ich plane, meine IKEA BESTA Möbel neulackieren zu lassen, da die Oberfläche nach einigen Jahren Nutzung nicht mehr so schön aussieht. Für mich stellt sich die Frage, wie ich diese Möbel am besten auf eine Neulackierung vorbereite, damit das neue Finish auch gut hält und möglichst lange schön bleibt.
Ich weiß, dass die BESTA-Teile in der Regel mit einer Folie oder Beschichtung versehen sind, daher möchte ich vermeiden, dass die Farbe später abblättert oder uneben wird. Welche Schritte sind wichtig bei der Vorbereitung? Reicht einfaches Anschleifen oder muss ich die Oberfläche komplett anschleifen, eventuell grundieren oder spezielle Haftvermittler verwenden? Gibt es besondere Tipps für den Umgang mit dieser Oberfläche, die oft aus Spanplatte mit Folien- oder Melaminbeschichtung besteht?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, da ich es möglichst richtig machen möchte, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
Hallo Da_mau49,
deine Frage ist sehr gut formuliert, denn gerade bei IKEA BESTA Möbeln ist die Vorbereitung auf eine Neulackierung entscheidend für ein nachhaltiges Ergebnis. Ich gebe dir mal eine strukturierte Anleitung, die ich mir angewöhnt habe:
- Zuerst musst du die Oberfläche gründlich reinigen, besser geht's mit einem fettlösenden Reiniger, um alle Verschmutzungen und Öle zu entfernen.
- Da BESTA-Möbel oft mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung versehen sind, reicht einfaches Anschleifen mit feinem Schleifpapier nicht aus. Du solltest die Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung 120 bis 180 gut anschleifen, damit die neue Farbe haften kann. Das ist wichtig, weil die glatte Folie sonst die Haftung deutlich vermindert.
- Anschließend empfiehlt sich, einen Haftgrund / Haftvermittler zu verwenden, der speziell für glatte Oberflächen geeignet ist. Es gibt spezielle Produkte, die genau für Kunststoff- oder Melaminflächen gemacht sind.
- Nach dem Grundieren kannst du die Oberfläche noch einmal ganz leicht anschleifen (z.B. mit 220er Schleifpapier), damit die Farbe schön anhaftet.
- Danach kannst du die Lackierung in dünnen Schichten auftragen. Ein Acryllack oder ein auf Möbel geeigneter Lack ist zu empfehlen.
Typische Fehler, die ich sehe, sind zu wenig Anschleifen oder das Überspringen des Grundierens. Dann blättert die Farbe oft recht schnell wieder ab.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch Fragen hast oder Details zur Art deines Lackes bzw. deiner Möbel hast, gerne her damit.
naujon schrieb:
Da BESTA-Möbel oft mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung versehen sind, reicht einfaches Anschleifen mit feinem Schleifpapier nicht aus.Das bringt den Punkt sehr gut auf den Punkt.
Ich möchte ergänzen, dass die genaue Beschaffenheit bei IKEA BESTA Modulen variieren kann: Manche Oberflächen sind mit einer dünnen Melaminfolie überzogen, andere haben eventuell eine kunststoffbeschichtete Spanplatte oder sogar lackierte Fronten. Je nachdem muss man die Vorbereitung anpassen.
Hier mein ausführlicher Prozess:
- Möbel zerlegen: Ein wichtiger Tipp ist, wenn möglich die Türen und Fronten von den Korpussen zu trennen. So erreichst du alle Flächen besser und kannst sauber arbeiten.
- Fläche anschleifen: Für Melamin- oder Folienbeschichtungen solltest du auf jeden Fall mit einem Schleifpad oder Schleifpapier in 120er- bis 180er-Körnung die Oberfläche aufrauen, aber nicht durchschleifen. Ziel ist nur, die Oberfläche etwas anzurauen, nicht das Trägermaterial freizulegen.
- Haftgrund auftragen: Da es sich oft um schwer zu lackierende Folien handelt, empfehle ich spezielle Haftvermittler für Kunststoff
- z.B. 2K-Haftgrund oder Primer für Kunststoff, auf die dann der Lack gut hält
- Zwischenschliff: Nach Trocknung etwa mit 220er Schleifpapier leicht anschleifen, um eine glatte Oberfläche zu schaffen.
- Lackierung: Verwende am besten einen Mehrkomponenten- oder Acryllack aus dem Möbelbereich. Spritzlack ist hier durchaus eine Überlegung wert für eine sehr gleichmäßige und dauerhafte Oberfläche.
- Trocknen lassen und schützen: Falls du ganz sicher gehen willst, kannst du abschließend einen Klarlack als Schutzschicht aufbringen.
Wichtiger Hinweis: Achte beim Schleifen darauf, dass du die Kanten nicht abrundest oder beschädigst. Die Kanten der BESTA Elemente sind oft empfindlich.
Wie bist du denn bislang vorgegangen und welche Materialien hast du vorliegen? Das könnte die Antwort noch genauer machen.
Da_mau49 schrieb:
Welche Schritte sind wichtig bei der Vorbereitung? Reicht einfaches Anschleifen oder muss ich die Oberfläche komplett anschleifen, eventuell grundieren oder spezielle Haftvermittler verwenden?Hi,
kurz und knackig: Nein, einfach nur anschleifen reicht nicht, denn die Oberfläche von BESTA Möbeln ist oft ziemlich glatt und glatt bleibt glatt – das hält Lack nicht so gerne. Also hier mein pragmatischer Tipp, mit einem kleinen Augenzwinkern 😉:
- Erst putzen, sonst hast du kaum Freunde mit der neuen Farbe.
- Dann aber wirklich gut mit 180er Schleifpapier drüber, bis die Oberfläche unangenehm rau wird – ohne es zu übertreiben, sonst siehst du die Spuren später durch.
- Haftgrund drauf – das ist quasi das Versprechen an deinen Lack, dass er auch dranbleibt.
- Dann kannst du lackieren, am besten mit mehreren dünnen Schichten.
Pro Tipp: Wenn du möchtest, kannst du dem Möbel danach noch eine Schutzschicht gönnen, z.B. Klarlack – dein Besta wird es dir danken und glänzen wie neu!
Hoffe, das bringt dich weiter und nicht durcheinander! Viel Spaß beim Werkeln!
