich entfernt habe. Kann mir jemand einerseits Tipps zur richtigen Schleifvorbereitung geben und andererseits zur Wahl des Lackes und der Sprühtechnik? Optimal wäre auch, wenn jemand von eigenen Erfahrungen mit exakt dieser Kombination berichten könnte, damit ich Fehler vermeiden kann. Danke im Voraus!
Das klingt nach einem spannenden Projekt, aber auch nach einer echten Herausforderung! Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eine glatte, gleichmäßige Lackierung bei IKEA Fronten ohne Profi-Equipment wirklich knifflig sein kann. Gerade das Entfernen der Melaminfolie hinterlässt oft eine nicht ganz optimale Basis, da MDF sehr saugfähig ist und die Farbe dadurch unterschiedlich aufgenommen wird. Ich hatte dieses Problem selbst, besonders was Läufer und ungleichmäßiges Trocknen betrifft. Meine Empfehlung ist, vor dem Lackieren unbedingt mit feinem Schleifpapier (220-320 Körnung) die Oberfläche leicht anzurauen und dann eine hochwertige Grundierung zu verwenden, die speziell für MDF geeignet ist. Das hilft, die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Lackhaftung zu verbessern. Was den Lack angeht, habe ich meist auf 2K-Lack aus der Spraydose gesetzt, das war teuer, aber das Ergebnis deutlich stabiler und glatter als mit günstigeren Acrylfarben. Wie sieht dein Arbeitsablauf denn bisher genau aus? Vielleicht kann man da noch ansetzen.
riareo schrieb:
Meine Fronten bestehen größtenteils aus MDF, die zuvor mit einer dünnen Melaminfolie überzogen waren, die ich entfernt habe.Das Entfernen der Melaminfolie hinterlässt oft eine raue Oberfläche, die unbedingt sorgfältig geschliffen werden muss. Hier ein paar hilfreiche Schritte, die sich bewährt haben:
- Nach Entfernung der Folie die Fronten mit 220er Schleifpapier gründlich glätten, aber nicht zu stark schleifen, um das MDF nicht zu stark aufzurauhen.
- Anschließend eine MDF/Universalgrundierung auftragen, die die Oberfläche versiegelt und eine gleichmäßige Haftung schafft.
- Vor dem Lackieren die Grundierung leicht anschleifen, um eine glatte Basis zu erhalten.
- Für den Lack empfiehlt sich ein matter oder seidenmatter Acryllack mit guter Füllkraft.
- Beim Sprühen darauf achten, dünne Schichten aufzutragen und möglichst aus genügend Abstand (ca. 20-30 cm) gleichmäßig zu lackieren.
Dieser Ablauf reduziert Läufer und Orangenhaut deutlich.
Falls du mit der Hand lackierst: Verwende einen hochwertigen Schaumstoffroller oder Lackpinsel, die keine Haare verlieren und keine Blasen werfen.
Noch eine Anmerkung: Gute Belüftung und moderate Temperaturen helfen, da zu schnelle Trocknung oft zu ungleichmäßiger Oberfläche führt.
Joe52 schrieb:
Ich hatte dieses Problem selbst, besonders was Läufer und ungleichmäßiges Trocknen betrifft.Ich frage mich oft, ob der Faktor "Werkzeug und Technik" nicht zu sehr unterschätzt wird. Nur eine gute Grundierung allein löst noch nicht das Problem, wenn die Sprühpistole, die Düse oder der Arbeitsabstand nicht stimmen. Welche Sprühtechnik wird eigentlich verwendet? Handelt es sich um Spraydosen oder eine Airbrush-/Farbspritzpistole? Ein gleichmäßiger Auftrag hängt massiv davon ab. Dosen kann ich nur empfehlen, wenn man in mehreren dünnen Schichten arbeitet.
Außerdem kritisch ist die Vorbereitung des Lacks selbst: Wird der Lack ausreichend verdünnt oder gut durchmischt? Eine klare Empfehlung lautet da: Lack direkt vor dem Sprühen nochmals kurz buttern (umrühren, nicht schütteln) und gegebenenfalls leicht verdünnen, ausgeschrieben ca. 5-10 %.
Ich sehe übrigens gelegentlich, dass nahezu überall gleichmäßig lackiert wird, aber in den Kantenbereichen oder Anschlüssen unsauber gearbeitet wird. Hier versammelt sich der Lack dann zu Läufern.
Mein Vorschlag: Systematisch arbeiten, zuerst Kanten, dann Flächen, mit kontrollierten Bewegungen und Prüfen nach jeder Schicht.
