ᐅ Wie befestigt man die Rückwand am IKEA BRIMNES Schrank ohne Probleme?
Erstellt am: 21.12.21 19:07
gujoel
gujoel
22.12.21 08:33
kemads46 schrieb:
Sorgt dafür, dass alle Ecken der Rückwand gleichmäßig aufliegen und die Maße stimmen.
Danke für den Tipp. Was genau meinst du mit 'gleichmäßig aufliegen'? Muss die Rückwand komplett plan sein, oder darf sie sich etwas an den Kanten biegen? Bei mir schien es so, als wenn die Nut etwas ungleichmäßig ist, wodurch die Rückwand an einer Ecke minimal abgeht. Ist das problematisch oder noch akzeptabel?
laureo
22.12.21 09:11
Eine Rückwand sollte möglichst vollständig und plan in der Nut sitzen, um spätere Verformungen oder wackelige Stabilität zu vermeiden. Kleine Abweichungen können nachjustiert werden, indem man die Wand mit Holzleisten oder dünnen Keilen leicht anpresst. Sollten größere Lücken entstehen, kann das Probleme beim Aufbau verursachen.
liskar
22.12.21 09:46
Ungleichmäßigkeiten in der Nut können die Stabilität der Rückwand und damit des gesamten Schranks beeinträchtigen. Wenn die Rückwand nicht völlig plan sitzt, verteilt sich die Spannung ungleichmäßig, was den Schrank auf Dauer instabil machen kann. Eine Lösung ist, die Nut leicht nachzuarbeiten oder mit dünnen Abstandshaltern aus Holz nachzuhelfen, damit die Rückwand überall festen Kontakt hat.
relupa
23.12.21 07:21
Ich finde es super, wie hier alle Tipps zusammenkommen. Zum Abschluss noch mein Tipp: nachdem die Rückwand befestigt ist, überprüft regelmäßig während der ersten Wochen, ob irgendwo etwaige Nägel sich lockern oder ob die Rückwand anfängt zu wackeln. Manchmal braucht man einfach nachjustieren – IKEA-Möbel arbeiten ja manchmal noch ein bisschen nach. Keine Scheu davor, lieber nochmal nachfixieren als später nervige Probleme zu haben.
