Ich habe vor, Ikea Metod Küchenschränke in einem relativ feuchten Kellerbereich zu installieren und frage mich, wie man diese Schränke sinnvoll gegen Feuchtigkeit abdichten kann, um Schäden durch Quellung oder Schimmelbildung zu vermeiden?
Gibt es bewährte Methoden, Materialien oder Vorgehensweisen, die man nutzen kann, um eine möglichst effektive Abdichtung zu erreichen, ohne die Funktionalität oder die Optik der Schränke wesentlich zu beeinträchtigen?
Mich interessiert insbesondere, ob man die Rückwand zusätzlich mit einer Folie versehen sollte, wie man die Fugen abdichtet, und ob es spezielle Beschichtungen gibt, die man auf die Schrankoberflächen aufbringen kann.
Ich freue mich sehr auf detaillierte Tipps und Ratschläge von denen, die schon Erfahrung mit solchen Feuchtigkeitsproblemen bei Metod-Schränken gemacht haben.
Reomu2 schrieb:
Ich habe vor, Ikea Metod Küchenschränke in einem relativ feuchten Kellerbereich zu installieren und frage mich, wie man diese Schränke sinnvoll gegen Feuchtigkeit abdichten kann, um Schäden durch Quellung oder Schimmelbildung zu vermeiden?Das klingt nach einer echten Herausforderung! Ich habe selbst mal versucht, Metod-Schränke im Keller aufzustellen, und war ziemlich unsicher wegen der Feuchtigkeit. Mein Rat: Man sollte zuerst prüfen, wie hoch die Feuchtigkeit überhaupt ist. Vielleicht lohnt sich ein Feuchtigkeitsmesser.
Reomu2 schrieb:
Gibt es bewährte Methoden, Materialien oder Vorgehensweisen, die man nutzen kann, um eine möglichst effektive Abdichtung zu erreichen, ohne die Funktionalität oder die Optik der Schränke wesentlich zu beeinträchtigen?Bei mir hat es geholfen, die Rückwände mit einer feuchtigkeitsabweisenden Folie (z.B. PE-Folie) zu hinterkleben. Die Rückwand vom Schrank selbst ersetzt man am besten durch eine wasserfeste Variante, falls möglich.
Außerdem habe ich alle Fugen gut mit Acryl abgedichtet, das hilft, Spritzwasser abzuhalten. Aber ich war auch jedes Mal etwas unsicher, ob das reicht.
Schimmelbildung zu vermeiden ist natürlich der wichtigste Punkt. Man darf den Raum auch nicht komplett luftdicht machen, sonst staut sich die Feuchtigkeit im Schrank. Lüftung ist also wichtig.
Aus technischer Sicht empfiehlt sich bei der Abdichtung von Ikea Metod Schränken in feuchten Umgebungen folgendes Vorgehen:
- Verwendung einer dampfdichten Folie (z.B. PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Stärke) an der Rückseite zur Vermeidung von Wasserdampfdiffusion in das MDF-Material.
- Abdichtung sämtlicher Fugen und Stoßkanten mit elastischem, wasserabweisendem Silikon oder Acryl, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Optional empfiehlt es sich, die sichtbaren Flächen mit einem wasserabweisenden Lack (Polyurethan-basiert) zu versehen, um die Oberfläche zusätzlich zu schützen.
- Der Bodenbereich unter dem Schrank sollte mit einer wasserfesten Unterlage ausgelegt werden (z.B. PE-Folie), um aufsteigende Feuchtigkeit vom Fußboden abzuwehren.
Zur Belüftung: Eine lichte Luftzirkulation hinter den Schränken ist notwendig, um langfristige Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. Die Schränke dicht an die Wand zu drücken, ohne Abstand, kann problematisch sein.
Damit sind die wesentlichen Schutzmaßnahmen beschrieben, die Quellung und Schimmel vorbeugen.
usbla schrieb:
Zur Belüftung: Eine lichte Luftzirkulation hinter den Schränken ist notwendig, um langfristige Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.Das unterschreibe ich voll! Ich hatte Kollegen, die einfach Schränke direkt an feuchte Wände gestellt haben – das endet fast immer schlecht.
Mir hat es geholfen, kleine Lüftungsschlitze an der Rückseite zu lassen oder sogar kleine Abstandhalter zwischen Wand und Schrank zu montieren. Ein scheinbar kleiner Schritt, der aber viel bringt.
Eine dauerhafte Wirkung hängt eben davon ab, dass die verbauten Materialien atmungsaktiv bleiben, sonst staut sich die Feuchtigkeit sonst irgendwo im Korpus.
Ergänzend zu den bereits genannten Maßnahmen empfehle ich, besonders auf die Qualität der verwendeten Dichtungsmaterialien zu achten. Günstige Acryl-Dichtstoffe können im Kellerumfeld nach einiger Zeit verspröden oder porös werden.
Daher ist die Verwendung von hochwertigen, für den Feuchtraum zugelassenen Silikondichtstoffen zu empfehlen.
Zusätzlich kann eine Grundierung der MDF-Flächen mit speziellen Imprägnierungen die Feuchtigkeitsresistenz erhöhen. Solche Grundierungen sind oft auf Holzschutzmittelbasis und bieten eine Barriere gegen eindringende Feuchtigkeit.
Letztlich ist die Kombination mehrerer Maßnahmen der Schlüssel – nicht nur eine einzelne Abdichtung.
