ᐅ Wie befestigt man die Rückwand am IKEA BRIMNES Schrank ohne Probleme?
Erstellt am: 21.12.21 19:07
gujoel
gujoel
21.12.21 19:07
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem den IKEA BRIMNES Schrank gekauft und stehe jetzt vor der Herausforderung, die Rückwand daran zu befestigen. Meine Frage lautet: Wie befestigt man die Rückwand am IKEA BRIMNES Schrank ohne Probleme, sodass nichts wackelt oder sich später löst? Ich habe im Zusammenbau gemerkt, dass die Rückwand teilweise nicht ganz bündig sitzt und die kleinen Nägel, die IKEA mitliefert, bei mir öfter verbiegen oder nicht richtig greifen. Gibt es da einen Trick, vielleicht spezielles Werkzeug oder eine bessere Methode, um das Material zu schonen und dennoch eine stabile Rückwand zu erzielen? Bin für jeden Tipp dankbar.
liskar
21.12.21 19:36
Die Rückwand des BRIMNES Schranks wird werkseitig oft mit dünnen Nägeln befestigt, was bei vielen zu Problemen wie Verbiegen oder mangelndem Halt führt. Um die Rückwand ohne Probleme zu befestigen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwenden Sie besser lange, dünne Nägel oder alternativ kleine Schrauben mit Senkkopf, die nicht zu dick sind.
- Arbeiten Sie mit einem Hammer vorsichtig und schlagen die Nägel schräg in das Material ein, um Ausreißen zu vermeiden.
- Halten Sie die Rückwand gleichmäßig und spannen Sie sie eventuell mit Zwingen, um sie in Position zu halten.
- Überprüfen Sie, ob die Rückwand sauber in der Nut liegt, bevor Sie sie fixieren.
Mit dieser Methode vermeiden Sie Verformungen und erreichen eine stabile Montage.
relupa
21.12.21 19:47
Ich habe das gleiche Problem bei meinem BRIMNES gehabt und finde es echt ärgerlich, wenn die Nägel verbiegen und man unsicher ist, ob alles wirklich hält. Was mir besonders geholfen hat, war, erstmal alle Löcher vorzupicken mit einem kleinen Nagel oder einem dünnen Bohrer. Dadurch lassen sich die Nägel viel leichter und kontrollierter einschlagen, ohne dass die Rückwand splittert. Vielleicht hilft dir das auch. Bleib geduldig, es klappt mit etwas Ruhe besser als man denkt.
kemads46
21.12.21 20:15
Hier ein kleines Step-by-Step zur Rückwandbefestigung am IKEA BRIMNES:
1. Legt den Schrank liegend auf den Boden.
2. Positioniert die Rückwand sorgfältig in der vorgegebenen Nut, sodass sie sauber aufliegt.
3. Sorgt dafür, dass alle Ecken der Rückwand gleichmäßig aufliegen und die Maße stimmen.
4. Mit einem kleinen Nagel oder einer Ahle vorstechen, um das Holz gegen Ausreißen zu sichern.
5. Die IKEA-Nägel dann mit einem kleinen Hammer vorsichtig, nicht zu kräftig einschlagen.
6. Wenn ihr merkt, die Nägel verbiegen zu stark oder sitzen locker, könnt ihr sie gegen dünne Schrauben austauschen.
Typischer Fehler ist, die Rückwand nicht exakt zu positionieren, was später zu Spannungen und Verformungen führt.
maugi
21.12.21 20:49
Genau, ich kann das bestätigen! Bei meinem BRIMNES war das Vorgepickt ein Gamechanger. Es fühlt sich viel sicherer an, wenn man weiß, dass die Rückwand nicht reißt. Am besten mit einem Hammer, der nicht zu schwer ist. Und kein Stress, lieber langsam und präzise. So bleibt die Rückwand heil und sitzt bombenfest.
GLAEL
21.12.21 21:04
Nägel vorsichtig mit leichtem Druck einschlagen. Vorbohren oder Vorstechen verhindert Splitter. Rückwand stabil in der Nut positionieren. Fertig.
ikeabrimnesrückwandnägelschranknutschraubenverformungennagelpositionieren
