ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax Spiegel an Türen mit minimalem Aufwand?
Erstellt am: 25.12.22 19:37
Eddaki
Eddaki
25.12.22 19:37
ich plane, bei meinem Ikea Pax Schrank die Spiegel direkt an den Türen zu befestigen. Dabei geht es mir vor allem um eine Lösung, die mit minimalem Aufwand umzusetzen ist, ohne dass ich großartig Werkzeug oder zusätzliche komplizierte Montagesets nutzen muss.
Ich weiß, dass Ikea eigentlich Spiegel mit speziellen Klebesystemen oder Halterungen anbietet, aber ich möchte gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, die Spiegel schlicht und sicher anzubringen, ohne dabei die Türen zu beschädigen oder viel Aufwand treiben zu müssen.
Mich interessiert besonders, ob es praktikable DIY-Möglichkeiten gibt, z.B. mit doppelseitigem Klebeband, speziellen Clips oder anderen einfachen Befestigungsmethoden, die zuverlässig halten, aber leicht entfernbar sind, falls mal eine Tür ausgehängt werden soll.
Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Methoden oder kann Tipps geben, wie ich die Ikea Pax Spiegel effizient und ohne großen Aufwand an den Türen befestigen kann?
Danke im Voraus!
Nakar33
25.12.22 20:14
Hallo Eddaki,
deine Frage ist sehr gut gestellt und trifft einen häufigen Punkt bei der Montage von Ikea Pax Spiegeln. Grundsätzlich gibt es verschiedene Konzepte, die man in Betracht ziehen sollte – auch abhängig vom Türmaterial und der Nutzungshäufigkeit.
Zum minimalen Aufwand und gleichzeitiger Sicherheit empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Prüfe zunächst das Material der Tür (Holz, MDF, Laminat). Das entscheidet, wie gut Klebelösungen halten.
- Wenn die Türen eine glatte Oberfläche haben, sind hochwertige doppelseitige Klebebänder (etwa 3M VHB) oft ausreichend und sauber in der Montage. Sie sind stark belastbar und hinterlassen kaum Spuren.
- Dabei sollte die Fläche gut vorbereitet sein: gründlich reinigen, entfetten und abtrocknen.
- Wenn du die Spiegel später doch mal entfernen willst, gibt es spezielle Lösungsmittel oder hitzebasierte Methoden, um die Klebepads zu lösen.
Alternative wären selbstklebende Spiegelclips, die speziell für dünne Spiegel geeignet sind, die du ohne Schrauben an der Tür befestigen kannst – manche Varianten funktionieren mit Klebepads, andere mit kleinen Schrauben, sofern das akzeptabel ist.
Ein kleines Risiko besteht bei Klebelösungen natürlich immer: durch Temperatur und Belastung kann es sein, dass die Spiegel mit der Zeit verrutschen oder sich ablösen. Falls mehr Stabilität gewünscht ist, gehen mechanische Befestigungen via Schrauben nicht ganz ohne Aufwand, bieten aber mehr Sicherheit.
Was ist denn dein Türmaterial genau? Und wie oft planst du, die Türen aus der Schrankzarge zu nehmen? Das könnten die entscheidenden Punkte sein, um die beste Lösung zu empfehlen.
Gofoman
26.12.22 07:42
Dazu eine provokante These: Wer bei Ikea Spiegeln der Pax-Serie am Material und der Befestigung spart, hat die eigene Geduld nicht im Griff.
Zur Befestigung an Türen minimaler Aufwand? Das kann doch eigentlich nur bedeuten, auf Klebstoffe zu setzen, die irgendwann nachgeben werden.
Ich verfolge seit Jahren den Standpunkt, dass dauerhaft haltbare Lösungen eben nicht minimal im Aufwand sein können. Oder man nimmt bewusst eine temporäre Flickschusterei in Kauf.
Man darf nicht vergessen, dass Spiegel eine masive Belastung sein können: nicht nur das Gewicht, auch Bewegungen der Tür, Schwitzwasser oder leichte Vibrationen wirken unterm Strich gegen jede Klebelösung.
Mein Rat: Wer Wert auf dauerhafte Befestigung legt, sollte nicht an Zeit und Aufwand sparen, sondern lieber etwas mechanisch stabileres wählen – Schrauben mit Clips oder sogar Stahlklammern, statt diese All-in-One-Klebebänder.
Nur meine ironisch gemeinte Warnung: Minimaler Aufwand ist oft der Anfang vom späteren Ärger.
Kinbu
26.12.22 09:58
Hallo Eddaki,
ich versuche mal, das übersichtlich zusammenzufassen, was ich aus eigenen Erfahrungen und von anderen Lesern gehört habe:
- Doppelseitiges Klebeband (hochwertig, speziell 3M VHB) hält sehr gut, wenn die Oberfläche richtig vorbereitet ist. Dazu gehört säubern mit Alkoholentferner und keine Staubschicht.
- Spiegelclips oder kleine Halterungen können mit selbstklebenden Pads kommen. Das ist eine gute Zwischenlösung, falls keine Schrauben erwünscht sind.
- Möchtest du die Tür öfter abnehmen, wären Clips mit Clipsystem oder Magnetbefestigungen ideal, allerdings sind Magnete bei Ikea Pax leider nicht serienmäßig vorgesehen.
- In vielen Fällen nutzen die User auch Schrauben zur Befestigung, das ist dauerhaft belastbar und unkomplizierter als man anfangs denkt, wenn man mit einem Akkuschrauber arbeitet.
- Falls du handwerklich nicht so geübt bist, solltest du unbedingt vorher eine Justage ohne dauerhafte Befestigung durchführen, damit nichts schief geht.
Zusammenfassend: Minimaler Aufwand geht oft mit etwas Kompromiss bei der Haltungssicherheit einher – überlege, wie wichtig frequentierte Nutzung und Sicherheit für dich sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du magst, kannst du auch schreiben, wie groß dein Spiegel ist und wie schwer – das spielt eine Rolle bei der Wahl der Befestigung.
gregto
27.12.22 12:26
Dem kann ich mich anschließen und möchte noch ergänzen:
Falls du dich doch für eine Klebelösung entscheidest, achte darauf, dass die Spiegel nicht zu groß und schwer sind. Für große Türen und schwere Spiegel sind mechanische Befestigungen wirklich ratsam.
Ich selbst habe bei meinem Pax Schrank eine Kombination gemacht: Spiegel mit speziellen Spiegelclips montiert, die ich an den Türen angeschraubt habe. So kann ich die Spiegel jederzeit abnehmen und die Türen bleiben unbeschädigt, weil die Schrauben nur in die Türfalz gehen, die ohnehin nicht sichtbar ist.
Eine weitere Methode, die ich mal ausprobiert habe, ist das extrem dünne doppelseitige Klebeband für Spiegel, das speziell für Badspiegel entwickelt wurde. Das hält erstaunlich gut, wenn die Oberfläche absolut sauber ist, ist aber nicht für hohe mechanische Belastungen gedacht.
Mein Tipp an dich: Wenn du wenig Aufwand willst, dann teste kleine Klebepads erst an einer unauffälligen Stelle, bevor du den ganzen Spiegel montierst. Falls das nicht überzeugt, dann doch lieber ein bisschen Zeit investieren und stabil schrauben.
ikea paxspiegeltürenschraubenklebebandoberflächeklebepadsschrankhalterungenklebebänder
