nolan schrieb:
Direkt in den Ständer schrauben ist die erste Wahl.Genau, das ist absolut richtig. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass Rigipswände ohne Ständer kaum Gewicht dauerhaft tragen können.
Für alle, die sich vielleicht unsicher fühlen: Beim Suchen der Wandständer ruhig in mehreren Höhen messen, um genau den Verlauf zu bestimmen.
Ich selbst rate immer dazu, wenn keine tragenden Elemente gefunden werden, mindestens auf "Toggle"- oder "Kippdübel" zurückzugreifen. Sie verteilen die Last im Hohlraum optimal.
Noch ein Tipp: Vor dem Schrauben alles genau ausmessen und die Dübel mit leichtem Druck einsetzen, ohne zu viel Kraft, da sonst die Gipskartonplatte beschädigt werden kann.
Wichtig ist, neben der Auswahl der Dübel, auch die Schraubenlänge. Diese muss so gewählt sein, dass sie durch die Platte und den Hohlraumdübel ausreichend tief in den Dübel eindringen. Ist die Schraube zu kurz, hält das Ganze nicht, zu lang kann die Metallklemme nicht richtig arretiert werden.
Darüber hinaus sollte man vor Montage die Wand auf Risse oder Schäden prüfen. Gerade bei älteren Rigipswänden sind die Befestigungspunkte oft brüchig.
Empfehlung: Mindestens 5-6 Schraubpunkte setzen, um die Last gut zu verteilen.
Ich habe meinen Pax ebenfalls an Rigips montiert – mit Metal-Kippdübeln. Ein Tipp: Den Dübel an der richtigen Stelle einsetzen und nicht versuchen, die Schraube zu schnell anzuziehen, sonst verkanten die Dübel.
Außerdem die Wand vor der Montage mit einem Schraubendreher an mehreren Stellen leicht festdrücken, um zu fühlen, wie stabil sie ist.
bikipar schrieb:
Welche Dübel oder Befestigungsmethoden sind empfehlenswert, wenn keine tragenden Holzbalken hinter der Rigipswand sind?Falls tatsächlich keine Holzbalken vorhanden sind, empfehle ich folgende Dübeltypen:
- Metal-Kippdübel (Toggle bolts)
- Spreiz-Kippdübel aus Metall
- Schwerlastanker für Hohlraum
Diese bieten im Vergleich zu Kunststoffdübeln erheblich bessere Lastverteilung und sind für das Gewicht von Pax-Möbeln geeignet. Kunststoff-Spreizdübel sind für so schwere Möbel nicht ausreichend.
Wichtig zudem: Schrauben mit ausreichend Länge und Durchmesser (mindestens 5 mm Durchmesser, Länge mindestens 50 mm).
Mit mehreren Dübeln (mindestens 4-6 Stück) verteilt man die Last besser und erhöht die Standfestigkeit.
Maria35 schrieb:
Kunststoff-Spreizdübel sind für so schwere Möbel nicht ausreichend.Das stimmt, viele machen den Fehler und versuchen es mit einfachen Kunststoffdübeln. Diese überlasten schnell und können die Rigipswand beschädigen.
Ich würde jedem raten, beim Kauf der Dübel auf die angegebenen Lastwerte zu achten. Außerdem: Vor Montage die empfohlene Bohrlochgröße genau einhalten und den Dübel vor dem Eindrehen richtig setzen.
Auch die Verteilung der Befestigungspunkte ist entscheidend – mehr Punkte, gleichmäßige Verteilung. Gerade bei großen Pax-Schränken wäre es gefährlich, nur an einer Stelle zu befestigen.
warrenka57 schrieb:
Ich hab in meinem Fall zum Metallständer eingeschraubt, das brachte mir die größte Sicherheit.Das ist der sicherste Weg, da die Metall- oder Holzständer eine tragfähige Struktur darstellen. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich unbedingt die Mühe machen, diese Ständer zu finden.
Kinbu schrieb:
Wichtig ist, neben der Auswahl der Dübel, auch die Schraubenlänge.Exakt. Die Schrauben müssen so lang sein, dass sie die Klemmen der Hohlraumdübel sicher einhaken und die volle Belastung tragen können. Ich empfehle mindestens 60 mm Schraubenlänge.
Zusätzlich darauf achten, dass der Rigips einwandfrei ist – Risse oder feuchte Stellen könnten die Befestigung beeinträchtigen.
Ich würde abschließend noch einmal fragen: Hat jemand konkrete Erfahrungen mit Ikea-Pax-Wandbefestigungen auf Rigips, vor allem bei schwerer Innenausstattung oder Türen mit viel Gewicht?
