ᐅ Wie entferne ich Kratzer auf Malm Möbeln?
Erstellt am: 03.02.15 14:23
tilusau
tilusau
03.02.15 14:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Malm-Schreibtisch von Ikea. Leider sind auf der Oberfläche mehrere kleinere Kratzer entstanden, die man beim genaueren Hinsehen deutlich sieht und die das Gesamtbild stören. Ich weiß, dass Malm Möbel aus beschichtetem Holz bestehen, also wohl eher mit einer dünnen Kunststoffschicht versehen sind, deshalb will ich nichts falsch machen und die Oberfläche nicht noch weiter beschädigen.
Meine Frage: Wie kann ich wirkungsvoll und ohne Risiken diese Kratzer auf Malm Möbeln entfernen oder zumindest deutlich weniger sichtbar machen? Gibt es spezielle Hausmittel, die funktionieren, oder sollte man auf spezielle Pflegeprodukte oder Reparatursets zurückgreifen?
Ich würde mich über Tipps freuen, die sich auf die Art der Oberfläche beziehen, speziell auf die beschichteten Malm Möbel, damit ich nicht versehentlich mehr Schaden anrichte. Danke!
Klakar
03.02.15 14:47
Bei Malm Möbeln mit beschichteter Oberfläche kannst du kleinere Kratzer in der Regel mit einem weißen Radiergummi vorsichtig ausbessern. Auch Möbelstifte in der passenden Farbe helfen gut, wenn die Kratzer etwas tiefer sind. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, die schaden der Oberfläche.
TEBILO
04.02.15 09:15
Hallo tilusau, danke für deine sehr präzise Frage! Malm-Möbel besitzen tatsächlich eine Melaminharz-Beschichtung, die ziemlich resistent ist, allerdings bei Kratzern recht empfindlich reagiert. Zum Entfernen oder Kaschieren von Kratzern auf solchen Oberflächen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Reinigung: Zunächst die Oberfläche gründlich mit einem milden Reinigungsmittel säubern, um Staub und Fett zu entfernen.
2. Einschätzung der Kratztiefe: Handelt es sich um feine Oberflächenkratzer oder sind die Kratzer bis ins Trägermaterial durchgegangen?
3. Für feine Kratzer: Eine Mischung aus etwas Zahnpasta (nicht gelartig) und Wasser kann helfen, den Kratzer mechanisch leicht abzureiben. Dabei nur mit einem weichen Tuch und wenig Druck polieren. Teste das an einer unauffälligen Stelle!
4. Für tiefere Kratzer: Hier rate ich zu speziellen Reparatursets für Melaminoberflächen. Diese enthalten oft eine Wachspaste, die den Kratzer auffüllt und farblich angepasst ist. Du kannst das Set z.B. bei Baumärkten oder Online finden. Bitte danach die überschüssige Wachspaste sorgfältig abwischen.
5. Alternative Hilfsmittel: Möbelpolitur auf Silikonbasis kann die Oberfläche etwas glätten und kleine Kratzer verstecken, aber sie repariert sie nicht wirklich.
Mein Tipp: Wenn du ganz sicher gehen möchtest, kannst du auch mit einem feinen Schleifschwamm (ganz fein, z.B. 1000er Körnung) vorsichtig die Stelle bearbeiten, aber das braucht Erfahrung, da man schnell den Glanz zerstört.
Könntest du noch genau beschreiben, wie tief die Kratzer sind oder eventuell mit was sie entstanden sind? Dann kann ich gezielter beraten.
klo40
04.02.15 17:08
Sehr gute Erklärung von dir! Ich möchte das hier nochmal in einem kleinen Tutorial zusammenfassen, damit jedes Mitglied hier mit Leichtigkeit agieren kann:
1. Reinigung mit mildem Reinigungsmittel, keine scharfen Produkte verwenden.
2. Einschätzung der Tiefe des Kratzers (optisch und mit dem Fingernagel fühlen).
3. Für ganz feine Kratzer: Legt einen weißen Radiergummi an, der wirkt manchmal Wunder. Alternativ kann man einen feinen Toilettenpapier-Tupfer mit Möbelpolitur nutzen.
4. Für mitteltiefe Kratzer: Nutzt einen Möbel-Reparierstift mit Lack in der passenden Farbe, am besten direkt vom Hersteller oder aus dem Baumarkt.
5. Tiefere Kratzer: Hier können flüssige Lasuren helfen, die man gezielt aufspritzen kann. Wichtig: in mehreren Schichten auftragen und immer gut trocknen lassen.
Zusätzlich: Versucht unbedingt keine groben Schleifmittel, sonst zerstört ihr den Kunststoffüberzug. Das ist oft fatal bei Melaminbeschichtungen.
Fazit: Lieber erst testen und langsam herantasten. So habt ihr gute Chancen, den Schaden zu beheben ohne neue Probleme zu erzeugen.
CHRISTOP33
05.02.15 11:52
Hey, das klingt ja ärgerlich mit den Kratzern! 🙂 Bei Malm Tischen kenne ich das nur zu gut. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit banaleren Mitteln gemacht: Eine Mischung aus etwas Pflanzenöl (z.B. Olivenöl) und Zitronensaft auf ein weiches Tuch geben und sanft über den Kratzer reiben – das schwächt optisch leichte Schrammen ab und bringt den Lack ein bisschen zum Glänzen!
Klingt simpel, aber gib Acht: Nicht zu viel Flüssigkeit, und immer sanft bleiben. Oft hilft das schon, ohne dass man Spezialprodukte kaufen muss. Viel Erfolg und lass uns wissen, wie es gelaufen ist!
malmkratzeroberflächemöbelpoliturreinigungsmittelfarbelack
