ᐅ Wie entferne ich Einkaufsetiketten von IKEA Hemnes Möbeln am besten?
Erstellt am: 03.09.22 07:18
Fetole
eldubi
04.09.22 07:45
Ich habe das Etikett bei meinem Hemnes-Schrank mit einem Plastikspatel vorsichtig abgekratzt, nachdem ich es ein paar Minuten mit warmem Wasser angefeuchtet hatte. So habe ich fast keine Rückstände. Wenn noch etwas kleben bleibt, dann mit einem ölhaltigen Reiniger abgerieben.
Fetole
04.09.22 10:02
Davebla schrieb:
die Lackierung anzugreifen?
flo-Theres schrieb:
Das Öl löst den Kleber rückstandsfrei und pflegt oft noch die Oberfläche.
Gute Hinweise alle zusammen. Ich werde die Methode mit dem Föhn und dem Öl ausprobieren, da das den Lack schont und mechanische Belastung minimiert. Hat jemand ein spezielles Öl empfohlen außer Baby- oder Olivenöl? Und wie lange erwärmt ihr die Etiketten mit dem Föhn in etwa, ohne dass das Holz Schaden nimmt?
V
Vinlen
04.09.22 14:37
Bei der Erwärmung mit dem Föhn solltest du die Temperatur moderat halten und den Föhn maximal auf mittlerer Stufe verwenden. Halte das Gerät etwa 20-30 cm vom Etikett entfernt und bewege es ständig, sodass keine Stelle zu heiß wird. Mineralische Öle wie Babyöl sind gut geeignet, weil sie den Lack nicht angreifen. Alternativ funktioniert auch etwas reines Glycerin. Das zieht gut in Klebereste ein und macht sie weich, ohne die Oberfläche zu schädigen.
Mufato
05.09.22 08:54
Kurz und bündig: Erst einweichen (Föhn oder feuchtes Tuch), dann mit ölhaltigem Mittel behandeln und vorsichtig abreiben. Nie lösen mit scharfen Chemikalien oder zu starkem Reiben. So bleibt die Oberfläche beim Hemnes erhalten.
hemneslackoberfläche
