ᐅ Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
Erstellt am: 17.09.20 15:09
Ben-man
18.09.20 11:28
KingJulien schrieb:
Bekomme ich da Probleme wegen den unterschiedlichen Herstellern?
Nein, das geht natürlich ohne Probleme.
In meinem Beispiel ging es darum wenn die FB auch WLAN ausstrahlt. In dem Fall macht es Sinn auch die FB Repeater als Accesspoint einzurichten, da FB und Accesspoint dann die gleiche SSID ausstrahlen und untereinander aushandeln welcher Verbindungspunkt für den Client am sinnvollsten ist. Wenn du die FB ein WLAN ausstrahlen und die Unifi als Accesspoint verwenden möchtest, musst du entweder unterschiedliche SSIDs verwenden oder beiden die selbe SSID geben, was unweigerlich bei Clients zu Problemen führen wird weil sie nicht wissen mit wem vom beiden sie sich am besten verbinden.
hanse987
18.09.20 11:37
Beim WLAN nur ein Hersteller nehmen, denn diese Pseudo Mesh Standards sind nicht Herstellerübergreifend.
Router AVM und Accesspoint Unifi geht natürlich und läuft bei mir schon seit einiger Zeit problemlos.
Tassimat
18.09.20 12:26
KingJulien schrieb:
Mein Plan war eigentlich Fritzbox als Modem mit Unifi lite Accesspoint(s) zu kombinieren, Telefon auch über Fritz.
Nein, aber deaktiviere unbedingt das Fritzbox-eigene WLAN-Netz.
KingJulien
18.09.20 12:30
Das ist der Plan. Soviel hab sogar ich inzwischen verstanden, dank Forumslektüre
face26
18.09.20 12:48
Aber wenn ich bei AVM bleibe (Router und Repeater) dann soll doch der Mesh Standard das Problem des Wechselns beheben, oder?
Warum das W-Lan der FB ausschalten? Sry da bin ich bisher noch nicht drüber gestolpert, aber auch noch nicht so tief drin.
Tarnari
18.09.20 13:16
Das Ausschalten bezieht sich auf den Einsatz anderer ACs als die von AVM.
Was das Mesh angeht, bei AVM muss man unterscheiden, ob die die zusätzlichen WLAN-Sender als AC oder Repeater arbeiten. Beim Repeater macht es sicherlich Sinn Mesh zu nutzen. Beim AC kann man es glaub sogar gar nicht aktivieren.
Bin aber nicht sicher. Wir hatten unseren als reinen AC im Bridged-Modus laufen.
avmunifiwlanaccesspointssidrouter
