ich habe vor kurzem mehrere Billy Regale installiert, allerdings zeigen sich bei mir Probleme durch den unebenen Boden in meinem Wohnzimmer. Die Regale stehen dadurch teilweise etwas schief oder wackeln, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch irgendwie das Gefühl von Stabilität mindert.
Meine Frage ist konkret: Welche praktikablen Methoden kennt ihr, um ungelichen Boden bei BILLY Regalen auszugleichen oder zu beheben, damit die Regale stabil und gerade stehen? Welche Erfahrungen habt ihr mit speziellen Unterlegmaterialien, Verstellfüßen oder anderen Tricks gemacht? Gibt es bautechnische Tipps, die man dabei unbedingt beachten sollte?
Bin für jede ausführliche Hilfe dankbar, da ich das eigentlich selbst möglichst sauber und ohne großen Aufwand lösen möchte.
Hallo, ich würde dir empfehlen, zuerst zu prüfen, ob die Regale auf Stellfüße umgerüstet werden können. Solche Füße lassen sich individuell verstellen und gleichen Unebenheiten aus. Alternativ helfen auch Holzkeile oder kleine Gummipuffer unter den Regalfüßen. Wichtig: Stell sicher, dass das Regal nach dem Ausgleichen fest steht.
diManuela28.07.19 19:05Hallo JEANLA,
ich kann deinen Wunsch nach einer präzisen Lösung gut nachvollziehen. Bei unebenen Böden kann man mit verschiedenen Ansätzen arbeiten. Erstens gibt es verstellbare Regalfüße, die IKEA teilweise separat anbietet. Falls du keine passenden Füße findest, kannst du z.B. Unterlegscheiben oder selbstklebende Filzgleiter einsetzen, um kleinere Höhenunterschiede auszugleichen.
Zweitens: Achte darauf, die Regale beim Aufbau auf der waagerechten einzumessen – ein einfacher Wasserwagen hilft dabei enorm. Ansonsten bieten manche Nutzer auch an, Holzzuschnitte als Keile zwischen Boden und Regalfuß einzuklemmen, was eine sichere Variante ist.
Falls du dir unsicher bist, kannst du auch bei IKEA nach Ersatzteilen oder Verstelllösungen fragen. Das verbessert die Stabilität sehr.
Mobozar schrieb:
Alternativ helfen auch Holzkeile oder kleine Gummipuffer unter den Regalfüßen.Das mag zwar funktionieren, aber ist aus meiner Sicht nur eine Notlösung. Wenn das Regal wackelt oder schief steht, könnte das auch auf eine nicht fachgerechte Installation oder den falschen Untergrund hindeuten.
Man sollte immer prüfen, wie stark die Unebenheiten sind und dann entscheiden, ob ein bloßes Unterlegen ausreicht oder ob der Boden eventuell professionell ausgeglichen werden müsste. Sonst besteht die Gefahr, dass durch den Druck an den Unterlagen Schäden oder Verformungen am Regal kommen.
Neogi schrieb:
Das mag zwar funktionieren, aber ist aus meiner Sicht nur eine Notlösung.Interessanter Punkt, aber mal ehrlich: Wie viele von uns haben schon den Boden ausgeglichen, bevor sie ein Billy-Regal aufstellen? 🙂 Meistens geht es doch darum, mit einfachen Mitteln eine schnelle und pragmatische Lösung zu finden.
Auch IKEA selbst setzt ja auf flexible Lösungen, z.B. Verstellfüße. Wenn man also meint, man müsse unbedingt schon bei der Fußbodenerneuerung anfangen, macht man es sich vielleicht zu kompliziert. Manchmal tut’s auch ein Gummipuffer oder ein kleiner Holzkeil – und fertig ist die Laube.
ich möchte das Thema etwas strukturierter angehen. Wenn der unebene Boden ein Problem für BILLY Regale darstellt, empfehle ich folgende Schritte:
1. Zuerst die Unebenheit genau vermessen, z.B. mit einer Wasserwaage oder einer langen Latte.
2. Dann prüfen, wie stark der Höhenunterschied bei jedem Regalfuß ist.
3. Für kleine Unterschiede unter 1 cm sind selbstklebende Pads oder Filzscheiben ideal.
4. Für größere Unterschiede (1-3 cm) können individuell zugeschnittene Holzeinlagen oder Verstellfüße helfen.
5. Verstellfüße gibt es auch bei IKEA, falls sie für die BILLY Modelle kompatibel sind.
6. Beim Einbauen der Regale wichtig: Von unten nach oben immer wieder die Senkrechte kontrollieren.
7. Kleiner Tipp: Bei größeren Unregelmäßigkeiten lieber ein dünnes Sperrholz oder eine Ausgleichsplatte als Unterlage verwenden, so verteilt sich die Last besser.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Problem mit systematischem Vorgehen recht einfach zu lösen ist – leider ist BILLY nicht selbst nivellierend, weshalb etwas Handarbeit erforderlich ist.
