ᐅ Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
Erstellt am: 17.09.20 15:09
Baugreenhorn
K1300S
18.09.20 15:09
Malz1902 schrieb:
Das verstehe ich nicht ganz warum ist es besser das WLAN der fritz.box auszustellen?
Theoretisch ist es vorteilhaft, wenn man schon eine verwaltete Lösung einsetzt, diese dann auch exklusiv fürs WLAN zu nutzen. Praktisch dürften diese Vorteile in einem Einfamilienhaus - erst recht bei wenig bedarften Nutzern - gegen null gehen.
Ben-man schrieb:
Das merkst du innerhalb drei Tagen sofort.
Ich mache das schon seit Jahren so, und es funktioniert bestens.
Ben-man schrieb:
Das hat aber nichts mit Mesh WLAN zu tun.
Davon war für mich auch nicht die Rede.
Ben-man
18.09.20 15:12
Wenn man selbst zufrieden ist, ist doch alles gut
K1300S
18.09.20 15:13
Tut mir nur für Dich leid, dass das offenbar nicht so gut läuft.
Tarnari
18.09.20 15:22
lastdrop schrieb:
Hast Du einen Vorschlag?
Je eine DECT-Station an LAN anschließen, dem Netzwerk entsprechend einrichten und Telefone anmelden.
Schau mal bei Gigaset, da ist das ganz gut erklärt.
moHouse
18.09.20 20:18
So. Jetzt mal Butter bei die Fische.
Vielleicht bin ich ja zu blöd.
K1300S schrieb:
Gerade erst gelesen. Das ist natürlich Unsinn. Ein Client wird normalerweise den stärkeren Accesspoint mit ein und derselben SSID bevorzugen. Wichtig ist, dass auch beide/alle APs bzw. SSIDs die gleichen Sicherheitseinstellungen verwenden.
Nö...kann ich aus eigener Erfahrung sowohl mit guten Notebooks als auch guten Smartphones sagen. Die Geräte sind dumm.
So lange der alte Accesspoint noch irgendein halbwegs brauchbares Signal sendet, springt der nicht zum besseren. (Accesspoint und Router gleiche SSID)
Genau das sollte ja Mesh besser machen.
Und das kann ich in meiner jetzigen Wohnung auch bestätigen. Das klappt mit Mesh zu 95%.
Die Meinung von ben-man geht ja auch in die Richtung.
Ben-man schrieb:
Um Hopping zwischen den Netzen zu vermeiden. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, beispielsweise weil deine Kellerdecke das Keller-WLAN stark genug dämpft, dann ist es nicht besser das WLAN der FB auszustellen sondern egal.
Also noch mal meine Frage: können APs, die durch CAT7 Kabel mit dem Router verbunden sind eine intelligente Steuerung wie Mesh WLAN Netzwerke?
Wenn nicht, wäre ich ziemlich ernüchtert. Das hat mich damals so genervt ständig manuell nachzuhelfen.
Tarnari
18.09.20 20:57
Das geht, wenn davor ein Controller hängt, der das Roaming steuert. Eine FritzBox schafft das aus meiner Erfahrung heraus nicht so gut.
Mit den Unifi APs (Grüße an @K1300S :P ) klappt das hingegen wunderbar.
wlanaccesspointrouter
