Wie das Wohnzimmer Zukunftssicher machen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
julia123
ich saniere gerade mein Haus und habe da ein paar Fragen.
Es geht um folgendes, ich möchte meine Zimmer (Schlaf, Kinder usw.) zukunftssicher verkabeln. Sprich es soll zukunftssicher mit Internet und das Wohnzimmer mit Lautsprechern ausgestattet werden.
Wie würdet ihr das machen? Vom Verteiler in jedes Zimmer ein Ethernet Kabel ziehen?
Wie würdet ihr das Wohnzimmer mit Boxen ausstatten und wie verkabelt man sowas am besten?
Habt ihr noch welche Vorschläge, was ich ergänzen sollte?
Für jede Antwort würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
Gruß
Julia
FitoCari
Hallo Julia123
ich bin kein Bau-Profi, aber ich kenn mich recht gut mit Lautsprechern aus.
Die Frage ist einfach zu vereinfacht gestellt.
Dem einen reichen Bluetooth-Boxen die nett im Hintergrund beschallen.
Oder die Soundbar unter dem TV, der etwas Volumen in die Stimme bringt.
Auf der anderen Seite stehen 11.2 Dolby Kanäle mit Atmos Deckenlautsprecher und Subwoofer.
Daraus ergibt sich eine rieeeeesige Spanne.
hanse987
Nein, immer zwei Kabel je Dose ziehen. Das wichtigste ist diese Datenkabel austauschfähig im Rohr verlegen. Nichts ist zukunftsfähiger als ein ausreichend dimensioniertes Leerrohr!!! Wie viele Netzwerkdosen man setzt hängt von den Vorlieben und von den Geräten ab. Am TV oder Büro kann es ganz nützlich sein mehr als eine Netzwerkdose zu haben. Der Netzwerkanschluss an der Decke für einen Access Point kann man nur empfehlen. Position und Anzahl hängt vom Grundriss ab.
Bei den Lautsprechern bin ich raus, außer auch hier auf die Kabelverlegung im Rohr zu verweisen.
Kokovi79
Zentralen Ort vorsehen, wo Du Platz für ein kleines Wandrack hast, in dem Du Patchpanel, Switch und Router unterbringen kannst. Von dort mit Duplexkabel in jedes Zimmer. Gut überlegen, wo später die möbel mit den Geräten stehen werden, die LAN bekommen sollen, damit die Doppeldosen an die richtigen Stellen kommen. Für den Hauptplatz mit TV und Medien ggf. auch zwei Doppeldosen vorsehen. Da Du ja sanierst, ist schwierig zu beurteilen, ob Du in die Decke Kabel und Einzeldosen für Access Points setzen kannst. Ggf. musst Du dann auf Wand-APs ausweichen oder an der Wand nah der Decke entsprechende Aufhängungen anbringen. Für (Surround?) Boxen überlegen, wie die Anlage aussehen soll (aktive oder passive Boxen, 5.1 oder mehr?) und dementsprechend Leerrohre in den Boden legen und ggf. für Aktivboxen Steckdosen hinter dem Sofa vorsehen.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie das Wohnzimmer Zukunftssicher machen?
1Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
2Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
7Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
8Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
97,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
10Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
11Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
12Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
13Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
14Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
15Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
16Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
17Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
18Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
