ᐅ Gibt es Probleme mit IKEA Hemnes, wenn man sie in Feuchträumen nutzt?
Erstellt am: 14.09.22 08:17
KlaburkardHallo zusammen,
Ich möchte noch hinzufügen, dass die Hemnes-Möbel aus massiver Kiefer bestehen, die ohne spezielle Behandlung eher empfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist. In einem Bad mit regelmäßigem Stoßlüften könnte das Möbelstück sich noch halten, aber ohne Lüftung oder wenn es durch Wasserspritzer feucht bleibt, können langfristig Schäden auftreten.
Die lackierte Oberfläche von Hemnes bietet einen Schutz, ist aber nicht unbedingt wasserdicht. Ich habe selbst in einem ähnlichen Setup zusätzlich eine Klarlackschicht aufgetragen, um das Risiko zu reduzieren.
Was man außerdem bedenken sollte: Die Fugenstellen und Verbindungen können Feuchtigkeit aufnehmen und so die Stabilität mindern. Ein regelmäßiges Kontrollieren und gegebenenfalls Nachbehandeln ist sinnvoll.
Falls du mit Feuchtigkeit im Bad zu kämpfen hast, könnte es sich lohnen, Möbel gezielt für Feuchträume zu nehmen oder zumindest die Holzmöbel an Stellen zu nutzen, die weniger feucht sind.
Sachlich betrachtet ist das IKEA Hemnes-Programm aufgrund seiner Materialzusammensetzung und Oberflächenbehandlung nicht für den dauerhaften Einsatz in feuchten Umgebungen vorgesehen.
- Material: Massivkiefer, die natürlicherweise hygroskopisch ist und bei Feuchtigkeitsaufnahme aufquillt.
- Oberfläche: Lackierung schützt bis zu einem gewissen Grad, bietet aber keine dauerhafte Barriere gegen Feuchtigkeit.
- Verbindungselemente: Metallbeschläge neigen ohne spezielle Korrosionsschutzschichten zum Rosten.
Falls dennoch Verwendung im Badezimmer gewünscht ist, ist eine ausreichende Belüftung unabdingbar. Auch kann eine zusätzliche Versiegelung (z.B. Klarlack) die Lebensdauer verlängern.
Alternativ wäre die Nutzung von speziell für Feuchträume produzierten Möbeln aus beschichteten Spanplatten oder Kunststoff zu empfehlen.
FLONE41 schrieb:
Ich selbst habe Hemnes im Gäste-WC, das nicht gut belüftet ist. Nach etwa einem Jahr habe ich leichte Verformungen am Schrank bemerkt, vor allem an den Ecken.Das bestätigt genau, was ich vermutet habe.
Auch wenn Hemnes hochwertig wirkt, ist die Kiefernholz-Basis sehr feuchteempfindlich. Wenn der Raum nicht gut belüftet ist, sind Verformungen häufig. Da hilft dann nur, möglichst feuchtigkeitsresistente Möbel zu wählen.
Ein zusätzlicher Tipp: Stelle die Möbel nicht direkt auf den Boden, das sorgt für bessere Luftzirkulation und reduziert die Risiko von Feuchtigkeitsaufnahme der Unterseite.
Klaburkard schrieb:
Gibt es bekannte Probleme oder Erfahrungswerte bezüglich der Nutzung von Hemnes-Möbeln in solchen Feuchträumen?Ja, die Möbel quellen auf, lack blättert ab, und Schrauben können rosten. Kein Langzeitgeeigneter Einsatz im Bad.
Zum Abschluss von meiner Seite: Ich würde Hemnes im Feuchtraum nur sehr eingeschränkt empfehlen, wenn man bereit ist, Zeit in Pflege und Schutz zu investieren.
Wenn du die Möbel dennoch nutzen möchtest, kontrolliere regelmäßig auf erste Schäden und versuche, die Möbel so gut es geht vor direkter Feuchte zu schützen.
Es ist frustrierend, weil das Design toll ist, aber die Materialeigenschaften einfach nicht auf Bäder ausgelegt sind. Das ist bei vielen Möbeln aus Holz so, nicht nur bei Hemnes.
