ich habe einige BRIMNES Möbel von Ikea, die mittlerweile doch recht gebraucht aussehen – vor allem die weißen Oberflächen zeigen Gebrauchsspuren, kleine Kratzer und auch stellenweise eine etwas vergilbte Optik. Mich interessiert, wie man diese Möbelstücke am besten wieder „wie neu“ bekommt.
Dabei geht es mir nicht nur um oberflächliche Reinigung, sondern auch darum, ob es spezielle Reinigungsmittel, Hausmittel oder vielleicht sogar kleine Reparaturtricks gibt, um diese weißen Rahmen und Fronten wieder aufzufrischen oder eventuell kleine Schäden unsichtbar zu machen.
Wer hat Erfahrungen oder Tipps, welche Vorgehensweise bei BRIMNES Möbeln wirklich funktioniert – speziell bei Kratzern und Farbveränderungen? Danke vorab!
davon schrieb:
Mich interessiert, wie man diese Möbelstücke am besten wieder „wie neu“ bekommt.Interessant, ob es hier wirklich eine pauschale "Wie neu"-Lösung geben kann. Ikea produziert ja in großer Stückzahl und setzt eher auf günstige Materialien und Oberflächen, die nicht unbedingt auf langes Leben ausgelegt sind.
Vielleicht liegt das Problem schon im Material selbst und man renkt sich damit nur ein? Ich halte professionelle Oberflächenbehandlung oder sogar Austausch bei IKEA-Möbeln für sinnvoller als langwierige Reparaturversuche. Der Aufwand und das Ergebnis stehen meist in keinem Verhältnis.
Aber ich bin gespannt auf die Meinungen der anderen, vielleicht gibt es clevere Tricks, die mir entgangen sind.
Zur Reinigung und kleinen Reparaturen an BRIMNES-Möbeln empfehle ich Folgendes:
- Für leichte Verschmutzungen reichen oft milde Reinigungsmittel wie Spülmittel mit warmem Wasser. Mit einem weichen Tuch abwischen, keine scheuernden Schwämme verwenden.
- Für Kratzer auf beschichteten Oberflächen helfen manchmal spezielle Möbel-Stifte oder Wachspastillen, die kleine Fehlstellen farblich kaschieren.
- Vergilbte Bereiche können eventuell durch vorsichtiges Abreiben mit einem feuchten Tuch und etwas Essig-Lösung aufgefrischt werden, aber bitte an unauffälliger Stelle testen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch ein kleines Vorgehen zum Polieren nennen, das manche Oberflächen wieder glatter wirken lässt.
GALEO4 schrieb:
Vielleicht liegt das Problem schon im Material selbst und man renkt sich damit nur ein?Das sehe ich auch kritisch, allerdings sollte man nicht zu schnell aufgeben. Ich bezweifle, dass einfache Reinigung oder gar Politur einen stark beschädigten Kunststoff- oder Folienüberzug optisch wirklich „wie neu“ bekommen kann.
Man müsste hier zuerst klären, mit welchem Material die Oberflächen konkret beschichtet sind (melaminharzbeschichtete Spanplatten?). Danach kann man gezielter reagieren, z.B. mit sanften Schleifmitteln oder sogar einer dünnen Farbschicht, falls Oberfläche massiv geschädigt ist.
Hier ist leider viel Spekulation dabei, da Ikea selten wirklich genaue Materialdetails kommuniziert.
Aus technischer Sicht ist die Oberfläche der Ikea BRIMNES Möbel meist melaminbeschichtete Spanplatte. Diese Oberfläche ist sehr widerstandsfähig gegen Kratzer, aber nicht vollständig immun. Hier eine gezielte Vorgehensweise, um Möbel wieder aufzubereiten:
- Reinigung: Zunächst mit einem ph-neutralen Reinigungsmittel behandeln, um Schmutz und Fett zu entfernen.
- Kratzer: Kleine oberflächliche Kratzer können mit einem speziellen Möbelreparatur-Stift für Melaminflächen ausgeglichen werden. Eine Alternative sind Korrekturstifte für Laminat.
- Vergilbung: Hier hilft meist nur sehr vorsichtige mechanische Entfernung oberflächlicher Ablagerungen, z.B. mit feinem Schleifvlies und anschließendem Reinigen.
- Reparatur: Bei tieferen Schäden ist der Austausch der beschädigten Teile meist die beste Lösung, da eine Auffrischung die Oberflächenstruktur nicht wiederherstellt.
Vorsicht ist geboten bei chemischen Mitteln wie Aceton, diese greifen die Oberfläche stark an.
lukin schrieb:
Für Kratzer auf beschichteten Oberflächen helfen manchmal spezielle Möbel-Stifte oder WachspastillenDiesen Tipp kann ich nur bestätigen. In jedem fall vor der Anwendung den passenden Farbton testen.
Zusätzlich habe ich bei einem BRIMNES Schrank erfolgreich feine Schleifpapierkörnungen (z.B. 1000er oder 2000er) verwendet, um leichte Kratzer vorsichtig zu glätten. Im Anschluss eine Politur für Kunststoffoberflächen auftragen.
So gewinnt die Oberfläche deutlich an optischer Frische, ohne dass der Farbton leidet. Allerdings sollte man sehr behutsam vorgehen, um Schäden zu verhindern.
