Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
4,40 Stern(e) 5 Votes
untergasse43
untergasse43
Na dann... deswegen frage ich (und bin mir immer noch nicht sicher). Manchmal wird Lustigkeit auch zwanghaft. Aber sei's drum Threadersteller hat sich bei der Planung schon gedacht, dass WLAN aus dem Keller bei Fußbodenheizung ggf. nicht im ganzen Haus ankommt und er Accesspoints braucht. Daher die Verbindung Fußbodenheizung und Cat 7.
Du meinst also, mit
Ich habe, der Fußbodenheizung wegen, auf allen Stockwerken einen CAT7 Anschluss geplant.
sei gemeint gewesen, "ich habe, um nicht beim Bohren durch Decken versehentlich die Fußbodenheizung zu perforieren, in allen Stockwerken Netzwerkverkabelung heranführen lassen" ? - gut, damit wäre meine Verwunderung über den vermeintlichen Zusammenhang also aufgeklärt und wir sind uns einig, daß für die Steuerung der Fußbodenheizung selbst dank der Steuerbefehle weit unterhalb von Btx-Baudraten Klingeldraht selbst dann ausreicht, wenn in der April-Ausgabe der c´t etwas anderes stünde
Na dann bin ich ja beruhigt und muß nicht befürchten, daß die Welt plötzlich übergeschnappt ist und ich das nur mal wieder mit mehrstündiger Verspätung mitbekomme. Gleiches gilt dann auch für Deine Befürchtung, ich wäre wirklich so humorvoll wie ich tue
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja es geht hier natürlich nur um Fußbodenheizung an sich welche u.U. nicht nur nicht angebohrt werden sollte sondern auch je nachdem diese ausgeführt wurde auch kein unerheblicher Störfaktor für Funksignale jeglicher Art sein kann.
Dies lese ich aus dem Threadtitel...
Baugreenhorn
Also tatsächlich habe ich nur einen CAT7 pro Stockwerk. Gäste-WC, Küche, Bad und Schlafzimmer haben keine CAT7 Dose - ich denke da sind sie verzichtbar. Dachte Wlan reicht (oder nicht)? In den Kinderzimmern gibt es vorbereitete Leerrohre.
Wegen der Fußbodenheizung bedeutet, dass wegen den Abschirmwirkung des Wassers der Heizung jedes Stockwerk berücksichtigt wurde.
Baugreenhorn
Also wie ich verstanden habe kann ich die FritzBox im Keller anschließen, dann alle CAT7 Anschlüsse mit dieser verbinden (physisch stehen wir noch im Keller), im EG nehme ich eine weitere Fritxbox, die ich für WLAN und die DECT Telefonie nutze. In den beiden oberen Stockwerken installiere ich Accesspoints (hat da jemand eine Produktempfehlung?), Die Leerrohre für die Kinder bleiben erstmal frei. Ich frage mich, ob die CAT7 Anschlüsse noch nutzbar sind bis meine Tochter im internettauglichen Alter ist (sie wird zwei). Reicht das ganze für den durchschnittlichen Hausgebrauch (Surfen, Streaming, Amazon Echo und Thermomix meiner Frau)?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
2Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
5Welches Internet Wlan Mesh System? 49
6Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
7Welche Internet-Lösung empfehlt ihr? - Seite 1166
8Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 227
9Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
10Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
12Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
13Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
14Büro in den Keller verlegen? 20
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
17KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
18Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
19Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
