ich habe da eine etwas spezifische Frage, bei der ich auf eure Erfahrungen hoffe:
Wie befestigen andere Nutzer eigentlich Spiegel auf den Türen des Ikea Pax Schranks? Ich plane, an meinen Türen außen Spiegel anzubringen, um den Raum optisch zu vergrößern und den Kleiderschrank funktionaler zu machen. Wichtig ist für mich, dass die Befestigung sauber, zuverlässig und möglichst reversible ist, da ich die Türen nicht dauerhaft verändern möchte.
Welche Lösungen habt ihr gewählt, insbesondere hinsichtlich der Materialverträglichkeit (da die Türen meist aus beschichtetem Holzwerkstoff bestehen) und der Sicherheit (der Spiegel soll ja gut haften und nicht abrutschen)? Nutzt ihr spezielle Klebebänder, Schrauben, Halterungen oder vielleicht Magnetsysteme? Gibt es da praktische Tipps für die Vorbereitung der Oberfläche oder besondere Befestigungstechniken?
Ich freue mich sehr auf eure Tipps und bin gespannt auf die verschiedenen Möglichkeiten!
Beste Grüße
Rukeben
Beste Grüße
Rukeben
Hi Rukeben,
klasse, dass du dir Gedanken über die Befestigung machst – gerade bei Ikea-Pax-Türen, die ja nicht für schwerere Dinge wie Spiegel ausgelegt sind, sollte man vorsichtig rangehen!
Ich habe bei mir Spiegel mit starkem doppelseitigem Klebeband (3M VHB) befestigt. Das hält erstaunlich gut und ist relativ sauber. Wichtig dabei: Die Türen vorher gründlich entfetten und staubfrei machen, sonst hält das Band nicht. Zum Schutz der Tür habe ich noch kleine Filzgleiter hinter die Ecken geklebt, damit der Druck nicht alles auf einmal auf die Oberfläche bringt.
Eine andere Idee, die ich mal gehört habe, sind Metallplatten hinter dem Spiegel plus Magnete, so dass man die Spiegel abnehmen kann – perfekt, wenn du was Flexibles willst. Allerdings muss man dafür die Tür dann schon leichter anbohren.
Bin gespannt, wie du dich entscheidest – manchmal sind einfache Lösungen die besten! 😄
Samuel schrieb:
Ich habe bei mir Spiegel mit starkem doppelseitigem Klebeband (3M VHB) befestigt.Finde ich auch eine super Idee! Ich hatte zuerst sehr viel Respekt davor, ob das wirklich hält, aber nachdem ich das Spiegelglas und die Oberfläche der Türen vorher wirklich gründlich gereinigt habe, hält das jetzt bei mir seit über einem Jahr bombenfest.
Vielleicht noch als kleiner Tipp: Es hilft, das Klebeband an den Spiegelkanten leicht zu fixieren, damit der Druck besser verteilt wird und keine Belastung an einer Stelle entsteht – gerade bei großen Spiegeln passiert das schnell mal.
Falls du Angst vor Schäden hast, kannst du das Klebeband auf eine Seite Probe machen, und es lässt sich relativ rückstandslos entfernen, wenn du es behutsam mit einem Föhn erwärmst.
Ich weiß, das kann einen manchmal verunsichern, aber es lohnt sich – der Spiegel peppt den Raum wirklich auf!
Oh ja, Spiegel auf Pax-Türen sind einfach ein genialer Boost fürs Schlafzimmer!!!
Ich habe bei mir selbst geätzte Spiegel gekauft, die schon eine etwas dickere Rückseite haben. Die habe ich dann mit Spiegelkleber befestigt. Der Spiegelkleber ist speziell für Glas, härtet transparent aus und ist mega stark.
Dadurch, dass der Kleber aber nicht sofort komplett ausgehärtet ist, konnte ich vorher noch ein bisschen justieren.
Mir persönlich gefällt das besser als Klebeband, weil man fast unsichtbar arbeitet und der Spiegel sich auch nach Jahren nicht ablöst. Aber Achtung: Du solltest die Türen vorher sehr gut reinigen und sulfatfreie Reiniger verwenden, sonst haftet der Kleber nicht gut.
Falls du handwerklich geschickt bist: Kleber ist mein Tipp! Du wirst den Look lieben!!
